Как удалить олифу?
Добрый день товарищи нужна Ваша помощь и идеи. Делаю в новой квартире ремонт и с дуру ума покрыл пол в комнате олифой ( Прошу не осуждать я уже сам 100 раз пожалел) так вот как оказалось она либо просрочена либо либо подделка но она не сохнет уже неделю не впитывается и безумно сильно воняет выслушаю все идеи как её удалить либо избавиться от этого запаха. За ранее спасибо. Стяжка на полу плохая там больше песка чем цемента сильно вытаптывается
Только снимать, она может годами сохнуть
Уайтспиритом размочить и шпателем соскрести. Что-то удастся содрать, что-то глубже впитается. Но полностью удалить можно только со слоем бетона. Алмазная чашка на болгарке в этом бесполезна будет.
Какое покрытие на пол планируется. Может и не надо её удалять?
Чего это вдруг бесполезна ?
Потому, что будет просто гонять жидкую олифу, не счищая её. Также и на битуме чашка бесполезна. Проверено. :) Но я уже другой способ опробовал. Завтра как раз займусь удалением остатков битума с пола.
На полу линолеум будет , пробовал я и галошой поливать и уайт спиритом не получается ничего она как деготь...
Вообщем с помощью балгарки и шпателя и восьми часов ползанья раком всё снял. Вывод: НИКОГДА НЕ ЛЕЙТЕ ОЛИФУ НА ЦЕМЕНТ В КВАРТИРЕ .
