Два двухклавишных выключателя на одной рамке
Подскажите,
если нужно в одном месте 4 выключателя, как лучше сделать: один четырехклавишный выключатель или два двухклавишных выключателя на одной рамке двойной?
Правильно ли я понимаю, что купив два двухклавишных выключателя и рамку к нему можно это все собрать и будет четырехклавишный выключатель? Растояние между подрозетниками для такого выключателя стандартным будет?
Я бы предпочел 4 выключателя в 4-ой рамке.
Я тоже) Более того, у меня почти везде так и сделано)
Что же касается вопроса ТС-а, то на мой взгляд 4 клавиши в одном корпусе это вообще жесть)) Я, вроде, и не видел то таких монстров, так что, из 2 вариантов - 2 по 2)
Да. 71 мм (или 72 - не помню точно). Сами подрозетники стыкуются между собой со стандартными размерами.
Трёхклавишный выключатель видел. Четырёхклавишный не встречал. Это ж какие там кнопки? В такие даже пальцем попадать сложно.:)
квадратный подрозетник
во-во, я себе этот квадратный подрозетник еле нашёл. Всего в одном магазине встретил. У вас, наверное, с этим проще.
Так они тоже из ореха. Натуральные накладки с пластмассовой подкладкой. Кто-то с этого прётся....
Есть стекло, метал, камень и др. и пр.
Но что-то дома у меня не такие стоят. Как думаешь, почему? :)
Кстати вот тут даже систематизация какая-то: http://bticinoru.ru/page/page45.html
Ещё бы в кучу американские дизайны и азиатские.
Мкасимально можно 8
 Я, наверное, что-то не понял, но на фотке вижу 6) Ну или я плохо считать умею))
 это не фотка а картинка
а видите вы все верно на картинке 6, а максимум для на шнайдера(как и для многих других) 8
Считайте, математики :) :
стандартный 3-х клавишник от АВВ, Легранд ...
В стандартную 5-гнездовую рамку от них же:
Мкасимально можно 8
, "Немецкий стандарт рамок"
vs
Пианина какая-то...
Вот они нестандартные стандарты забугорные. Советский ГОСТ бы вздрогнул. :)
Вот такие надо ставить)
А что это, и так мелко, - квазисенсорные выключатели? ;)
Поправил, так лучше?)
Про квази не знаю, но вот что сенсорные это да))
У китайцев их полно и стоят, в принципе, терпимо.
