Дощатый пол + фанера + ламинат.
taivas
сегодня прощитал и наверное остановлюсь на лиственнице вместо фанеры :) и ламината, 27 доска выходит от 500 до 1000 м2 от сорта зависит надо ехать смотреть
Вместо фанеры - лиственница, а что под нее? Одни лаги? Или на доски?
у меня уже лежит от 25 (на которой обжёгся) вот поверх неё и застелю
Добрый день дорогие форумчане. Возник такой вопрос: каким клеем приклеить OSB к цементной стяжке перед тем , как закрепить плиты дюбель-гвоздями? Ответьте, пожалуйста! Заранее очень всем благодарна.
...каким клеем приклеить OSB к цементной стяжке перед тем , как закрепить плиты дюбель-гвоздями? ...
КС (клей строительный), ПВА. Расход клея получается меньше, если наносить его на фанеру (ОСП), а не на пол.
Большое спасибо за ответ! Нашла на форуме не очень лестные отзывы о клее КС. У кого какие мнения?
Тоже ничего хорошего про КС не скажу. Совместно с механическим креплением (саморезы-дюбеля) этот клёй можно применять. В чистом виде не советую.Лучше, конечно, ПВА. Для густоты и объёма можно наболтать в него плиточный клей или просто цемент. Наносим клей зубчатым шпателем на лист, кладём на пол, прикручиваем. Или просто придавливаем грузом до высыхания клея, если клеим ДВП. Тогда расход клея в разумных пределах и есть увереность, что даже при наличии мелких неровностей на черновом полу лист приклеется по всей площади.
Рекомендую воспользоваться клеем фирмы LACRYSIL "СУМАСШЕДШАЯ ЛИПУЧКА", клей строительный на акриловой основе, мне очень понравился.
Производится на Украине, возможно вы не найдете его у себя в магазине, но почитайте на http://www.lacrysil.com может что-то подобное найдете.
Клей классный, я так же приклеивал OSB к бетону-намертво! Перед нанесением клея НЕЗАБУДЬТЕ ПРОГРУНТОВАТЬ стяжку или бетон.
Спосибо за рекомендацию! Прочитала о "Сумасшедшей липучке" на сайте, описание впечатлило! Поищу что-то подобное на строительном рынке, а вдруг и этот клей есть.
Добрый день!Ситуация следующая.В комнате был так себе паркет, с перепадами по уровню до 7-10 мм.По совету "специалистов" в целях экономии времени и денег стяжку делать не стал, а попытался выровнять паркет стамеской, рубанком, болгаркой с наждачными дисками до уровня перепадов 3мм. Перепады мерял 1,5 метровым уровнем (точнее зазором между ним и полом). Ламинат Квик Степ с ложбинками имитация под палубную доску. Всё уложил вроде нормально, только в одном месте перестарался и там перепад уровня немного больше 3 мм, но зона не проходная (под столом) где намного клацает ламинат. Так вот собственно проблемма: по истечению 4 месяцев проживания ламинат начал клацать во многих местах.Поскольку однокомнатная квартира и мы уже в ней живем, то капитально со стяжкой сделать не планируется.Вижу 2 варианта решения, которые уже описывались:1) знакомые делали изначально смесь типа стяжки для дерева, залить, выровнять и постелить обратно ламинат, но вызывает сомнения что со временем от ходьбы она не потрескается и все вернятся в исходное состояние. Если у кого-то есть опыт в данном варианте буду благодарен за информацию.2) снять ламинат и положить 10-12мм фанеру (вариант OSB дороговато у нас, что такое ОСП и другие варианты не знаю, желательно конечно не дорого и качественно). - Крепить фанеру я так понимаю надо саморезами, но на сколько глубоко загонять в паркет под которым бетон. - Надо ли между листами делать зазоры и зазоры к стенам? - на сколько реально 10-12 мм фанера, OSB и т.д. могут выровнять уровень пола.Прошу прощения, если раньше в какой-то степени повторяются вопросы.Спасибо.
А какой марки сам ламинат ( название , фирма - производитель ) и какой толщины подложка под ним ?
...2) снять ламинат и положить 10-12мм фанеру (вариант OSB дороговато у нас, что такое ОСП и другие варианты не знаю, желательно конечно не дорого и качественно). - Крепить фанеру я так понимаю надо саморезами, но на сколько глубоко загонять в паркет под которым бетон. - Надо ли между листами делать зазоры и зазоры к стенам? - на сколько реально 10-12 мм фанера, OSB и т.д. могут выровнять уровень пола.
ОСП - ориентировано стружечная плита, по английски будет называться OSB, в наших местах стоит дешевле аналогичной фанеры. Крепить фанеру лучше через паркет к бетонному основанию.Зазоры от стены 8-10мм, между листами 5мм.Уровень пола фанера не выровняет, а мелкие неровности, на которых "клацает" ламинат, исправляются.
Подложка 3мм, ламинат quick step uniclic.
Спасибо за совет :) .А чем крепить, дюбелями? Какого размера они должны быть?Зазоры между листами потом шпаклевкой замазывать или можно оставить и так?
Схема такая. 6мм сверлом по дереву(по металлу) делаем отверстие в дереве (фанера +паркет). Далее 6мм буром сверлим в бетоне. Забиваем в отверстие пластмассовый дюбель (чопик)(6х30-6х45) и вкручиваем саморез.
Я так понимаю можно и 6мм сверлом перфоратором сразу сверлить, думаю ничего страшного?
Изменено пользователем Endrews
Можно и так , кстати если использовать рамные саморезы по бетону диаметром 7,5 мм будет еще надежнее . Для них желательно найти бур диаметром 6,5 мм .P.S. Я стараюсь при монтаже ламината не использовать 3-х миллиметровую подложку из-за повышенного люфта пола , всегда настаиваю на 2-х миллиметровой . До сих пор жалоб на "клацанье" не поступало , несмотря на временами довольно таки неровный пол . Может быть в этом причина ? Изменено пользователем Скиф
Перфоратор легко фанеру пробивает, паркетину - не знаю - не пробовал. Только через отверстие в фанере, пробитое перфоратором дюбель плохо проходит, забить его сложно, сминается часто.
Согласен, дюбель тяжело так проходит, поэтому я дрелью с обычным сверлом сначала прохожу фанеру, а потом перфоратором бетон.
reconstruktor
в личку направил Вам ответ, но уточню под линолеум стыки плит заполняются герметиком для дерева и только им, под ламинат этого можно не делать. Шпаклевки по дереву под лакокрасочное покрытие здесь не будут долго служить, они расчитанны на укрыв пленкой краски сверху и немогут компенсировать деформаций (в швах).
Ок. плиты ОСП прикручены, все путем. Зазор оставил между ними 3 мм. Купил герметик Мастертекс для дерева. Только вот на нем написано что минимальный размер трещины должен быть 5мм...
Вопрос 2: чем заделвывать углубления от шляпок саморезов? Так что бы надежно и не выдавали себя на последующем линолиуме.
Спасибо всем за советы, в последнее время хождение по ламинату напоминает для меня хождение по минному полю, поскольку от клацанья кажется что ещё пару раз и сломается, подумываю может причина ещё и в ламинате, несмотря на вроде бы приличную фирму, я уже писал, повторюсь, quick step uniclic, но поскольку он с ложбинками, и бесклеевой, может быть и в этом причина, может партия какая-то бракованная, на ламинат без ложбинок этой фирмы гарантия изначально больше, никто не знает как в эксплуатации такого рода ламинат?Вот фотка качество не очень, но для общего понятия
      • 208 ответов
