Стоит ли покупать ли готовую шпаклевку в ведрах?
Да вот и я думаю, так же. Спасибо за отзыв, а то я аж растерялся)
Да чего теряться, ремонтникам так удобней, мороки меньше, вот и навязывают свое мнение. А по факту у шпаклевки Ветонита мелкая зернистость и сохнет очень быстро, можно и на финишный слой брать.
Если Вы сейчас имеете в виду Ветонит ЛР+ или Кр - то говорите глупость. По вашему 300 микрон фракции это мелкозернистая? Под краску подходит шпатлёвка в интервале 32-125 микрон. А сухой шпатлёвкой ветонит только под обои делать или под очень высокие потолки, либе оттеняющие поверхности.
Правильно делают что навязывают - им же с ней тыркаться. А то тоже такие попадают: начитаются чужих мнений а потом спорят. Лично я вот заказываю и работаю таким материалом, какой требую или разрешаю. Если материал не тот как я заказал, то пусть девают куда хотят и везут какой нужно, мне виднее. Иначе как в том мультике про скорняка получится, когда мужик заказал 7 шапок из овчины. А если начинаются разговоры типа "А мне вот сказали, знающие люди " и т.п. - я всегда говорю, что пусть эти знающие люди и делают!
Удивительно, что из всех отзывов выбраны два не правильных...
Прошу прощения, что дал неправильный отзыв. Лично мне без разницы, готовым составом работать или нет, но мое мнение не совпало с мнением большинства. Обещаю, что впредь буду более осторожен в советах.
Да ерунда, не парься. Все ошибаются. Ценно то, что здесь есть специалисты которые могут поправить :)
Вопрос некорректно поставлен. Уточните, для каких целей и какую шпаклёвку вам навяливают. В вёдрах очень много шпаклёвок , с разными свойствами и разными спектрами применения.
Бывают ситуации, когда гипсовая шпаклёвка неприменима из за химической несовместимости с основанием. Проще говоря, не схватывается гипс на контакте с некоторыми материалами, не образует прочный слой, а просто высыхает рыхлым порошком.  И тогда стоит вопрос: то ли под гипс тщательно готовить, основательно зачищать основание, то ли использовать более другую шпаклёвку.
Понял ваше замечание. У нас комната в работе (стены) были выровнены уже по старой краске. Краска на основе была масляная, исполнитель счистил что мог, затем царапины на краске, нанес шпаклевку, выровнял. И теперь готовит стены под покраску. Хочет еще слой нанести вот этой пастой в ведре.
Нет, не правда. Я еще не пришел к решению окончательному, вот описал ситуацию выше. Хотелось бы конечно стены под покраску получить идеально ровные.
то есть паста входит в этот диапазон? тогда наверное, лучше вложиться (она по идее дороже стоит) но получить хороший результат
я просто думал, что глазу это заметно не будет после того как стены будут готовы
Ага. Понял, спасибо. Поговорю с ним
...Краска на основе была масляная, исполнитель счистил что мог, затем царапины на краске, нанес шпаклевку, выровнял. И теперь готовит стены под покраску. Хочет еще слой нанести вот этой пастой в ведре...
Правильный выбор. Я бы так же делал.
под покраску конечно же лучше покупать то, что говорит вам мастер. И судя по описанному алгоритму выравнивания стены мастер у вас знает что делает. Так что можете ему доверять.
Какая разница в ведре или в мешке? На плохом основании отвалится все. Если вы имеете ввиду масляные или акриловые - это уже не шпаклевки.
Покупать шитрок или подобное для шпаклевки стен под обои - верх маразма. А для финиша под покраску после паутинки более чем рентабельно.
