Дощатый пол + фанера + ламинат.
taivas
гкл на пол (как бы не рекламировали) все таки сомнительная затея, вот гвл ещё как то подходитимхо лучше фанеры на сегодня только фанера, обработанная фанера не боится воды и лучше подходит для неровных основанй, дороговато конечно но при правильном подходе к делу про пол можно забыть на десятилетия
ну вот Sano взяли всё испортил :D что всё таки лучше ОСП или фанера, я уже пол года всё пытаюсь решить главное почему?????
В личке...
reconstruktorв личку направил Вам ответ
FSN ты всем чего то шлёшь :) может и мне скинешь???
Подскажите, как замаскировать расширительный зазор при укладке ламината у нижнего косяка двери? У стен его закроет плинтус, а у двери что? Интересует как входная дверь, так и выход на балкон у пластикого стеклопакета.
FSN ты всем чего то шлёшь может и мне скинешь???
Матюки, :D в личке я всё называю своими именами, вот и шлю там матюки по поводу ГВЛ и ОСП в половых вопросах. :)
Ну ты сам подумай: фанера- склеенный в разных направлениях шпон дерева (шпон - срез волокон без их разделения в листе)
и ОСП - склееная щепа (стружка она и в африке стружка) рекламные уловки дают лишь повод рассуждать борцам за экологию и менеджерам, при впаривании материала. Да он не боится разбухания за счет смол, но этиже смолы есть и фанере. Вобщем матюки :) .
Матюки, :D
ну и за матюки спасибо :D тогда сразу куча вопросов вдогонку, фанеру как лучше в 2 слоя или толстую в 1, укладываю на доску 25 по лагам с шагом 40, перекрытие деревянноеи чем её (фанеру) пропитывать или обрабатывать?
В два слоя, если черновая доска относительно ровно лежит то можно и фанеру по 6-8 мм. стелить. Антисептируй доски и лаги, фанеру если уж вероятность подтопов есть, а так... никчему.
Ну вот, ведь получилось все без матю ков доходчиво и обще понятно объяснить :D Очень даже зер-гуд.
Чем лучше всего притянуть пол из ДСП, лежащий на лагах, к бетонному основанию? Дюбель-гвоздь?
вопрос не в тему - читайте название
Топика на 4 страницы. Кто из прорабов подведет итог с указанием конкретных действий по пунктам?
типа - кто будет крайним? :D нет уж, последний выбор он всегда за вами
Если бы проблема имела однозначное решение, в теме было бы всего 2-3 поста, а не 4 страницы.
nonamer
У меня дом 1956 года постройки, из-под пола зловонно раздаются запахи. Пол - деревянные доски.Если зашивать фанерой/ОСП, затем ламинат - уровень, как и говорилось, поднимется на 20 мм. При этом у меня имеются батареи, которые сейчас от пола ок. 20 мм. Стоит ли заморачиваться на поднимании батарей на нормальный уровень или по-нормальному снять доски, под полом все антисептировать, затем ОСП/фанера, подложка, ламинат?Даст ли эта процедура 100% избавление от неприятного запаха, который с 1956 года усиливался сомнительными жильцами? Потому как только она позволит не подрезать двери и не мудрить с батареями.И еще ньюанс - меня смущает фанера по краям - не сломается ли?Вынеся много мусора из квартиры, понимаю насколько сложной может оказаться процедура замены пола.
Изменено пользователем nonamer
наверно с этого и стОит начать, все запахи могут от грызунов сдохших быть (если их травили) а потом смотреть
Всякие трупы животных под полом довольно быстро мумифицируются и долго не воняют. А вот если прежде в квартире проживала стая кошечек или собачек, тогда это более тяжёлый случай. В идеале желательно полы перебрать. Это не так уж страшно и сложно, как может показаться в начале. Конечно более трудоёмко, чем просто накрытть полы фанерой, но результат того стоит. Ещё раз повторю, что разобрать полы не сложно, за полдня управишься. Ну а дальше всё зависит от состояния досок и лаг. Может просто подровнять лаги и прикрутить старые доски, а может придётся всё заменить. Если хорошо уложить дощатый пол, возможно фанера и не потребуется, сразу крыть ламинатом.
это если на вынос доски, если пытаться что то оставить поболе будет - пройденно :D
По крайней мере, только разобрав пол, можно точно определить, отчего запах. Тогда легче будет с ним бороться.Если родные доски в хорошем состоянии и их правильно перебрать, то и фанера/ОСП не понадобятся. Ламинат ляжет, как миленький. Минус заморок с увеличением высоты.Если родные доски испортились (типа не пригодятся больше) то лучше вообче их убрать и застелить фанера/ОСБ. Опять - минус заморок с увеличением высоты.
nonamer
А что значит перебрать доски? Они с 1956 года лежат, крашены уже раз 10 минимум, где-то треснули, где-то протоптаны до основания, но в-общем смотрятся эффектно. Главный недостаток - все они выгнуты от старости. Как я понимаю, снять старые достки, их зачистить, потом положить обратно? Увеличение на высоту ламината считаю незначительным.
