Можно ли клеить обои прямо на Ротбанд?
provit
Внутренние стены из гипсовых блоков покрыл Ротбандом.Получилось не идеально ,но более менее гладко.Хочу отгрунтовать и клеить виниловые обои на бум.основе на METYLAN VYNIL.Нанятые рабочие советуют пройтись ещё финишной шпаклёвкой,иначе всё будет ненадёжно.Я понимаю ,что так лучше,но нет уже ни времени ни денег.Так можно ли сделать как я хочу или придётся терять время ?Квартира-хрущ. 50 кв.м,так что отделка всех стен съест немало времени и денег.
Не правильно это.Не хочешь шпаклевать, хотя бы прошлифуй стены. Гипсовая штукатурка на гипсовых стенах - вполне реально шлифовкой привести их в приличное состояние, пригодное для поклейки обоев. Физически, конечно, попыхтеть придётся, зато на материалах сэкономишь. А если делать по уму, надо по штукатурке пройтись наждачной шкуркой - посбивать грубые неровности, затем шпаклёвкой, потом ещё наждачкой, и напоследок грунтовкой.
Нет,я ,конечно,стенки шлифанул слегка,хочу грунтануть и обои.Так беспокоюсь-нормально ли получится или отвалится через месяц.
Держаться обои будут нормально. Вот только если стены не достаточно хорошо выровнены красиво выглядеть это под обоями не будет.
у одна стена из пеноблоков, оштукатурил, ошкурил и загрунтовал молочкой из пва , поклил виниловые обои на обычный клей.. пока держатся.. НО.. кое-где все же проявляется рельеф блоков.. это косяк моей оштукатурки... делал насдир, а не под маяки... на бетонных же стенах все оч красиво получилось ...есть вопросы ... флазелиновые обои немного потолще и поплотнее будут.. скроют рельеф блоков? .. можно ли прогрунтовать оштукатуренные стены перед поклейкой обоев разведенной шпаклевкой на основе ПВА?
В твоём случае будет надёжно, но некрасиво. Наскреби денег на мешок шпаклёвки, шпакляни кривые стены. Иначе до следующего ремонта будешь любоваться на рельеф блоков.
Флизелиновые обои под покраску могут замаскировать некоторые неровности. Винилловые обои на флизелиновой основе очень требовательны к качеству подготовки поверхности. Заметность дефектов стены во многом зависит от освещения и остроты зрения смотрящего на стену.
Перед поклейкой обоев стены лучше прогрунтовать обойным клеем
