Укладка на ППС?
Можно ли укладывать плитку на стену непосредственно на плиты из 35-го пенополистирола ("пеноплэкс")? Задача - получить утепленную стену минимальной толщины: делается ниша для бойлера объемом 100 л, чтобы без проблем установить анкеры в кирпичную стену. ЭППС планируется толщиной 30 мм. Пойдет ли для этих целей клей КУ?
нельзя!
Что сделать, чтобы было можно? Штукатурка толстым слоем не годится. Нужно максимально тонко.
Alf
Зайдите на penoplex.ru , может они что подскажут, у них ФАК есть там с ответами.
Спасибо, там ценная инфа!
нельзя!
Вот, производитель говорит, можно.
Обшейте поверх гипсокартоном. Мы делали так: гипсокартон приклеивается к ппс на минимальный слой плиточным клеем, тем, что для теплых полов. Затем загоняем дюбеля с интервалом 20-30 см. Держится намертво, проверено. Ну а потом - можно и плитку.
  • 9 лет спустя...
Alf Зайдите на penoplex.ru , может они что подскажут, у них ФАК есть там с ответами.
Лучше к ним не обращаться, они такое насоветуют, что потом будут проблемы.
Зашкурить ножовкой ЭППС с обеих сторон, приклеить, нанести клей для пенополистирола и в него втопить Панцирную сетку 320-340 гр/м2, через сетку установить дюбеля силовым треугольником, расстояние 250-300мм, из расчёта 10-12 шт, м2, добавить клей и в него втопить Фасадную сетку 165 гр/м2, перетянуть тонким слоем, дать высохнуть. Через 3 суток можно клеить плитку, искусственный камень весом до 50 кг/м2 на гибкий клей.
...на гибкий клей.
Видимо имеется в виду эластичный клей. :)
Я бы тоже так делал. Только одной сетки, по-моему, достаточно. И слой клея задать 5-8 мм.
Одной сетки хватит на 4-5 лет, потом будут проблемы, поэтому настаиваю именно на двух слоях сетки, есть отрицательный опыт моих конкурентов.
При устройстве базового армирующего слоя нужно чётко помнить, что на каждые 3-4 мм клея положен дополнительный слой клея, это очень важно, так как большой слой над стеклотканевой сетки приводит к образованию усадочной микротрещины в слое клея(причём вы её скорее всего даже не увидите).
Именно так, очень важно понимать, что утеплитель является подвижным основанием и на плиточный клей, применяемый для такого основания, распространяются требования, предъявляемые к фасадам и тёплым полам одновременно.
