Теплый пол
Сейчас делаю ремонт. Хочу в комнатах и на кухне теплый пол. Нужны ли в таком случае еще и батареи? Посоветуйте, что лучше (т.е экономней и долговечней) водяной или электрический? :noddle:
Хотелось бы услышать отзывы пользователей, у которых стоит подобная конструкция уже несколько лет. Насколько это экономно и безопасно? :huh:
Я не знаю как у Вас в Киеве или в Виннице, но в России водянные теплые полы в квартирах запрещены.
У нас так же, как и у Вас, водяные полы в квартирах запрещены. Радиаторы нужны. Водяные полы в эксплуатации дешевле электрических.
Скорее всего нужны, если живете не в Сочи. Точный ответ даёт теплорасчёт.
По средним ценам газа и электричества в РФ, водяные теплые полы дешевле в эксплуатации.
Если планируете водяной пол в квартире - это не только небезопасно, но еще и противозаконно. Если электрический - то при должном подходе к электробезопасности (разделение помещений по контурам, установка автоматов и т.д. в соответствии с нагрузкой), никаких проблем не будет. Но отапливать теплым полом помещения до комфортного уровня Вы не сможете.
Если делаете ремонт в коттедже - на первом этаже смело используйте водяной теплый пол, но на втором без радиаторов отопления все равно никуда не деться.
По поводу стоимости - электрический теплый пол с максимальной мощностью на квадратный метр - не самое дорогое приобретение, дороже будет хорошие регуляторы поставить. Пол теплый в квартирах применяется как дополнительный элемент обогрева, а не основной, и включается только периодически на поддержание заданной температуры. За электричество в двушке площадью 50 метров при теплых полах на кухне, в ванной, в коридоре и комнате с совмещенной лоджией не более +200 руб в месяц выходит.
Добрый день вопрос такой...Снял старый паркет и хочу положить теплый пол...
18 см от плиты до уроня пола...2 см ламинат + 5 см изаоляция + 5-7 смстяжка итого=10-13 см....Чем мне засыпать оставшееся 5-6 см...на 120 кв2 т.к. теплый пол по все квартире?
Керамзит?
Песок?
Ракушечник (мастер предлагает)
Ламинат 2см? Какой то толстый. А насчет подсыпки, таки то что легче( я за керамзит), ибо плиту перегружать тоже не следует. И как вариант- а точно надо подсыпать столько, может не стоит? потолки выше будут. Конечно же стоит глянуть на сколько канализация позволит опустится, т.е. чтобы наклон сливов позволил занизить полы.
незнаю как будет смотреться...заходишь в квартиру с площадки и ступенька в низ...=)
Так то да. Но смотря какая прихожая, как расположен вход в квартиру. Конечно же прямая угловатая ступенька будет не очень смотреться, но опять же это зависит от формы и площади прихожки. Можно радиусную ступеньку сделать.
У вас же квартира, значит, батареи нужны) Я себе ставил электрический пол рехау под плитку в кухне и ванне, так, гораздо приятнее ходить и из ванны не наступаешь на холодный пол. Да и вообще это полезно, потому что рекомендуемая температура для ног 29 градусов, а температуру теплого пола можно регулировать. Если надумаете ставить, то ставьте что-нибудь проверенное, мне рехау как раз друзья посоветовали, ни у кого не было проблем) а то плохие полы ремонтировать замучаетесь))
Водяным теплым полом отапливается уже не один наш объект.радиаторов нет. вполне комфортно чувствуют себя люди и без них.средняя полоса россии.зимой до минус 40 бывает.
Мы когда строили свой дом тоже озадачились этим вопросом, батареи или теплый пол. Особо узнать было не у кого, и решились на эксперимент. Сделали по всему дому теплый водяной пол, но на всякий случай сделали выводы под батареи и поставили заглушки.И вот живем уже два года, ни в подключении батарей ни в топке камина мы не нуждались. Полы справляются, и при чем очень хорошо, бывало что и форточки зимой открывали, да и ходить по такому полу одно удовольствие))
