арка гипсокартон - исправляем
Алик
Опубликовано (изменено)
Доброго дня!
делаю ремонт свомим силами. вот дошел до арки из гипсокартона. перечитал форму но ответа на свои вопрос не нашел (или мне так кажется). Не относитесь строго, это моя первая работа с этим материалом, но руку набил и приобрел опыт.
выложил фотографии, подскажите как это можно все исправить, чтобы было ровно в итоге и красиво. потом буду красить.
все фото не влезли добавляю. интересно как заделать угол, здесь 5-ое фото
на последнем фото уровень который у меня получился на стыке со стеной :unsure:
на фото сверло 2.5 мм, это самы большой перипад, остальные меньше или вообще в 0 вывел. как это можно выровнять? как я понял штукатуркой только швов и саморезов я не обойдусь
спасибо
Изменено пользователем Алик
все ломать уже нет времени
все не так плохо, самы большой перепад попробую сегодня исправить, в остальном там почти все под 0 выходит вровень.
подскажите как лучше заделать отверстия, которые на 2 и 3 фото. от них никуда не денешься, остались от демонтажа стен и подоконника. как их лучше заштукатурить и чем?
и как заделать переход угла на 5 фото.
Промазать грунтовкой(чтобы разделить слой цемент от слоя гипса - не любит цемент гипс, разрушается он от него)
На основании чего ты делаешь это заявление? Прежде чем свои теоретические измышления выдавать за истину, проверь это на практике или спроси у знающих мастеров. Не надо запутывать новичков. Они ведь твои слова за чистую монету принимают.
Алик
Не вижу никаких проблем. Всё элементарно исправляется фугенфюллером. Не забудь стыки и щели проклеить серпянкой.
обычная работа сделанная новичком, всё исправляется и ломать не нужногрунтуем, щели фюгеном(его аналогм) забиваются, стыки серпянка, на углы аримрованный уголки, на криволинейную арочный уголок, всё шпаклюется... и всё впоряде
Может не надо? Без должного опыта арочным уголком легко всё испортить.
Уж испортить тут что-либо уже вряд ли получится, так что я тоже за арочный уголок. Одной рукой прижимаем, другой рукой вмазываем. Хотя бы угол оформим более-менее. Просто представь, что можно понеопытности сделать БЕЗ уголка. Вот имено такое наверняка придется перделывать, да.
Добрый день! Построил похожую конструкцию :rolleyes: не удается закрепит арочный уголок на шпаклевку. В некоторых местах отслаивается.Подскажите как закрепитьСпасибо!
полазил еще по форуму вчера вечером на стыках содрал слой картона, купил серпянку сомоклеющеюся.плюс самый большой перепад со стеной в 5-6 мм исправил, теперь в 0.сегодня куплю 10 кг флюгена кнауфского и попробую заделать все "дыры" :blink: и приклеить уголки.что выйдет фото выложу.вопросики:1. на стык гиипсокартона и стены тоже буду клеить серпянку. на гипсе то я слой бумаги содрад, теперь думаю надо на стене тоже полосу убрать (чтобы потом было ровно) стена у меня тоже выровнена витонитом + покраска. думаю сделать крупной шкурокой. получится?2. недочеты исправляю флюгефлигелем и потом витонитом под финиш шпаклюю, потом шкурю грунтую и крашу. все верно?
Скорее не испортишь , а сделаешь "видимость кажуюся правильно ровной". Как раз уголочки кто первый раз в первый класс.
Можно прикрепить в некоторых местах уголок саморезиками (он же перфорированный?), зашпаклевать, после отвердения выкручиваете крепеж и дошпаклевываете эти места. Так же можно пришпилить к ГКЛ булавками или иголками (предварительно советую вдеть кусочки ниток - если отвалиться, то можно легко найти) :)
Можно закрепить малярным скотчем поперек профиля, приморозить гипсовой шпаклевкой в местах между скотчем, снять скотч и зашпаклевать начисто.
вот и я об том - без уголков только профи сделает. уголки начинающим в помощь в первую очередь.
Да, а я уголки пристреливал скобозабивным пистолетом, очень хорошо держится и надежно для случаев когда листы не доходят до стыка.
А вот я блондинка на всю голову, да к тому же тоже ремонт в первый раз делала (и тоже на арочках заморочена, аж три штуки их у меня), обошлась без всяких уголков. Просто аккуратно штукатуркой и шпаклевкой эти углы выводила и зачищала, постоянно прибрасывая к плоскости уровень. Кстати, а стыки проклеивала не серпянкой, а флизелином - серпянкой у меня короб проклеен был, так все равно трещины пошли, пришлось расковыривать :angry: А флизелин держит. Пока держит...
      • 245 ответов
