избыточное давление воды в квартире
По ночам в стояке холодной воды давление повышается настолько, что начинают течь картриджные смесители и не держит клапан унитаза. Дом 16 этажный. Видел на каком - то форуме обсуждение подобной ситуации, но (увы) не могу найти. Знаю , что бороться с подобным явлением рекомедуют при помощи понижающего редуктора. Буду благодарен за ссылки на описание таких редукторов, их типоразмеры... Есть ли редуктора на полдюйма? :(
DMC, спасибо за ответ!
Запорная арматура как раз в порядке - ведь в дневное время такого нет. Что касается соседей - знаю что по дому
несколько человек тоже обратили внимание на такое явление. Вроде бы правление ЖСК даже купило какой-то
редуктор давления воды, чтоб поставить(или даже поставили) его на весь дом....Но беда в том, что председателем у нас баба и надо сказать "шибко вумная"... все знает !!?, а толку....Члены правления не вникают... Есть проблемы и с минибойлером.... Но меня на 3 этаже они пока не волнуют, а вот смеситель уже поменял.
Вот поэтому прошу ссылок, чтоб разобраться и, как говорится " мордой в грязь"....А не получится-хоть себе поставлю.
Правда, вот роясь в I-Nete прочел, что даже поставив редуктор, не смогу уйти от проблемы.
Из-за температурного расширения холодной воды даление в замкнутой системе будет повышаться(помере ее
нагрева) .И надо ставить сбрасывающий клапан. ЭТО верно?
Еще раз СПАСИБО, DMС...!Зная только правильное название арматуры, уже легче ориентироваться "на местности" . После первого Вашего сообщения уже кой-чего нарыл в сети.. А последующие комменты дали возможность определить пути решенияэтой проблемы ...хотя бы для себя , т. к. дом отказался от услуг ЖЭК, нанять грамотного спецалиста - жаба давит,(зачем платить - мы сами..)
зачем нанимать ЖЭК ??? у вас договор на водоснабжение с водоканалом (какое управление дома???) или с управляющей организацией тот же ЖЭК - так они обязаны поставлять вам воду, с нормальным давлением (не выше и не ниже) узнайте кто вам воду предоставляет и всем домом (подъездом) напишите заявление с просьбой понизить давление
dimp, Вы правы !!! А я об этом и не подумал...Ведь ХВ нам посталяет ....горводоканал, ему мы(ЖСК) платим напрямую.Остается долбить правление -пусть правильно формулирут суть проблемы и пишут..СПАСИБО!
Добрый вечерПодскажите Honeywell фильтр-сетка совмещенный с редуктором - это приемлемый вариант, или лучше ставить раздельно- сначало фильтр потом редуктор?
От стояка, по направлению тока воды: отсечной кран - грязевой фильтр с сеткой 400-800 микрон - редуктор - коллектор...
я бы после редуктора - поставил еще фильтр на 100 микрон - и коллектор
Уважаемые, поставил редуктор давления, а теперь разбираю инструкцию к нему :) , но так как не владею английским прошу вас объяснить что там написано, интересует третий пункт.
Вопрос к тем кто работал с редукторами давления. Поставил я эти редуктора, настроил на три атм., поначалу держит а через пару часов когда давление в стояке меняется, то меняются и показания на манометре, гуляет давление в системе от 3 до 5,5атм., и чихать ему на мои редуктора :angry: В чем проблема, в самих редукторах или есть какая то тонкость которой я не знаю :huh:
Попытаюсь еще раз поднять свой вопрос, может за это время кто то столкнулся с подобной проблемой и решил ее. Проблема эта интересует не толька меня, мне пишут уже на личку и спрашивают как я решил свою проблему.
Где-то видел тему, что в магистрали холодной воды при наличии обратного клапана давление повышается за счет температурного расширения.
Вопрос к тем кто работал с редукторами давления. Поставил я эти редуктора, настроил на три атм., поначалу держит а через пару часов когда давление в стояке меняется, то меняются и показания на манометре, гуляет давление в системе от 3 до 5,5атм., и чихать ему на мои редуктора В чем проблема, в самих редукторах или есть какая то тонкость которой я не знаю
Я конечно с редукторами не работал, но в свое время тоже мечтал поставить их в системы ХВС и ГВС в своей новой квартире. Но тогда, 4года назад, это была редкость в наших магазах. Так и не поставил. Теперь тоже беспокоит повышенное давление в ГВС (доходит до 7атм.). Но теперь, так как сам стал председателем ТСЖ у себя в доме, думаю об этой проблеме уже в масштабах всего дома, пытаюсь вникать в современные устройства по этой теме. Мне почему-то кажется, что сам по себе редуктор не может являться полноценным регулирующим устройством, т.к. он представляет из себя простое сопротивление. По анологии с электрической цепью, где стоит постоянное сопротивление, при повышении силы тока на питающих клеммах, не смотря на сопротивление в цепи тоже установится больший ток.Также и в случае с гидравликой, если подпрыгнуло давление на входе в стояк (дом) то и после редуктора давление повысится. Т.е. редуктор хорош при постоянном давлении на входе.Все ИМХО. Писалось с большими сомнениями. В конце концов, считаю что давление в 3-5 атм. вполне приемлемым, тем более на ХВС.
Редуктор как раз и является полноценным регулирующим устройством. Ну, должен являться, т.к. он должен перекрывать магистраль при повышении давления за редуктором выше установленного номинала. Т.е., если входное давление меньше номинала, редуктор полностью открыт. При повышении входного давления соответственно повышается и выходное, но до установленного уровня. Как только выходное давление достигнет установленного уровня, редуктор закроется. Как только начинается разбор воды, давление за редуктором падает, и он открывается.
Это все говорит о том что редкутор бракованный и не работает правильно.Скорей всего кокой нибудь самопальный.Там ничего сложного нет можно разобрать и посмотреть.Конечно разобрав и нечего не увидев тогда ах.А так минимум пружина , мембрана , рег. шток. Хотя бывают идр конструкции.
Редуктора стоят два и оба работают одинаково, тоесть никак :blink: . Что самопальные очень не похоже, выше в этой теме я давал фото. Мой вывод, я его подключил не правильно, наверное есть какая то хитрость при установке, а инструкция только на буржуйском языке :)
Поднимем тему.
В стояках приблизительно 4атм.
(Пока ХВ и ГВ на гибкой подводке, лежат рядом)
Поставил редукторы Honeywell D04. Установил на 3атм.
Попользовался холодной водой. Закрыл кран.
Включил горячую на 30-40мин.
Давление ХВ на участке от редуктора до потребителей постепенно увеличивается аж до 7атм. В стояке давление не меняется.
Нашел инфу, кто-то сталкивался с подобным на таком же редукторе, но выхода из ситуации не нашел.
Редуктор разбирал, чистый. После редуктора и счетчика стоят обратные клапаны.
Вопросы: почитал про температурное расширение. вроде понял. но неужели все настолько плохо?
придется ставить предохранительные клапаны (для сбрасывания избыточного давления)?
или я не догоняю, нафиг городил огород?
Спецы, помогите!
