У меня дилемма, что использовать Сантехмастер гель или лен для труб. Как считаете?
С газовыми тоже можно. Бензин тоже, все что угодно, в целом
Ок, значит думаешь все же гель?
Да точно, я даже не сомневаюсь. Лен это технология позапрошлого века)
Ну-ну...
, лучше не скажешь! пойду глубже. а кто помнит времена, когда лен с краской делали? какую краску тогда использовали для этих целей?
Местную. Только льна не было. Медицинский бинт использовали. В родительском доме отопление и по сей день работает на таких соединениях.
Есть и минусы. Разобрать чтобы, только греть. Сливной кран менял, феном еле сдул.
@KGB,чей-то туплю. т.н.?
@Lee,поэтому и спросил, приходилось не так давно разбирать такой водопровод, много матерился. Правда там был лен. вроде?
ага, мерси!
а вообще, лично я, использую только лен с гелем, но геля самую малость. фум и нить как-то не очень, не понравились, не понятно сколько нужно наматывать.
Лен с краской тяжело демонтировать.При монтаже обязательно перемажусь в краске. :D Фум-лента прекрасно ведет себя.Нить хотел взять для эксперимента.А у нее цена заоблачная.Ленту конечно не надо экономить.Но и без фанатизма наматывать.
У меня в ходу лён+унипак для большинства соединений. Фиксаторы сильный, где точно будет демонтаж только срезанием. Слабой фиксации, где возможно будет когда нить необходимость перепаковки. Фумка для всяких временных схем или часто разбираемых узлов. Циклиться на чём-то одном не вижу смысла. У каждого уплотнения свои плюсы и минусы, исходя из задачи выбираешь подходящее.
Сурик (краску) можно сказать не использую. Нить не использовал и не буду. Приходилось перепаковывать, какая-то "высохшая" хрень, со временем процент соединений с течью велик. Хотя не отрицаю возможности отсутствия у паковщиков прямых рук. Но проверять нет желания.
заигнорили
Призадумались :D
И для любого уплотнения нужны мало-мальски прямые руки и тренировка. Не придумали еще такого метода чтобы "раз - и готово" без рук, без головы. :)
Вот-вот, у каждого уплотнения есть еще и свои диаметры. Не будешь же фумкой или ниткой мотать 40 трубу, там этой фумки умотаешь пару катушек на одну резьбу. Гель тоже имеет свои ограничения в зависимости от диаметра резьб. Лён получается как бы более универсален в этом отношении.
