Подскажите, как нарастить количество секций радиатора
Есть необходимость в увеличении числа секций в радиаторе. Подводка к радиатору осуществляется под стяжкой и из нее выходят металлические трубы  строго под радиатор с заданным количеством секций.(см. фото).
Как установить радиатор с большим количеством секций?
Эти трубы имеют соединения под стяжкой, если да то как правильнее и на чем сделать соединения, ведь они потом будут под стяжкой?
Хотелось бы услышать мнения специалистов...
Странный вопрос. Берёте в руки ниппельный ключ - и наращиваете секции до "полного не хочу".
Вскрываете стяжку, только аккуратно, чтобы не перебить трубы, если повезет, то удастся просто переместить трубы на нужное место, если нет, то после вскрытия увидите какие трубы проложены и исходя из этого покупаете соответствующий материал, если нет оборудования - берете в аренду, и вперед!
Отчего необходимость, слабо греют? Судя по фоке новостройка. Пообщайтесь со слесарем. Вполне возможно что сеть не запущена на нормальный режим. Так делают иногда, пока дом не заселен, в целях экономии, т.к. часть квартир еще возможно не проданы и за тепло ни кто не платит, а общедомовой счетчик калории считает.
Покрутите термоголовку, возможно причина в ней. Или вобще уберите её и поставьте обычный шаровый кран. В этих термоголовках проходное отверстие с гулькину пыпыску и если еще и сантехник прикрыл заслонку, то радиатор нифига не работает как надо. Нет там нормальной циркуляции, проще говоря вода течёт маленькой струйкой. И если всё таки соберётесь долбить стяжку, то сделайте подключение радиатора из стены, это поможет в решении проблем отделки в дальнейшем, т.е. настил финишного напольного покрытия будет без проблем и уборка полов в дальнейшей жизни
Совет неуча-работника ЖЭУ. Совет махрового вандала-неуча, как убить весь стояк отопления. С этого и начинается убиение системы отопления. И какую еще "заслонку" прикрыл сантехник - неуч-вандал даже не имеет ни понятия, ни представления.
Понимаю, что неучей и вандалов намного больше, чем грамотных специалистов, но неграмотные и вандалы, если не полные дебилы, всё же должны стремиться заняться самообразованием, чтобы перестать быть вандалами и неучами...
Инчин, нука-нука по подробней, каким образом начинается убиение стояка шаровым краном? Я в курсе, что я далеко не сантехник и тем паче не ЖЭКовский. Но мне почему то кажется, что все эти термоголовки при наличии в новостроях датчиков, которые в зависимости от уличной температуры, изменяют температуру в стояках отопления, нафиг не нужны. Давай, растолкуй неучу, вандалу и не полному дебилу, как грамотный специалист в чём такая необходимость термоголовы? Буду считать твой пост началом самообразования
Нет ни малейшего желания отвечать на такой провокационный пост. Для начала читайте учебник, если Вы специализируетесь на системах отопления. Если же Вы просто прохожий - проходите мимо, ибо до специалиста Вам как по-пластунски от Москвы до Владивостока.
Вы всем предложите учебники читать? Другим ведь тоже интересно.
Вообще то вроде русским по белому (ну почти по белому) написано
И К Вам обратились как к грамотному специалисту
И в чем Вы увидели провокационность?
Инчин. Если ты профессиональный сантехник, ответь хотя бы на такой вопрос: Почему вы ребята, сантехники, все такие капризные? От вас никогда не дождешься нормального ответа. Хотя, если уж ты такой спец, зачем человеку рекомендуешь добавлять секции до "полного не хочу". Это ведь тоже не правильно.
10 секций так то уже...площадь помещения какая, что за помещение?...может стоит причину недогрева искать
з.ы. Инчин вообще улыбнул...
Пензенские ребята вообще все такие - резкие, взрывные и безапелляционные. Вспомни хотя бы Феникса :)
А все почему - потому что у них возле вокзала Макдака нет :)
2 остановки на троллейбусе вправо или влево, а в ТЦ прямо напротив вокзала - нет. Без макдаковского кофе я бы таким же был :)
Вопрос может решаться другим способом - следует поменять на коллекторе местами подключение подачи с обраткой, их могли просто перепутать, поэтому отопительный прибор и слабо греет.
