Вздутие краски (потолок)
Подскажите как поправить и что не так делаю
Суть проблемы, был продавлен лист гипсокартона (круглая вмятина) со всеми вытекающими трещинами, пришлось выпилить кусок радиусом в 20см, дыру заделал следующим образом
1. Заштукатурил ротбандом
2. Прогрунтовал
3. Нанес слой гипсовой шпаклевки чтобы выронить и забить небольшие углубления
4. Зашкурил и прогрунтовал
5. Нанес финишную шпаклевку маршал
6. Шлифанул и прогрунтовал
Начал ложить второй слой краски (bindo 7), там где шпаклевка прилегает к краске (с первым слоем) ее начинает жестко поднимать, морщится. Как победить данную проблему? Уже намучился (
Может есть какой то специальный грунт (у меня разбавленный концентрат)
Сейчас буду вновь шлифавать и шпаклевать этот участок ( как быть? что делать?
Попробуй шпатлевку поменять, мы по краске ротбанд-пастой работаем, проблем не замечалось. Садолин макси тоже ничего. Короче, нужна мелкозернистая готовая шпатлевка, можно влагостойкую, она лучше липнет.
@webphp, такой дефект бывает, когда не снята фаска на выпеленном участке, т.е. край гкл имеет 90гр. А должен быть 45гр, как и все швы. У Вас выдавливание. Вы точно снимали фаску под 45гр хотя бы на 1/2 толщины листа?
Конечно снимал, более того, когда положил первый слой краски, заметил небольшую царапину, видать когда шлифовал не углядел и решил просто пальцем царапину замазать шпаклевкой, замазал и шкуранул, после покрытия этого участка краской она тоже вся скукоживается (на месте шпаклевки)
Может дело в самой шпаклевке  https://yandex.ru/search/?text=%D0%...5%D0%BB&lr=2
У нас с выбором очень скудно, есть еще Текс какая то, может ей попробовать
У меня тоже похожая ситуация была. и Проблема оказалась действительно в шпаклевке. Только вот уже забыл, какая всё-таки подошла - дело-то три года назад было ((((
@webphp, Маршалом не работал. Тексом работал. Шпатлёвка очень слабая и лечить ей по краске опасно, т.к она вздувается. А у Вас точно краска или шпатлёвка отходит, а не бумага от гипса? Сочувствую Вам, но даже если Вы теперь подберёте нормальный материал и подлечите, скорее всего ремонтное место будет выделятся.
А Метрика в Приозерске еще работает, или закрылась?
Закрылась, остался только вимос, ну и шарашки небольшие где в общем то одно и тоже. В вимосе есть 4 разновидности шпаклевки которые я заметил, это тест, маршал и еще две каких то непонятных дешевых, их даже брать не хочется.
Я вот что думаю, попробую конечно еще с Текс, и попробую сделать так, прошпаклюю опять участок и загрунтую его, разбавлю краску 1:75 чтобы не слишком едкая была, потом 1:50, а затем уже основательный слой положить с добавкой 20-25% воды. Создать что то вроде панциря, может поможет? Ну или придется на этом участке краску использовать как шпаклевку. В общем буду пробовать, другие варианты в голову не приходят,  первый раз все же крашу, опыта совсем нет
Вся проблема в том, что в выпиленный участок не была установлена вставка из ГКЛ. Отверстие  в 20см (надеюсь это диаметр, а не радиус как указано у вас) заполненное ротбандом, которого наверняка потребовался солидный слой, размочило примыкающий ГКЛ, да и сам ротбанд долго сохнет. А тиксотропный биндо вообще не терпит влажных оснований.
Вся проблема в том что вздувается не там где заделывал ))) кусок гипсокартона вкладывал туда, потому что дырку нереально было замазать без него. Вздувается сама шпаклевка на краске, я вот писал что царапину замазал пальцем, шлифанул, а после покраски видно что вздувается она под шпаклевкой (грунтовал естественно).
Получается том где тонкий слой шпаклевки там и вздувает, там где толстый все в порядке. На эту же шпаклевку ложин до этого краску и все было норм. А тут косяк какой то, может из за того что тут маленький слой Маршала положил, я уже не знаю даже что и делать) буду по разному пробовать, вариантов других нет)
Да это диаметр, там по сути два маленький кружка выпилил, может 15см где то вдоль и 5см поперек
Сгоняй в Питер, зайди в К-Рауту или Максидом, там шпатлевок до дури. В итоге меньше нервов и времени потеряешь.
Возьми что-нибудь очень мелкозернистое, в К-Рауте помню брал какую-то шпатлевку водостойкую для откосов в бело красном килограммовом ведерке.  Прошел шпатлевкой - можно было даже не красить - идеально белая и гладкая.
Как вариант можно будет и сгонять. Сейчас попробую с Текс, участок все же небольшой. Тут еще вариант проскочил в голове, если не получится может вобще автомобильную шпаклевку взять ))) с ней явно проблем не должно быть))
Победил таки)
Не знаю из за чего точно, но сделал следующее:
1. Шлифанул вздутый участок вновь.
2. Прогрунтова его, зашпаклевал новой купленно шпаклевкой Текс  и вновь отшлифовал
3. Грунт был концентрат, разбавил его где то 50/50 (до этого больше воды добавлял) и прогрунтовал поверхность
4. Краску Bingo разбавил то же где то 50/50 (молоко получилось)
5. Взял валик с ворсом 4мм, чтобы тонким слоем закатать
В итоге все получилось, краску не поднимает.
Теперь буду еще 2-3 слоя краски ложить по всему потолку чтобы пятно от шпаклевки скрыть.
Вопрос в следующем. Очень понравилось как краска легла валиком с таким ворсом и такой вязкостью, на сколько критична разбавка краски 50/50? Или вобще не париться об этом? Краска сейчас высохла, по виду все отлично, вроде бы не отстает. Рельефа вобще практически нет ) хочу и дальше этим валиком катать.
Биндо допускает разбавление на 10%. Она и в густом состоянии ложится хорошо, а потом ещё и натягивается плёнкой выравнивая шагрень.
А перестала подниматься потому, что просохло всё нормально :)
С белой краской при разбавлении проблем обычно не бывает, а вот колерованая ведет себя по разному.
