Дощатый пол + фанера + ламинат.
taivas
Вероятней всего. Но поскольку сверху фанера предполагается - это не критично.
так может тогда вообще положить доски с зазором(3-7мм).все равно фанера сверху будет.и скрипа точно не будет.как думаете?я когда поштукатурил влажность ужасная,полы не скрипят(набухли).штукатурка высохла давай скрипеть опять.
А вот тут поподробнее можно? Когда пол разбирается шпунты отламываются? А то я нашел очень заманчивый вариант по половой доске. Человек предлагает старый пол из лиственницы разобрать. Что скажете?
если токо не шурупами скрепленный.если да то нормально все будет.а если как у меня гвоздями то все в обламается.
Скрип обычно из за лагов.Уменьшить шаг лагов и добиться полной их статичности.+ к этому фанеру по диагонали прикрутить. Это доски крепче свяжет.
из-за лагов.а конкретней потому что прогибется пол?поэтому и скрипит а если добавить лаг -должновсе утихомирится?просто знаю что под досками 200мм пустоты и к чему лаги прилеплены пока не знаю.и смогу ли я добавить лаги не знаю.потолок доделаю полезу под пол)))
Вот. Сначало вскрытие - затем диагноз.:)
Что, прям по всей длине доски? Или только там где гвоздь был? Тот пол ещё не вскрыт, не знаю как собран.
думаю что там где гвоздь.но от этого же не легше.правда?))) :D
это само собой просто если там под досками пустота на что ложить лаги на шлакоблок?что ли? :blink: и на чем они сейчас блин лежат ни кто не знает устройства таких полов.может у кого такое есть или было. :D Изменено пользователем ланосовод
Почему? если не хватает всего 5 - 10 см шпунта, то ведь это не критично? Ведь его ещё много останется. Хватит для надежного скрепления доска-доска? Или лучше ну его нафиг? :)
фиг его знает тут 10 там 20 где то 30см.думать вам.
Да тут не думать, а точно знать надо, чем эта афера может обернуться. Рассчитывал что более опытные товарищи, которые точно старые полы перебирали, подскажут. Но они походу сегодня или отсутствуют, или в выключателях разбираются :D
Посмотрите в каком состоянии и попробуйте разобрать. если сможете целые доски снять, то хрен с ними, со шпунтами. Потом можно заново шпунтов наделать, если сами не сможете, то в любом деревообрабатывающем цехе можно договориться. Я так с дубовым полом поступил, один дурачок со мной поменялся. Мои новые (сосновые) половые рейки на его старый дубовый пол.
Вот и меня подкупает старая сухая, да ещё и лиственница. На следующей неделе поеду смотреть что там и как. Только я в дереве совсем на разбираюсь :rolleyes: Есть какие-то признаки по которым можно отличить лиственницу от той же сосны?
Листвяк темней, тяжелей и твёрже. Не во всякий листвяк гвоздь забьёшь без матюков, гнутся.
В сравнении с сосной обыкновенной она более темная, такой кремовый оттенок и очень сильно отличается когда мокрая. Темно алая становится и по виду отличается более плотным волокном, ну и вес, приблизительно на 15% тяжелее сосныБерешь ель - легкая, сосна чуть тяжелее, лиственница - тяяяяяжжжжелая и плотная.Сосну можно легко продавить любым предметом, взяв в руки например ключ от замка, а вот лиственницу так не получится.
Доброго всем времени суток!У меня в квартире старый пол из шпунтованных досок, сверху настелено ДВП. В прихожей, коридоре и гостиной хочу постелить ламинат. Поскольку старый пол сильно скрипит, буду его перебирать. Доски в нормальном состоянии, не гнилые, но поверхность не идеальная - немного волнистая.Можно ли на такой пол под ламинат стелить фанеру в один слой и какой минимальной толщины?
хороший вариант, фанера (только её тоже пропиткой пройдите) а толщина от 10мм. если полы практически ровные то толстую и не зачем стелитьесть ещё ситуация если поднимать полы за счет фанеры то какой будет перепад пола в другие комнаты, как двери, смогут ли открываться,может стоит подогнать за счет толщины фанеры чтоб перепад с другими комнатами выравнять вот такие нюансы
Спасибо за совет.
есть ещё ситуация если поднимать полы за счет фанеры то какой будет перепад пола в другие комнаты, как двери, смогут ли открываться,может стоит подогнать за счет толщины фанеры чтоб перепад с другими комнатами выравнятьвот такие нюансы
Во время переборки пол на 10 мм придется опустить, чтобы после настила фанеры уровень не поднялся по сравнению с другими комнатами.
да, фанеру надо учесть и учесть толщину финишного покрытия и если в ближайшей перспективе будет ремонт пола в других помещениях то и учесть какое покрытие будет там
во время переборки я постелил себе 12мм фанеру (все таки 10мм тонковата) а где не перебирал, 15мм , она слегка выравняла неровности
Уважаемые спецы своего дела! Помогите пожалуйста вот с такой проблемой?Можно ли настелить сырой лес на черновой пол и чем его лучше закрепить. Что может произойти с доской кргда она начнет высыхать.
Деформация
настелить можно, но придется перенастилать, линейные размеры будут другими, доска ссохнется её поведет хоть винтом хоть дугой, щели между досками будут огромными после того как перенастелете доски по новой ещё 1-2ряда досок влезут , так что покупает с запасомв месте соприкосновения доски с лагой может плесень пойти сырой лес лучше посушить
