Из чего построить дом?
Строить лучше из бревна. Самые экологичные дома. Бревно - материал, который давно себя хорошо зарекомендовал. При правильном строительстве прослужит больше века. Получится не только безопасный, догвоченый, но и красивый дом.
Изменено пользователем Bagis
  • 2 месяца спустя...
Прошу помощи в выборе материала для строительства дома, хочу дом для ПМЖ, теплый и прочный... Совершенно не разбираюсь в этом о_о"
1 минуту назад, kvaky сказал:
бетон с утеплением пенопластом
А во сколько это встанет по цене? Как это всё будет выглядеть через 5-10 лет? Извините за допрос...
Только что, kvaky сказал:
@avernadd цена зависит от того кто будет строить. по материалам это самое дешевое решение. выглядеть будет прекрасно
А есть ли такие дома в каких-нибудь крупных компаниях по типу"Витязь", "Терем" и т.д.? Просто боюсь, что акой суммы на данный момент нет, поэтому будет нужно брать кредит о_о"
@avernadd компаниями не интересуюсь, не знаю. самостройщики так строят и довольны. но они строят своими руками
а если вы намереваетесь спамить, то здесь не выйдет
1 час назад, kvaky сказал:
Я очень прошу прощения за ссылку, но вот такой дом я хотела у них взять, он лучше будет того, что вы сказали или лучше будет нанять рабочих, чтобы они сделали бетонный с утеплением?
@Jurij для Африки сойдет
@avernadd из этой картинки ничего не понятно, из чего этот дом. расскажите подробнее. ссылок не надо.
  • 4 месяца спустя...
3 часа назад, Валенсия сказал:
рубленные дома.
Последние время их больше ругают чем хвалят, типа энергоэффективность низкая.
В 05.12.2018 в 19:09, avernadd сказал:
Хорошо будет выглядеть даже через двадцать лет
Мастера, кто подскажет, какой вентзазор под металлочерепицу над утеплителем оставлять? Как рассчитать правильно? Я хочу утеплять кварцевой ватой изовер 150 мм, в прошлом году ею делал маме на даче, но там чердак холодный и все просто по перекрытию. А тут у меня мансарда и я так понял, что если зазор недостаточный, то конденсат не будет выветриваться. Или я чего-то не догоняю? Кстати, сегодня увидел у того же изовера кварцевую вату «Скатная кровля комфорт» в рулонах на крафт-бумаге, которая одновременно пароизоляция. Получается и монтировать гораздо удобней и возни меньше: со стороны мансарды-то пленку крепить довольно геморройно.
Это точно. Да и через 40 будет стоят нормально, если сделан как надо.
10 часов назад, KrIstaIna сказал(а):
Пеноблоки и газоблоки...Вспененный бетон...
Во! Пенобетон - это поэзия! А не всякая словесная хрень в перемешку с цифрами. Я совершенно серьёзно. В пенобетонном деле сказано далеко не последнее слово.
Догоняете правильно. Многие вот перегоняют, а потом волосы себе на разных местах щиплют))) По зазору. Вообще есть СНиП Кровли (сейчас уже СП наверное, номер так не вспомню). Ваш зазор имеет высоту контрбруса, которая подбираеться в зависимости от уклона кровли. В среднем не меньше 50 мм. На сильно крутых кровлях можно чуть меньше, на пологих побольше, на совсем плоских там до 100 мм доходит зазор. И смотрите чтоб он не прерывался по вертикали. То есть контрбрус ставится только параллельно стропилам и никогда не поперек. А изовер да, тема хорошая. Уже делали несколько домов с ним, хороший.
  • 10 месяцев спустя...
Чушь и отстой. Вот иногда правда попадается, есть не дураки и продавцы которым лишь бы впарить. Лучше всего дом из кирпича, утеплённый пенопластом.
