Плохо греет радиатор
Батарея в комнате стала греть плохо. Первые несколько секций горячие, далее еле теплые, особенно по нижней части батареи.
Стоит биметаллический радиатор на 12 секций. Дом панельная 5-этажка и мы на последнем этаже. Система двутрубная. Из этого радиатора верхняя труба уходит в кухню (там 4 секции и все горячие, но опять же в верхней части горячее), а нижняя труба уходит вниз к соседям).
К коммунальщикам обращался. Заявили, что 12 секций многовато. Но ведь до этого несколько лет она грела отлично. Почему сейчас секций многовато? Прогнали воду по стояку. Батарея стала горячей, но очень быстро снова остыла.
Что можно сделать? Развести приточку и обратку по разные стороны радиатора? Или потрахать мозги коммунальщикам, может просто давление убавили? В другой комнате батарея при этом горячая (верхняя труба из нее уходит к соседям).
Для наглядности картинка
Да, конечно. На большом радиаторе сверху слева, на маленьком в кухне сверху справа.
Потому и пишу, что воздуха нет. Если их открыть, то сразу бежит вода ровной струей
Явно уменьшился расход теплоносителя по вашему стояку. Это вопрос коммунальщиков. Может такое быть, что они сами не знают, а соседи ниже установили доп. сопротивление на стояке (мало ли). Но скорее всего кол-во энергии просто "прикрутили". Поэтому нужно разговаривать..
На первой этаже по нашему стояку делали ремонт летом и осенью. Но коммунальщики вроде как прошлись по соседям. Все норм
Скорее всего это и есть причина
 - а это последствия и в процессе ремонта поменяли  стальную подводку к радиаторам на полипропилен и на фитингах  от перегрева заплавили проходное сечение
О да - если из полипропилена делали стояк. то ДАА..
Стыки невозможно проконтролировать.
И сделать по стандарту невозможно.
Все зависит от монтажника в момент сварки - от дрожащих рук, туманных мыслей, мешающих женщин....
В любом случае на сварке полипропилена, как правило, всегда, хоть какое то сопротивление лишнее да появляется...
Проконтролировать очень трудно, могли и запаять какой нибудь стык, легко, проверить трудно, надо попеременно закрывать подачу и обратку и смотреть есть ли давление в радиаторах при закрытых кранах. Только так можно вычислить что именно забито.  :laugh:
Вы случайно давление с расходом не спутали, любезный ?
Спутали они все и расход и давление).
В большей степени виновата управляющая компания.
В Данном случае у Вас единственный Вариант изменить подключение труб к радиатору.
Думаю как-то так.
Изменено пользователем TechnoMen
Дело 100% в соседях. если раньше все грело значит по стояку что то не то с циркуляцией. Замерять температуру если не соответствует СНИПам писать жалобу в управляющую компанию.
Обращался письменно, замерили температуру в комнате. Но уже и на улице стало теплее. Температура в комнате соответствует нормам.
Но сказали, что на лето планируется замена всех вентилей в подвале.
Соседи уверяют, что ничего не делали, не меняли. Но при этом и не дают самому посмотреть. Х.з. что делать.
