Вопрос о потолке в сталинке (дранка)
Опубликовано (изменено)
Добрый день!
Делаю ремонт в сталинке 52 года, деревянные перекрытия, ЖБ балки. Этаж последний, сверху чердак. Потолок - дранка, штукатурка, побелка, всё в трещинах.
Рассматривая варианты действий с этим потолком, читая форумы, советуясь с мастером, понял, что идеал - сбить старую штукатурку, как-то обработать дранку и делать подвесной потолок из ГКЛ по кнауф-технлогии (кажется, так).
Минусы: долго, дорого и очень много мусора (пока разбирал внутренние перегородки, замучился с мусором).
Появилась мысль и эволюционировала до такого: подшить потолок вместе со старой штукатуркой недорогим 9,5-мм гипсокартоном, предварительно на стыках со стенами убрав скругления. Длинными саморезами, чтобы достали до досок и может быть до деревянных балок.
Снизу по этим листам в негорючей гофре пустить новое электричество. Потом построить стены из ГКЛ и сделать в комнатах натяжной потолок.
Мастер, который делает ремонт, говорит, что вариант нормальный.
Чего опасаюсь: может нельзя лениться, и обязательно нужно сбивать штукатурку с потолка? Вес у неё немалый, плюс ГКЛ будет, а это всё будет висеть на досочках потолка.
После покупки, впоследствии сдирая старые обои с потолка, увидел, что есть следы подтёков, но вроде бы довольно старые. Если потолок начнёт подтекать, и это будет продолжаться долго, видеть я этого не буду, а потом кусок ГКЛ развалится и порвёт мне натяжной потолок. Может ли быть такое?
В интернете нашёл весьма мало упоминаний о таком варианте, на одном форуме только человек выкладывал фото (одно из них прикрепляю). Что скажете, так можно делать? Спасибо!
Изменено пользователем eazey
Появилась мысль и эволюционировала до такого: подшить потолок вместе со старой штукатуркой недорогим 9,5-мм гипсокартоном, предварительно на стыках со стенами убрав скругления. Длинными саморезами, чтобы достали до досок и может быть до деревянных балок. Снизу по этим листам в негорючей гофре пустить новое электричество. Потом построить стены из ГКЛ и сделать в комнатах натяжной потолок.
Ну в общем то имеет право на существование.
Что же касается сбивания, то я сбивал только частично. А подвесы крепил через куски профиля прям через штукатурку к дереву и подвесы почаще.
10 лет почти прошло, ни одной трещинки
Спасибо, KGB!
Действительно, я не подумал, что в случае с подвесным всё так же держится на тех же досках.
Елена Мухорова
Муж все сбивал неделю наверное, комната 18кв. Но у нас такие куски висели, с трещинами что жуть! Гипсокартоном зашили, зашпаклевали и покрасили.
Чего там неделю сбивать то? Сбить можно за пару часов, неделю мусор выносить будешь))))))))
С подвесным да, а вот натяжной под подобную штукатурку не пойдет. Штукатурка осыпется где, на натяжном видно будет. Так что вариант с подшитием ГКЛ до натяжного, повторяю, имеет право на существование.
Елена Мухорова
Так с мусором, имела ввиду :)
Да вряд ли осыпется, если нормальная штукатурка, хотя перестраховаться может и стоит.
Нормальный вариант.
Можно вместо гипсокартона ДВП прикрутить. Лучше неровности потолка облегает, нет риска сломать лист. В случае протечки меньше пострадает, нежели ГК. Да и поднимать на этаж легче.
Да, про ДВП мне тоже как-то подкидывали идею, он наверняка и дешевле будет! Рассмотрю этот вариант, спасибо за подсказку
