Чем отличается штукатурка, шпатлёвка базовая и шпаклевка финиш
Чтобы не писать одно и тоже, в двух словах о том, чем отличается штукатурка, шпатлёвка и финиш.
Штукатурка - грубый состав с зерном от 0,5 до 1,2мм, предназначенная для нанесения слоем 5-30мм; поверхность грубая; практически её можно нанести слоем меньше 1мм, но она при этом не набирает должной прочности и становится мягкая, иногда даже мелящаяся.
Шпатлёвка базовая (такая как Ветонит ЛР или КР) - состав со средним зерном, до 0, 3мм; предназначена для исправления небольших дефектов, волн с толщиной слоя до 1мм (реально) за 1 проход, шпатлевания сплошным слоем толщиной около 0,5мм/слой; поверхность ровная, слегка шероховатая с еле заметными царапинками; подходит под обои и нанесение финиш-пасты;
Гипсовая шпатлёвка - тонкозернистый материал, но за счёт особенности гипса может быть нанесён слоем до 5 мм. Шкурится тяжело. Подходит под обои и финиш-пасту.
Шпатлёвка финишная ( готовая), она же финиш-паста. Тонкозернистый пастообразный материал с зерном менее 100микрон, готовый к применению. Ничего не выравнивает, но заполняет поры, мелкие царапины, предназначен для сплошного нанесения  тонким слоем (т.н. ламинирования); создаёт гладкую поверхность под покраску. Наносится толщиной 0,15-0,3мм за проход. Допускается до 1мм.
Вам как больше нравится шпаклевать или шпатлевать?
  • 4 месяца спустя...
- Действительно ли базовая шпатлевка можно только до 0,5 мм за слой ?! (ПОЛ миллиметра!)     - И это при зерне 0,3 мм ?!          Вы не ошибаетесь ?!
Я думал что базовой шпатлевкой можно шпатлевать до 0,5 см за слой ?!   (5 мм).
Не до 0,5, а рабочий слой 9т.е. толщина равномерного слоя по ровной поверхности). Локально больше. 2-3мм; но при этом будет усадка. "-3мм придётся повторить нанесение раз или два. За 1 слой перепад не уйдёт. Гипсовая может держать где-то до 5 мм. Но Перетягивать потребуется ещё раз.
Это же не штукатурка! Штукатурный мояк 6мм;  это уже полноценная тонкослойная штукатурка. Даже слой плиточного клея имеет толщину 2-3 мм . А Вы говорите 5! Любая шпатлёвка просядет. Рабочий слой шпатлёвки примерно равен 1-2 размера зерна. Даже 1мм для шпатлёвки = это считается толстый слой. Локально, да, может больше. Но перепады более 1мм лучше устранять заранее, а затем применять сплошное шпатлевание. Толщина равномерного слоя определяется размером максимального зерна. Перепады в 5 мм нужно прокидывать штукатурной смесью, накрайняк гипсовой шпатлёвкой. Шпатлёвка выравнивает небольшие волны и раковинки, а выравнивать нужно другими составами.
Фюген 5мм слой идет нормально, тем более она шла для тонкослойного приклеивания в эти 5мм, а дальше перлфиксом
А как же название  "ВЫРАВНИВАЮЩАЯ ШПАТЛЁВКА" ?!
А как же шпатлевка выравнивающая финишная SEMIN 2 EN 1  -  написано  до 5 мм нанесение. (пишут ВЫРАВНИВАНИЕ + финишная отделка возможна).
Шпатлевка "VGT универсальная для внутренних работ" - до 7 мм за ОДИН слой!
Даже тонкая  KNAUF ROTBAND PASTA PROFI - до 2 мм за ОДИН слой!
- это финишные шпатлевки.
А базовую шпатлёвку можно только до 1 мм. ...  странно...
Может про 1см речь
Фюген и таким слоем приходилось стягивать
Написано много что, а вы на практике попробуйте прогнать 5-7 мм за один слой. Да, размазать 5-7 мм можно, но выровнять 5-7 мм, чтоб поверхность получилась ровная и гладкая, за один слой не получится. Придётся вторым слоем проходить.
Более того даже и не надо пытаться сделать гладко, главное слой чтобы был и ровность
Это означает, что при нанесении толщиной 7 мм не будет усадочных трещин. (Хотя на самом деле будут, пробывал. Только в свободном объёме она не треснет таким слоем.) после высыхания эти 7 мм превратятся от силы в 5мм. Самый большой слой ей можно нанести от руки в 1мм. РРабочая толщина слоя данной шпатлёвки не превышает 0,2-0,3мм.
Никогда не пробовал гипсовые смеси. К примеру, через сколько можно грунтовать, шпатлевать или красить Ротбанд?
В инструкции написано "Высыхание: ~ 7 суток".
Зависит от толщины и влажности в помещении. Пока полностью не просох шпатлевать полимерной смесью не получится.
23 минуты назад, Дмитрий 78 сказал:
При средней толщине 6 мм и средней влажности в обычной квартире наверное сохнет примерно сутки 3-4?
Смотрел недавно видео на Youtube, там уже через 5 часов шпатлевали.
В 2010 в Питере жара стояла за 30, так слои в 3 см за 8 ч высыхали. Но это исключение.
В чем смысл задумчивости "сколько будет сохнуть"? Надо думать " как сделать чтобы хорошо получилось и потом не отвалилось."
35 минут назад, Дмитрий 78 сказал:
Вот и я про это, чтобы не отвалилось и хорошо получилось, сколько примерно нужно сделать выдержку при средней толщине 6 мм и средней влажности в обычной квартире?
К примеру Vetonit VH внешне быстро высыхает, но по инструкции следующий слой можно наносить через сутки.
Цитата
По материалу видно когда не высох. При разной толщине слоя там где толще - пятна сырые дольше держатся. А Ветонит VH тонкими слоями друг на друга прекрасно по 2 слоя в день наносится. Толстыми, конечно не получится, но мы толстыми и не наносим.
В 26.07.2017 в 09:28, Дмитрий 78 сказал:
Ветонит VH вроде можно только не раньше чем через сутки наносить следующий слой? Вы чем так быстро его наносите, механизированным способом?
