Гриль Sinbo 2529 - не "грилит"
Гриль Sinbo 2529 был приобретен как подарок к НГ. в пылу праздника выкинули коробку с чеками, поэтому вернуть или сдать на гарантию увы не получится, а потом оказалось, что гриль не "грилит", все получается паренно-вареным, зажаристой корочки не получается вообще.
Мне кажется, что не хватает температуры. Есть ли какие нибудь идеи как улучшить сей агрегат до рабочего состояния?
Коммент с Я-маркета
И самое главное чего в нем нет- это ГРИЛЯ, т.е. жара. Он не жарит, от слова "совсем", мясо парится, варится, томиться, но ни одной зажаристой полоски на нем не появляется сколько не жди! Такое ощущение, что температура не поднимается выше 120-150 (жаль термометра нет).
Правда мясо все равно готовится, и дочь даже подкалываете- тебе жареного нелься, а вот паренное как раз, но я то покупал гриль, а не пароварку :(
В общем- не советую!
Так что не Вы один
У данного производителя должен быть специализированный магазин куда вы можете обратиться за помощью. Что-то подобное службы поддержки. Попробуйте данный вариант , может и помогут чем-нибудь.
Другой вариант это поискать в интернете если возможно каким-то образом увеличить температуру гриля...
Плохо, что чеки у вас не сохранились.. Боюсь, что в таком случае вернуть его не получится.
разобрал девайс, есть подозрение, что термореле не дает набрать температуру. :(
вот оно
post-98734-0-13551500-1487435436_thumb.jpgpost-98734-0-01659200-1487435443_thumb.jpgpost-98734-0-77431200-1487435447_thumb.jpg
можно конечно вообще его закоротить, пусть греет до упора :) но хотелось бы все таки регулировать процесс.
В связи с этим вопрос- может ктото подсказать что "покурочить" в этом реле чтобы поднять температуру? Я такими знаниями не обладаю :(
Ну на фото не очень видно что там можно сделать, но сам принцип подобных "реле" в том, что там бимметалическая пластинка которая при нагревании изгибается и размыкает контакты (на фото они замкнуты). Т.е саму пластину трогать не надо, а вот либо крепление подогнуть, либо шток регулятора как нибудь "удилинить"
что то видно не то я подогнул :(
понемногу подогнул верхнюю пластину с контактом и нижнюю со стоком.
И УРА, гриль начал "жарить". Но после выключения (горячим из разетки) через 10 минут он второй раз включится не захотел :(
Буду пробовать. Самое фиговое, что для этих манипуляций ее приходится полностью разбирать и собирать :(
Буду пробовать.
Да, только если нагревательный элемент (т.с. "спираль" ) не сгорел(((
Увы, может запаздало, но на всякий  и на будущее подробнее. Принцип.  Бимметалическая пластинка под воздействием температуры изгибается и размыкает контакты. но, подкручивая ручку температуры, мы не даем ей разомкунуть контакты даже когда она изогнется. Т.е. она изгибается то в любом случае, но просто контакты  остаются замкнутыми. При этом, при достижении максимальной температуры заложенной конструкторами, контакткты все равно разорвуться. .если подогнуть немного, то они разорвуться чуть позже (т.е. при более высоеой температуре). А если много, они не разомкнутся вообще.
  • 2 месяца спустя...
Гриль вообще дорогое удовольствие?
В общем разобрался я с грилем :) Оказалось сгорел термопредохранитель. Он там на 10А 240гр. Поставил на 250гр. Сгорел. Плюнул и убрал его ваще, с тех пор и работает и грилит. Но другим его советовать не буду!
Чиста по русски)))))))))
Ты не из Челябинска родом?
Не из Челябинска, но русский :) Не нашел я больше 250градусов предохранителей :(
