Опять про ремонт в сталинке
У меня как раз под окном такое место. Думаю сделать небольшой лоток и сбрасывать по нему.
Соседи будут возражать.
Или не заморачиваться и выносить ведрами?
Мешками удобней и носить, и грузить. А как сотню-полторы мешков вынесешь, так задумываться начнёшь, что надо сломать, а что может быть пусть  и остаётся как есть. :)
Забыл сказать, что под окном травка (ну, снег по сезону :) ). Надеюсь, что не клумба. Вообще вокруг "моего" угла дома нет асфальта. Схожу, спрошу разрешения у соседей.
Выносить и таки высыпать на землю из мешков придется, т.к. в наличии всего шесть, а коммунальники прямым текстом сказали, что приедут к концу разборки, трактором подберут и уедут. Я шуфлей им смогу помочь если что.
И Вы таки правы. Уже задумываюсь. А я ведь даже кухню еще не сломал.
Добавил фото "Кухня. Трещина в перегородке со спальней". Такую перегородку лучше заменить на газосиликатную или можно штукатурить (но тогда целиком, ведь ямочный ремонт - моветон), а это уже ДЕНЬГИ?
Делайте лоток, крытый лоток и контейнер крытый, банеров бу подешевке купить
Одному досыта можно натоскаться если мусора будет много
Сегодня случилось страшное...
Пришел, открепил счетчик (такой старый с пробками вверху), отсоединил от него отходящие провода, прикрепил розетку на пятиметровом проводе, прикрутил к несущей стене у входной двери. Сделал переноску для освещения (на всякий случай). Теперь можно не бояться повредить проводку, отбивая штукатурку или снося перегородки. Потом подготовил доски для того, чтобы сбить лоток для сброса мусора со второго этажа (трубы, правда, нет, авито нет, да и коммунальщики отказываются контейнер давать). Потом подошел с ломиком к кухонной стене (трещина сфоткана в альбоме), посмотрел, подумал, что не такая уж и большая, что можно заштукатурить и не ломать. Отошел. Подошел к трещине на потолке в коридоре (там я раньше немного штукатурки выломал - видны потемневшие доски), посмотрел в потолок, подумал, что дыру можно заштукатурить, а потом использовать ДВП (как и с оставшимися потолками). Посмотрел на другие стены - вроде не такие уже и кривые :) В общем, полчаса поразмышлял подобным образом, посмотрел, что работа нифига не идет, махнул рукой и пошел домой.
Это у всех такой период был?
Если что, то завтра таки пойду как минимум сбивать штукатурку в кухне, осматривать уже чистую перегородку между кухней и комнатой. Прошу придать морального ускорения что ли :) И уверенности по перегородке. Посмотрел видео в интернете и порешил, что из газосиликатных блоков без супермастера лучше не строить - будет усадка и трещины. Гипсокартон для кухни тоже не годится, т.к. шкафчики будут висеть, а с другой стороны ТВ. Так что посмотрим на перегородку с отделочникам и будем стараться смотреть так, чтобы сказать: "Пойдет. Только наново заштукатурить надо" :) Трещину забьем раствором.
Появился вопрос: если потолки подшивать не ДВП, а OSB-плитами, то какая-нибудь польза будет?
Если что, то планировал подшивать, чтобы штукатурка с двери не падала. Потом натяжной.
Еще вопрос. Зал. Чтобы не сбивать кучу штукатурки, предлагается выштрабить вертикальные полосы, утопить туда деревяшки или металлические направляющие, так, чтобы было вровень... или... выпирали :) Потом крепить гипсокартон на саморезы, предварительно намазав клеем.
Насколько хорош вариант? Или пока в отпуске и есть время, заняться объем штукатурки?
Ну а чего так мелко, берите уж сразу ЦСП )))))
Чтобы не сбивать кучу штукатурки, предлагается выштрабить вертикальные полосы, утопить туда деревяшки или металлические направляющие, так, чтобы было вровень... или... выпирали Потом крепить гипсокартон на саморезы, предварительно намазав клеем.
А это вообще не понятно о чем
Про OSB мне местный отделочник подсказал. Он работает на масонов? :)
Прошу прощения за непонятное описание. Попробую еще раз. В зале шпатлевка местами легко отделяется от штукатурки. Сама штукатурка известковая с трещинами и прочими вытекающими последствиями.
Мне кажется, что лучше сбить все это со стен нафиг, но останавливает мышечная память организма: тонны две-три вынес. Спросил отделочника. Он предложил способ с гипсокартоном. Чтобы под ГК не было пустот, то профиль нужно будет "утопить" в канавки в штукатурке и закрепить на дюбелях. Потом набросать на лист ГК раствора и приклеить к стене. После зажать саморезами.
Какие основные плюсы/минусы этих вариантов?
  ОSB  дороже и тяжелее. И вообще, какой в ней смысл, если вся задача ДВП не дать осыпаться штукатурки на натяжной потолок помсле  того как соседи сверху у себя дискотеку устроят. Для ГКЛ потолка так ДВП вообще не нужен, лучше пространство заполнить мин ватой, какая никакая звукоизоляция.
Ну Вы как то с потолка на стены перепрыгиваете, вот и не понятно.
Я делал ремонт ну не в сталинке, а в николаевке, но капремонт судя по всему был в 30-х годах, так что почти сталинка. И точно такой же потолок https://homemasters.ru/forums/topic...ka/?p=346318 . И перегородки как потолок, тоже деревянные, причем ладно бы внутренние, их снести можно было бы, они и с соседними квартирами. И точно также выносил мусор в одну харю.
Какой то хитровыкрученный способ. К чему ГКЛ будет приклеиваться? К старой штукатурке, которая отваливается? Как ровнять будете этот ГКЛ в плоскости? Зачем здесь нужен профиль? И стены какие у Вас? Тоже дерево?
Соседей сверху нет, но у соседки по площадке штукатурка уже падала.
Спасибо придачу уверенности. Все еще сильно мандражирую по поводу ремонта. Два листа OSB заказал. Но еще не привезли. Попробую обменять на 4 (четыре!) ДВП :)
Поговорил с соседкой снизу. Сказала, что ГК потолок таки трескается. Так что натяжной в кухне становится приоритетом. Кстати... почему я говорил с соседкой снизу. Пригласила посмотреть на трещину, которая появилась в спальне (господа офицеры, молчать! :) ) на стыке потолка и стены. И этот потолок "родной", без ремонта. А мы как раз бурили перегородку между кухней и кладовкой. Вот так играет дом. У соседки уже была такая же трещина между потолком и стеной кухни, да и у нее ремонт идет, так что претензий не было.
Это лишнее доказательство насколько я далек от строительства. Разве что электрику беру на себя.
А в данном случае специалист думает уже оттелывать кухню, а я бы предпочел сперва подготовить квартиру, дабы больше не было очень пыльной работы. Вот и вопрос возник. Ведь если обделка ГКЛ "прокатывает", то подготовка практически закончена и можно сделать канавки для профилей (или брусков) и браться за отделку (потолки, электрика, сантехника, стены, полы). А иначе надо будет сбивать и выносить. Еще 10 дней отпуска надо провести с пользой :)
Кстати.
Респект. Когда мусор разбросан по квартире, то выглядит не так внушительно, как "пирамида" на улице :)
ГКЛ в этом случае будет клеится к штукатурке. Равнять по уже выровненным профилям или брускам. Профиль для того, чтобы к нему прикрепиться, ведь раствор лишь для заполнения пустоты (относительно небольшой). Стены и перегородки остались только кирпичные.
Не пробовать надо а менять. Вы представьте  - эта тяжесть будет висеть на саморезах на потолке.
Моему дому уже 130 лет.  Причем метро рядом, иногда заметна вибрация, когда поезда проходят. 10 лет почти ремонту на таком же потолке и стенах. И трещин нет. Просто каркас надо правильно монтировать и "железа" для каркаса не жалеть.
Фигней не занимайтесь, отбейте штукатурку и там уже либо на профиля (лучше) либо клеить.
Пара фоток, нашел тут у себя, чтоб понятно, что у меня было
На второй и третьей это тоже, что и здесь https://homemasters.ru/forums/topic...ka/?p=346318 , но уже потолок виден.
А результат вот
Его самого исполнить такое попросили. Такие штроьы можно только нарезать, если отбивать то все вокруг отвалится
Не просил. Ваще к гипсокартону предвзято отношусь. Считаю слишком хлипким. Но, видимо, к нему и приду, т.к. растворы и работа мне не по карману. Хотя... есть же кредит :)
Слишком хлипкий это когда монтаж не правильный
Я снес все перегородки такие же как у вас и теперь все кроме капитальных стен сделано из гкл, и это нисколько не напрягает
KGB, Уф, буду думать. Спасибо буду выражать в нажатии кнопочки, а то сообщение слишком елейным выходит :)
А как обработали капитальные стены?
И... например, если я в кухне шкафчик на перегородку повешу, что будет?
Капиталки штукатурил
А ничего не будет со шкафчиками, если закладные из фанеры поставите
Кстати про кухонные шкафчики самый ходовой вопрос :)
Прсмотрел про закладные. Не знал, что так делают. Но для этого планировать размещение шкафчиков надо, чтобы потом не перевешивать. Скорее всего кухня таки пойдет под штукатурку. При этом кирпичная перегородка между кухней и спальней будет усилена слоем цементного раствора.
