Второй уровень проходит вдоль вытяжки.
Подскажите, как правильнее сделать, получается так что уровень будущего потолка проходит почти по центру отверстий вытяжки. Думал может сделать что то типа ниши, но не уверен что будет смотреться все это. Когда прикладываешь фланец, то он как раз упирается в профиль , не хватает около трех см. где то.
долбануть  чуть пониже
а что выше замазать запенить
Или наоборот. Пробить отверстие выше, под потолком. Ввод от вытяжки разместить в ГК потолке. Под потолком проложить воздуховод к вентканалу. Существуют плоские каналы, которые можно поместить в подпотолочном пространстве.
Такой вариант предпочтительней, когда расположение вытяжки не совпадает со входом в вентканал. Эстетичней получается. Избавляемся от извивающейся гофры или изгибающихся труб на виду, прячем их в подпотолочное пространство.
Там получает около 15-20 см долбить вглубь, или можно поменьше ? И существуют ли квадратный воздухоотвод для газовыйх колонок, те что в продаже написано для вытяжки, и не понятно держат ли они температуру ?
Для дымохода плоских каналов я не встречал. Хотя, особо и не интересовался этим вопросом.  Если есть необходимость, можно у жестянщиков заказать. Они сразу под нужный размер выгнут и склепают.
Пробил нужное отверстие, теперь собственно встал вопрос, Можно ли заделать кусочек дырки сверху кусочком гипсокартона закрепленный монтажной пеной или просто монтажной пеной? , там от газовой колонки жар же будет. Ничего не вспыхнет ? :)
Вот пене там делать нечего
А чем ? подскажите пожалуйста.
Да чем угодно негорючим. Гвл вклеить на гипс, например.
Спасибо, такие запчасти имеются. куски пола кнауф и клей перфликс,
