Как закрасить участок стены правильно?
Очень нужен совет опытных маляров! или человека с руками из нужного места))
В общем такая проблема ... в комнате делали стены под окраску (краска водоэмульсионная матовая). Причем в конце работы обнаружилось что рабочие оставили вмятину на стене и благополучно ее закрасили. Попросили их исправить но теперь при дневном свете на отсвет вместо вмятины просматривается заплатка из краски... видимо потому что краску нанесли на невысохшую штукатурку... при этом если смотреть прямо на стену все хорошо.
В общем послали рабочих. будем пытаться исправить сами...
Теперь встал вопрос как грамотно снять шкуркой краску с этого участка и нанести заново, чтобы не получилось такой же заплатки? неужели нужно обновлять от потолка до пола этот участок?
Так вам переложили шпакли  в эту ямку и не вывели в одну плоскость
@womer, нууу возможно, но визуально никаких переходов  уровня нет. Только на отсвет видно заплатку, а если встать прямо перед стеной или рассматривать вплотную к стене разницы не заметно. Разве что это пятно  чуть светлее.
Но вопрос в том как это исправить...
Изменено пользователем naty93
Подготовка, покраска. От угла до угла. Мизерные правки только по проявочному слою.
таки да, другого рецепта нет. Правки по готовой покраске всегда будут выделяться под определенным углом и освещением.
"Заплатка" из краски видна всегда. Поэтому красят от угла до угла. Вам нужно сошлифовать структуру на заплатке и немного с запасом до "лысого" состояния, а затем участок шлифовки увеличить на 50-100см во все стороны, постепенно уменьшая на нет интенсивность шлифовки. Т.е. в итоге у вас должен получиться гладкий участок, очень плавно и не заметно переходящий в структуру всей стены. Если отшлифован слишком малый участок, либо переход от гладкой поверхности в фактурную очень резок, пятно будет заметно при косо падающем свете. Когда вы отшлифуйте и убедитесь, что пятно не бросается в глаза, вся поверхность красится полностью.
Если вдруг у вас слишком твёрдая краска, нет машинки, и вообще не удалось нормально диструктурировать поверхность, тогда необходимо нанести тонкий, ламинирующий слой финиш-пасты на всю поверхность полностью, отшлифовать с лампочкой и красить как новую.
Спасибо за ответы!)
то есть нужно будет перекрашивать всю стену... а густота окрашивания должна быть одинаковая по всей стене? или на отшлифованном участке нужно положить гуще?
А я правильно понимаю что нужно шлифовать "заплатку" до состояния когда ее совсем не видать на отсвет? или все же это не обязательно для равномерного прокрашивания?
и еще такой вопрос, обязательно ли использовать грунт в моем случае?
Смысл вот в чём: любой способ нанесения, а особенно валик оставляет структуру, т.н. "шубу" или шагрень. На ремонтируемом учаске она всегда меньше, отсюда и кажущееся пятно при косом свете. Т.е. совсем не обязательно, что это вмятина. Может быть всё идеально ровно, но из-за разницы в структуре образуется пятно. Повторное окрашивание не даёт результата и обычно даже усугубляет: гладкий участок ещё больше зализывается, а структурный - ещё больше структурируется. В результате пятно либо не уходит, либо становится ещё заметнее. Задача шлифовки сгладить структуру, чтобы эта разница была минимальной. Не обязательно шлифовать прям до гладкого, но структура должна стать едва заметной и одинаковой.
Красить следует всегда всю площадь целиком, абсолютно равномерно. Стена окрашивается сразу на всю высоту, без перехода в середине. Если не достаёт рука, красят с палки.
Вообще лишнее и вредное звено. Грунт используется по сильновпитывающим, мелящим основаниям.
Если у Вас всё-таки осталась яма, то её предварительно выравнить шпателем 60см, держа его перпендикулярно или коротким 1м правилом; каждый слой шпатлёвки должен выходить за пределы предыдущего на 10см  (условно). Вот вновь подшпатлёванные места грунтовать нужно. Но не грунтовкой, а разбавленной краской, а потом уже красить слаборазбавленной.
PS: Если Вы пытайтесь исправить дефект самостоятельно, но никак не можете почувствовать насколько необходимо шлифовать, Вам может помочь проявочная пудра.
