Брак керамической плитки
Здравствуйте, может кто сталкивался с такой проблемой.?  в магазине была приобретена керамическая плитка для ванной комнаты (Плитка настенная PiezaRosa «Шампань».цвет бежевый)данная плитка была выложена мастером в ванной комнате..НО во время затирки швов плитка начала впитывать воду и пошли мокрые(серые) пятна.мы обратились в магазин они сказали сделать экспертизу. экспертиза показала,что водопоглощение превышает норму по госту. В магазине ответили, что данная плитка содержит "полиминералы и карбонаты" и это допустимо. Могли бы об этом предупредить до приобретения плитки! Подали в суд. Почему плитка впитывает воду.? от чего эти пятна?
Смею предположить что это брачок при изготовлении, или с сырьём косяк вышел, или недожарили плитку. Но то что это недопустимо - однозначно.
Встречал такое на очень-очень дешевой плитке, поэтому не был ни разу удивлен. При подрезке на мокрорезе была вся в пятнах и при затирке швов один в один как на фото. После высыхания пятна ушли.
привет. стоимость этой плитки 650р за м2. за все отдали вместе с полом 26000. я не думаю что это дёшево(.
А при укладке пятна появлялись? и на данный момент что с плиткой происходит?
Скорее всего, они ссылаются на ГОСТ 6141-91 ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ГЛАЗУРОВАННЫЕ
Таблица 6
   Наименование показателя                                    Норма
1. Водопоглощение, %, не более                                16
2. Предел прочности при изгибе, МПа, не менее       15
3. Термическая стойкость глазури, °С:
  плиток, покрытых белой глазурью                            150
  плиток, покрытых цветной глазурью                         125
4. Твердость глазури по Моосу, не менее                   5
1.4.8. Водопоглощение плиток из масс, содержащих карбонаты и полиминеральные глины, не должно быть более 24%.
В этом случае, думаю, необходимо потребовать согласно тому же ГОСТ документ, подтверждающий водопоглощение плитки, а затем произвести экспертизу и сравнить результаты.
1.5.8. Каждая отгружаемая партия изделий должна сопровождаться документом, удостоверяющим их качество, в котором указывают:
номер и дату выдачи документа;
наименование и адрес предприятия-изготовителя;
наименование продукции;
сорт;
размеры, цвет, рисунок;
водопоглощение;
термическую стойкость глазури;
все верно. мы делали экспертизу водопоглощегия до 16%. экспертиза показала 16,8%. магазин сказал, что их плитка содержит полиминералы и карбонаты за счёт чего водопоглощение этой плитки до 24%. сертификатов качества у них нет, никаких подтверждающих документов что она из полиминералов и карбонатов у них тоже нет. говорят это коммерческая тайна. и продавец ничего этого нам не говорил из чего она,что такое может быть вообще.
Так у Вас пятна не пропали? Вон маримар писал,что у него такое было,но потом высохло и пятна исчезли.
наши пятна так и остались с октября месяца,польёшь водой плитку так появляются пятна потом 2 дня сохнут и так по кругу
По сути плитка не пригодна для использования в ванной. Именно на это надо бить в суде, а не на госты, т.к. все равно плитка по ТУ делается
Да,очень печально.Конечно,сомнений нет,это производственный брак.Сколько усилий и стараний приложено... и тут такое.
Мы тоже недавно закончили ремонт в ванной,к счастью,такой проблемы у нас нет.Честно,и не думала что такое возможно
Напишите заявление, чтобы вам предъявили сертификат качества плитки. Пусть напишут письменный отказ. С этим отказом в суд.
Высохнет и пройдёт. Но если вода будет попадать в плохо затертые места в швах, будет мокнуть. На дорогих плитках тоже довольно частое явление.
Гость
Я что-то не пойму, а сразу Вы не увидели брак? И зачем тогда стали укладывать?
Никита Михашан
В 10.03.2017 в 13:24, ангелина сказал:
Так не должно быть конечно, такое принимается для первого раза, когда только устанавливают. Но потом уже плитка не должна намокать изнутри. Тут уже несколько вариантов - плитка не правильно установлена, брак с завода или же просто плохо затерто. Я не понимаю, раз уже долгое время, если намочить поверхность плитки, то появляется такое. То как швы затерты, не должна ведь влага туда проникать, или она через поверхность плитки попадает - смешно ведь. Может я не так понял что?
  • 1 год спустя...
Приветствую! Вышла ситуация один в они. Плитка та же, симптомы те же!Только вот первые пятна проявлялись и исчезали после высыхания, когда плитку клеяли. (Думаю изнутри напитывала влагу из клея. Клей Церезит СМ11) После наклейки, просушки и КАЧЕСТВЕННОЙ затирки мокнет с наружи и появляются серые пятна!!! Думаю дело в плитке!!! Плюс ещё трещина от пола до потолка пошла едва заметная, на глазурей уже видно!!! Буду делать экспертизу в т ч и на прочность!!!
Только что, Сергей38 сказал:
Покупалась в Леруа, цена порядка 750 р/м2
Ппц, похоже это "дно" уже везде - еда, автозапчасти, инструмент, стройматерилы. Обувь вообще прикол , вместо литой подошвы клеют резинку мм 2-3 - стёрлась и всё), причем обувь такая точно не "левая").
Как вариант можно попробовать гидрофобизатором обработать. Киилто seal, или аналогами. Если не поможет, то менять. Брак плитки однозначно.
@Дмитрий 78  обрабатывать  - это если не бодаться, а -то потом скажут , что нанесли состав непредусмотренный производителем и "идите лесом")
