Две фазы в выключателе. Светится фаза светильника.
Olga111
Товарищи, помогите, пожалуйста, решить такой вопрос!!!
При прокладке питающего кабеля до кладовки и подключении его L-жилы к L-жиле выключателя, в то время как N-жила выключателя соединяется с L-жилой светильника, а N светильника+N питающего от щитка, эта чертова фаза светильника светится, и также светятся ОБЕ жилы на выключателе!!!
Проверяла ВСЁ: и питающий (L горит, N не горит), и напрямую даже подключала поочередно и провод выключателя, и провод светильника.
Что делать??? На рисунке показала, что с чем соединено, и какие жилы светятся. Помогите, пожалуйста!
Чем проверяете (каким индикатором, с батарейкой или без) и какой выключатель, с подсветкой или без?
Так вроде же всё правильно, по крайней мере на рисунке. Свет горит?
Обычной желтой индикаторной отверткой, она без батареек. Только неонка там. А выключатель (точнее, переключатель, но это без разницы) - тоже самый простой, шнайдеровский, БЕЗ подсветки.
Проверьте обыкновенной контролькой: лампочкой с 2-мя проводками. Отвертка может светиться от наводок.
МПБЭЭ
Межотраслевые правила по охране труда (правил безопасности) при эксплуатации электроустановок
3.3.6. В электроустановках напряжением до 1000 В с заземленной нейтралью при применении двухполюсного указателя проверять отсутствие напряжения нужно как между фазами, так и между каждой фазой и заземленным корпусом оборудования или защитным проводником. Допускается применять предварительно проверенный вольтметр. Не допускается пользоваться контрольными лампами.
Отключите нагрузку(выкрутите лампочку)  перед проверкой индикатором
Вот сейчас подключила лампочку на патроне (светильник пока вешать не будем туда в силу того, что он запачкается с будущим ремонтом кладовой), все стало как нужно).
Только появился сильный запах горячего пластика, испугалась, что это пахнут провода. Принюхалась, оказалось, патрон (купила вчера в Леруа Мерлене китайский) сильно воняет так. Но ничего не искрит, скрутки (ВРЕМЕННО, поставлю Ваги туда) тоже светятся как положено при разных положениях клавиши светильника.
СПАСИБО!!!
Что делать???
Включать свет, соединено правильно.
Фаза светится чуть ярче, на нейтрали может быть более слабая подсветка из-за наводки.
Удивило что установки до тысячи вольт могут быть не однофазными что ли?
Ничуть :) Просто, если контролькой что-то и можно сделать на одной фазе, то при междуфазном напряжении как-то некомфортно будет ;) Поэтому и написали, что низ-з-з-я.
@Manul, ты же вроде бы взрослый пацан, прекрасно знаешь, как получить в пятипроводке межфазное между двумя любыми проводами. В независимости от их названий и цветов. При этом не секрет, что трёхфазка сейчас подается не только в дома. но и квартиры. Вполне легально.
Почему запрещена контролька, в том числе и для одной фазы, тож прекрасно знаешь.
Патаму шта случаев было повреждения морды и глаз от разлета осколков. Полетов с подмостьев, тупо со страху, когда баллон взрывается при подключении.
Патаму шта случаев было попадания под опасное напряжения. То контачит, то нет, то спираль отвалилась, то ещё какая беда.
Поэтому нельзя ни на фазе, ни на пол фазе, ни чуть-чуть беременная.
При этом в правилах целых два явно разрешенных способа нае испытать судьбу.
@Lee, давай я тебя чуть потролю :D  приведи мне любую причину из вышеперечисленного для вот такой контрольки https://www.aliexpress.com/item-img...8457629.html (всё что может случиться "а вдруг" - может и с тестером)
на всякий добавлю светик светится и от 220 и от постоянного 220-380В
У тестера нет колбы разлетающейся стеклом, нет нагрева контактов и т.д.
Леды интересно, ессно для баловства, оценить наличие/отсутствие опасного напряжения корректно не получится.
По поводу тб, чего там тролить. Чтоб правильно нарушать, надо знать чем вызван запрет.
Чтобы понимать риски, и предпринять меры для снижения (исключения).
Поэтому сначала обучаемся, в том числе безопасным методам.
ты куда то в сторону начинаешь сваливать, определить этим светодиодом напряжение завтра попробую с фотками (дома латра нет)
У меня сомнения, что получится отличить 41В от 43В для переменного и 59В от 61В постоянного.
Возьмем пока условия обычные.
вооооо ты куда, ну и тут поправлю :) , тестеры 90% электриков и называющих себя так, имеют погрешность плюс минус 10% поэтому тоже вряд ли
За электриков ничего не скажу, не имею понятия.
А тестеров есть, с разным классом точности.
Ну и в общем, если брать, то каждый сам пипец своему щастью.
Други, чегой-то вы полезли в высокие материи. Случай ТС прост, как карандаш, - 2 провода с одной фазой... а тут разорвет контрольку, землетрясение, самум, цунами....
