Как заделать щель между потолком и стеной
Добрый день! Начал ремонт в ванной комнате. Дому 10 лет. На стенах будет плитка, потолок - натяжной. Перед укладкой плитки, конечно, стены буду выравнивать/штукатурить.
Не знаю, как лучше заделать щель между потолком и ненесущими стенами. Щель от одного до трех сантиметров высотой, далее - пакля (по стене 1) или что-то типа плотного поролона (по стене 2).
На ум приходит два варианта. В первую очередь, конечно, уберу пыль и промажу бетон-контактом. А вот далее, что лучше?
- запенить?
- заделать клеем для плитки (лежит ненужный, хотелось бы использовать), есть в наличии двух видов Ceresit - CM9 и CM11.
Вариант с клеем мне больше нравится по причине экономии, т.к. он есть бесплатный :)
Что скажете, или может тут однозначно нужен какой-то другой вариант?
запеньте и пену можно даже не обрезать, все равно потолок натяжной же
Прошу прощения за наивный вопрос, но будет ли на пене в последующем держаться штукатурка и плитка? Не отвалится?
Да, точно :) Т.е. и плитку укладывать тоже только до начала щели? Или плитку все же под текущий уровень потолка выкладывать лучше?
Прежде надо определиться на сколько будете опускать потолок, что бы установщики не крепили багет в пустоту (в щель).
Что же касается плитки, то ее лучше класть до потолка https://homemasters.ru/forums/topic...nye-potolki/ хотя возможны варианты. а укладывать можно как до начала щели, так и на щель залезть, , протсто подрезать пену, главное, не впритык к плите потолка
@Big_Bo, Вы же натяжной потолок планируете. Вам все равно придеться опускать его ниже щели, иначе куда крепить то будете
Я бы к потолку крепился. Потолочный багет - штука менее известная, но помогает выйти из таких частых ситуаций, когда на стыке стены и потолка такие провалы в пространстве.
Ну если надо сэкономить на высоте потолка. По любому, к пене хорошо пристает плиточный клей да и то, что часть плитки будет на пене ничего страшного
Не надо пену в щели. Расчистить, обеспылить , плотно забить кладочной или штукатурной смесью. Тогда и перегородка крепче стоять будет, и потолочный багет не придётся сильно занижать или к пустоте крепить.
Верхний ряд плитки незачем под самый потолок подгонять. Лучше наоборот. Оставить зазор на ширину багета. Так не придётся каждую отдельную плитку подгонять, а просто весь ряд в один размер нарезать.  Как раз обрез плитки будет задавать уровень нового потолка. Потом  зазор от края плитки до базового потолка заровнять в плоскость с плиткой плиточным клеем или штукатуркой. Что очень облегчит монтаж натяжного потолка. Не надо будет сверлить плитку, рискуя её расколоть, а смело херачить перфоратором не затрагивая её.
Никодим
Можете смело использовать плиточный клей. Он такой же крепкий. И соглашусь со всеми - пену лучше не использовать!
Спасибо! Кладочная смесь - это имеется в виду клей для плитки?
И еще вопрос ко всем, из той же оперы. Можно ли заделать скол в пенобетонном (как мне кажется) блоке плиточным клеем?
Ну и еще :) Чем заделать канал для проводки, в которой уложен провод? Просто так же залить плиточным клеем намертво?
Какой клей для этих работ лучше - Ceresit CM 9 или CM 11? Или лучше какой-то другой материал?
А к чему он будет крепиться, к смеси что ли?
Лучше наоборот.
Наборот может и лучше (хотя спорно), но в реализации сложнее.
Плиточный клей неудобен для заделки щели под потолком. Плывёт, стекает, усаживается. Лучше использовать что-то менее пластичное.
А к чему же ещё? Предлагаешь в пену крепить?  Или занижать потолок на 5-10 сантиметров? Про потолочный багет не надо. В нынешних реалиях вещь малопригодная и бесполезная, когда перепад по плитам в несколько сантиметров бывает.
Ноборот может и лучше (хотя спорно), но в реализации сложнее.
В чём сложнее? Натиражировать  на верхний ряд плитку в один заданный размер, а не подгонять каждую в отдельности к потолку? Или завести горсть Родбанта и замазать щель над плиткой?
Проблема в том, что у нас плиточник кладёт плитку, карманщик шьёт карманы, пуговичник пришивает пуговицы. А то, что чуть сбоку или чуть после, их ниипёт. К пуговицам есть претензии? (с)
А мне потолочники благодарны, когда по моим стенам потолки натягивают. Приятно же. :)
Спасибо! Посоветуйте, пожалуйста, конкретнее, какой материал мне купить для такой работы? Общее название и конкретную марку, если можете.
Друзья, посоветуйте, все же, какой именно смесью заделать эти щели, если отказаться от запенивания? Цементной? Гипсовой? Еще какой-то?
В халявный плиточный клей добавьте песочек. Клей перестанет течь, и можно будет мастерком или шпателем его затолкать в щель.
Спасибо всем за ответы! Но пока так и не могу окончательно определиться. Во всех советах есть смысл, и я запутался. @FugenFührer дал хороший совет, но что-то меня останавливает от такого решения. Я не уверен, что получится сделать прочный слой по всему периметру с учетом того, что толщина щели везде разная, где-то слишком узко (как тогда туда набивать смесь?), где-то очень неглубоко (дальше в глубине забита или пакля, или что-то типа плотного поролона, значит надо все это вытаскивать). И еще момент, который меня настораживает - этот зазор ведь сделан не просто так? Наверно для того, чтобы было мест о на усадку/хождение дома? А если я глухо заделаю эту щель, не пойдут ли вообще трещины по стенам со временем?
И с другой стороны, ну сколько я потеряю в высоте потолка, если крепить его к блокам стены? Ну пусть 7, максимум 10см (ведь так? при высоте щели 3 см)? Думаю, это не критично при текущей высоте потолка где-то 2,63-2,65м.
Поэтому все же склоняюсь к варианту просто заделать эту щель так, чтобы не планировать крепиться к ней в будущем. Где удобно - буду использовать пену, но где-то (где не очень глубоко), либо же где наоборот где самая широкая и глубокая щель - думаю будет удобно пользоваться все же какой-то штукатуркой? Так никто и не посоветовал, какую штукатурку лучше использовать.
Один момент: он не сделан, он получился сам ;) Перегородки ставились по готовым несущим конструкциям, тут уж, как повезет.
Понятно. Так все же можно ли его твердой штукатуркой заделывать?
