Можно ли красить готовую венецианскую штукатурку?
Нужно покрасить помещение, отделанное венецианской штукатуркой. Думаю, на глянцевую поверхность краска не ляжет. Мне пока приходят в голову два варианта. Первый: прогрунтовать грунтовкой для кафельной плитки и по ней покрасить. Второй: оклеить стены гладкими обоями. Что скажут профессионалы?
Пробовал грунтовку "VGT по старой краске", мне понравилась, ей тоже можно. Neomid выпускает похожую грунтовку.
Я думаю самый лучший вариант для вас и ваших стен, это обои.
Данный вариант будет экономичнее всего и поинтереснее в плане дизайна комнаты. А также обои безопаснее краски в несколько раз.
Венецианку закрашивать, кучеряво однако живете
Можно. Но
1 ДЛя покраски венецианка недостаточно ровная: мазки будут проявляться.
2 Она плохо смачивается, т.к. глянцевая и не впитывает воду (если она акриловая).
Нужно отшлифовать поверхность номером Р 240-Р320, а затем пару раз протереть влажной тряпкой или "лентяйкой". Такая подготовка уберёт мазки и сделает поверхность матовой и хорошо смачивающейся. Грунтовать даже не вздумайте!
А если ещё и воском покрыта...
Перешлифовать венецианку вручную - адский труд
Да уж. Я эксцентриковой машинкой это делаю. Если покрыта воском, то вообще караул! Тогда отшлифовать номером 80-100 и протереть с усилием сольвентом. Если не задохнётесь, то после высыхания растворителя поверхность нужно промыть щелочным моющим средством, тем, которым моют газовые плиты (антижир, овен клинер, мистер чистер и т.п). После высыхания прогрунтовать грунтовкой с добавлением 1ч ложки фейри на 3-5 л грунтовки (в зависимости от трудности смачивания поверхности). Наносить грунт следует не валиком, а губкой, размазывая состав максимально тонким слоем. Далее, если поверхность подлежит окраске, надо нанести на сдир слой тонкомолотой шпатлёвки с хорошей адгезией.
А прям по воску шпаклевка сползёт? Может не сразу, а через какое то время отслоится?
@pavlik123, ну воск - это по сути жир. Строение молекулы воска подобно жиру и действует примерно так же.  Другое дело, что состав их различен: щас пошла мода на слово "воск", и мне встречались составы с названием "воск", не содержащие ни грамма воска, а представляющие собой обычный водный лак, только очень густой. "Воск" может быть растворным(на уайтспирите) или эмульсионным; может содержать помимо воска парафин, силикон, а также может быть усилен смолой или латексом.
