Неровности стеклохолста после покраски
Добрый день! Нужен профессиональный совет
Мастера наклеили на стену стеклохолст, поверх прошлись шитроком и покрасили латексной краской (тиккурила гармония)
После высыхания на стене пол боковым светом видна текстура холста, местами неровности и шершавости.Выглядит как целлюлит. Под другим углом- белесые как бы меловые пятна. Попробовали прокрасить повторно- стало только хуже.
Что делать?
Шпаклевать.
Перекрашивать бесполезно.
Печаль...
Что - прямо по краске шитроком, или еще и краску смывать?
Проблема в том, что успели поставить двери и натянуть потолок :(
Двери в пленку, с потолком аккуратнее
Шлифовать но вручную это не легко
Снимать шагрень
Затем тонком слоем шпаклевкой
В общем они смогут и повторно запороть поверхность, покрасить без пятен на боковой свет нужно уметь
Снимать шагрень
правильно я понял, что шлифовать верхний слой краски, чтобы были задиры, а поверх снова класть шитрок?  А акрилатная краска не потечет?
блин, где бы найти людей с руками не из жопы на такую небольшую работу?
Счистить наплывы и шагрень, не удалять краску а заматиповать и обеспылить протереть тряпкой
Заматировать
Краску смывать не надо.Прям по краске шитроком.
Окна завешиваем чем-нибудь тёмным, чтоб посторонний свет не мешал, источник света направляем сбоку почти параллельно стене. Тогда все дефекты поверхности будут хорошо заметны.
Шитрок на краске не очень хорошо держится. Если только шагрень, то после шлифовки помогает шпаклевка краской, которой будет красится стена.
