Дощатый пол + фанера + ламинат.
taivas
Вчера еще варианты подобрал по ламинату, которые на картинке понравились, не 7 мм (производители Floor Step, E-Floor, Eveco, Maestro, Balterio, Kaindle, Egger). Сегодня их вижвую смотреть буду.А тот который 7 мм это Kaindl, Starker Light (Старкер Лайт), 37584, Дуб жемчужный, 32 класс
Вопросик по лагам. Лаги будут выводиться в уровень на уголках, прикреплённых на основании. Вот как лучше крепить лаги к уголкам? Одним саморезом, но потолще или два-три но потоньше.Расстояние между отверстиями в уголке 25-30ммОсновная нагрузка на подкладушки будет.
2 тонких самореза в один бок (длина 19 мм, если лага 75, 16 мм, если лага 50) В любом случае, надо смотреть на состояние лаг, чтоб растрескивания не было. Крутим не в линию саморезы, а хаотично. Чтоб не совпадали.
  • 5 месяцев спустя...
привет! подскажите кладу фанеру 18 на половые доски( расстояние между досками 10 см), но стык фанеры получается прямо на пороге в комнату. Подскажите плохо это или нет?. На фанеру собираюсь класть ламинат.
Я всегда делаю распил фанеры по порогу между комнатами. Температура и влажность в разных комнатах может отличаться, зачем основанию такой экстрим.
  • 1 год спустя...
На лоджии кладу фанеру 10 мм по лагам в два слоя.
На втором, скажем так, финишном слое хотелось бы поиметь ровненькую поверхность. То ли саморезы тайваньские г@вно, то ли я не понимаю, но отлетают шляпки при закручивании (
Че делать, сменить саморезы и можно ли ими утопиться в березовой фанере или все равно надобно предварительно зенковать?
я не лентяй, но попробовав на одном листе че та как то по времени дофига уходит )...сменил саморезы, вродь нормально получилось...
к слову, городьба получилась такая - на бетонном основании, где  из бруса 15*15, где набором чеплашек из доски 5-ки делал стульчики, крепил к бетону через прокладку из старого линолеума (либо уголками если брус, либо первую чеплашку из доски), вырезал отверстия в ЭППС, укладывал до макушки стульчика, запенивал, закрыл фольгированным изодомом, сверху лаги из доски 4-ки, два слоя фанеры 10-ка береза в разбежку (чтоб 4-ре угла не совпадали в одной точке), компенсационные швы. Пол получается крепкий и ровный.
Тока одна лага хрумкает (((, успокаиваю, что в той части лоджии не будет ходьбы...
Выравнивать можно, но есть ли гарантия, что лаги не прогнили? Не лучше ли перебрать все? Лаги если есть плохие, заменить, вернуть пол. Кинуть фанеру. или вообще фанеру на регулируемые втулки поставить) http://video.yandex.ru/users/mospolru/view/5/
не подскажите лаги как укладывать вдоль или поперрек (относительно окна например)? или без разницы? и разных комнатах этот вариант должен быть  одинаков?
поперёк обычно укладывают ,   варианты могут быть разные
