Отопление в многоквартирном доме
Здравствуйте. Не кидайте, пожалуйста, в меня гнилыми помидорами. Не знаю что делать, как быть. Купили квартиру в 16ти этажном новом доме, 12 этаж. Двухтрубная система отопления, подача снизу. Квартира 90кв.метров, угловая, всего 8 радиаторов. ДАк вот, 6 из них теплые только сверху! 2 из них-вообще критично. Дома 17 градусов, УК и Застройщик поочереди кивают друг на друга, переварили стояки, промыли трубы, поменяли краны на шаровые-ничего не помогло. Причем всегда со словами "а вдруг это поможет"... Наняла юристов уже и подала в суд, ибо жить хочется в тепле. Дак вот, подскажите, пожалуйста, почему это может быть? я в этом ВООБЩЕ ничего не понимаю, перерыла кучу форумов, обсуждений много, а результата нигде не нашла. Нашли у знакомых уже тепловизор, просветили батареи, пойму как-выложу сюда фото. У соседей снизу(10 и 11 этаж) и сверху (13-15 этажи) прошли-все горячие, и вверху батареи и внизу. Причем 2 батареи в нашей квартире-идеально теплые, равномерно.
Вам бы схему набросать как где подключено.У соседей такое же подключение?Может кто из них у себя намудрил только для себя любимых.
Соседи намудрить еще точно не успели, т.к. дому 2 месяца, ну и к большинству ходила-все без изменений. Система двухтрубная, боковое подключение. Горячая вверху, обратка внизу с этой же стороны выходит. Прикрепила фото с визора.
если трубы полипропиленовые то возможно что где-то при пайке труб запаяли подачу или обратку.
примерно может выглядеть так.
а должно примерно выглядеть так
тогда не знаю. но я бы попробывал местами поменять радиаторы те что хорошо греют с теми что плохо греют. может какой брак радиаторов хотя это довольно редко встречается.
Если нижний кран нормально функционирует, то похоже, что около него чем-то перекрыта труба
НУ, во-первых, 6 радиаторов из 8ми что так себя ведут-странновато... во-вторых, снимали, промывали, отводы к стояку тоже смотрели-все там норм (чего-то туда пихали местные сантехники чтоб проверить). В-третьих, какая-то непонятная штука получается: если у соседей выше перекрыть эту батарею-у нас отлично прогревается... включаешь у них-у нас остывает.
там по тепловизору все понятно подача давит нормально. проблема в каком-то засоре или тому подобное. местных сантехников не приглашайте. со стороны найдите сантехников они вам найдут причину
засор в самом радиаторе
ближе к обратке
т.е. попробовать все-таки поставить другой радиатор? Я вот думаю, почему тогда если наверху перекрыть радиатор-у нас греться начинает? давление меняется, и нашему хватает силы пропихнуть?
все может быть. У биметаллов проблема с нижней подачей. Возможно кто-то по стояку заменил себе радиаторы на новые с большим количеством - х.з.
Раз уж экспериментируете за счет застройщика то пусть они вам перекинут подачу на верх радиатора.
Да в том то и дело, что застройщик что-либо делать будет только через суд. А местные сантехники управляющей компании приходят вооружившись ладошкой :) и тепловизорам верить отказываются ("это ваш буржуйский прибор... у меня есть ЛАДОШКА!!!!") и упорно втирают, что я выёживаюсь, и что все именно так и должно быть! А про подачу на верх радиатора не поняла что-то, это как?
@Dreamweaver, смотрите на картинку тепловизора. Подача верхняя, и вообще, система 2-трубная.
Самая низкая температура - это нижний кран и правее него. Вот там и собака порылась.
Подача верхняя, и вообще, система 2-трубная. Самая низкая температура - это нижний кран и правее него. Вот там и собака порылась.
Вот именно! Остывание знаете какое должно быть в ОП в двухтрубной системе?
Если да, то не нужно воспринимать как конец света, то, что у ОП низ ощутимее холоднее, чем верх. Так и должно быть.
т.е у всех соседей по стояку-НЕ нормально что радиаторы ГРЕЮТ, а  у меня вот "все так и должно быть!" что они холодные и дома при минус 1 всего 17 градусов??? Вы, случайно, не с нашего участка? :)
Если с соседями разводка одинаковая и квартира у вас не крайняя по стояку,то получается версия с засором очень вероятна.А местные,отчасти заинтересованные в том что бы от них отстали,сантехники могут его и не найти.В любом случае поиск причины на месте скорее даст результат,если он нужен. :)
Приходилось видеть как специально заужали металл.трубу,зачищено,закрашено и не найдешь.
@Manul,
по тепловизору я не сильно разбираюсь, могу лишь сказать, что вижу два горячих стояка и один верхний отвод.
Дому всего два месяца, что вы хотите?! Постоянно в новых домах такая фигня творится. Отопление они на полную мощность не запускают, т.к. жильцы ещё в основной массе не заселились. То там завоздушится, то там засорится.. Подавайте в суд, требуйте компенсацию.
К середине зимы запустят отопление, а к весне будете задыхаться от жары, ибо им лимит газа нужно будет сжечь. Это я вам как Ванга говорю.
А чего там разбираться: чем выше температура, тем ярче свечение.
Дому всего два месяца, что вы хотите?! Постоянно в новых домах такая фигня творится. Отопление они на полную мощность не запускают, т.к. жильцы ещё в основной массе не заселились. То там завоздушится, то там засорится.. Подавайте в суд, требуйте компенсацию. К середине зимы запустят отопление, а к весне будете задыхаться от жары, ибо им лимит газа нужно будет сжечь. Это я вам как Ванга говорю.
До стояков то не дотронуться-сомневаюсь что не на полную работают.. В суд-да, жду 10 дней ответа на Претензию и подаю.
