Дощатый пол + фанера + ламинат.
taivas
НатаБ
Короче голова кругом идет. Может вообще без клея на дюбель гвозди?
Может без фанеры :) ,но если она вам нужна то лучше клеить,и лучше не на ПВА!Есть готовые клеи для паркета,лучше выбирать из них.
Подскажите, чем лучше обработать фанеру в плане антисептика и водоотталкивания в ситуации лаги-доски-фанера-подложка-ламинат/щитовой паркет?Мне вот медный купорос советуют.ЗЫ: в прошлый раз каким-то антисептиком обработал стены, так воняло 3 месяца, поэтому хочется в этот раз без подобных эксцессов обойтись.
Как правило,все водоотталкивающие средства,довольно вонючи,возьмите олифу,или льняное масло,если вообще в этом есть необходимость.
Я Аквастопом фанеру обрабатываю. Олифа, на мой взгляд, лучше, но сохнет очень долго. Лаги можно отработанным автомобильным маслом .
пинотексом каким нибудь чтоб и от жучков и от гниения
Здравствуйте!Прочитала всю тему и хотела бы попоросить у вас совета.Ситуация следующаяя. Живу на первом этаже в очень старом доме, полам не знаю даже сколько лет. Выглядят следующим образом - на лагах лежит черновой пол (состояние вроде адекватное, но не знаю как точно определить) и сверху доски крашенные-перекрашенные и краска местами облезла, местами нет, вообщем пугающее зрелище. Выбрала пару вариантов ремонта.1. Снять верхние доски и на черновой пол положить листы ОСБ или ДВП, сверху линолеум.2. Зашпаклевать пол не отдирая краску или песок засыпать и гипсокартон, далее линолеум.Хотела бы узнать, в правильном ли направлении я вообще мыслю? Есть ли какие нибудь другие варианты? Какие ньюансы надо знать в связи с такими работами? Самостоятельно конечно ничего сделать не смогу, поэтому придется кого нибудт нанять, поэтому хотелось бы еще знать какой вариант обойдется дешевле. Напишите пожалуйста кто нибудь как можно подробней если не сложно, а то некоторые термины воспринимаю с трудом и каждый раз приходится исать разъяснение??!! Заранее тысяча благодарностей!!!
В каких случаях фанеру лучше класть по диагонали и разрезать на листы по 50см ?
Встречный вопрос: а на кой фанеру класть по-диагонали и резать на полосы? Конструктивные особенности?
При подготовке основания под штучный паркет лист фанеры режется на 4 части и квадраты крепятся с зазаором 5-8 мм. Желательно, чтобы паркетины пересекали стыки фанеры под углом, поэтому при прямой укладке паркета фанера ложится по диагонали.
  • 4 месяца спустя...
Доброе время суток. Прочитал многие темы, но подобного не нашел. Подскажите пожалуйста. Хочу сделать пол из фанеры, то есть финишным элементом будет фанера покрытая несколькими слоями лака. Сейчас имеется пол из доски 50 мм толщиной на лагах сделан этим летом. Пол ровный. Возникают некоторые вопросы: 1. Можно ли положить фанеру 12мм в один слой? 2. Обязательно ли клеить фанеру к полу? ( просто как её потом отдерать, если придется?) 3. Фанеру крепить вплотную или оставлять зазоры между листами? От стен буду отступать по 10мм 4. Какую шпатлевку посоветуете? Зашпатлевать саморезы и возможные мелкие дефекты на спилах.5. Какой лак лучше использовать? Наносить планирую краскопультом. Заранее всем огромное спасибо за ответы.
Не могу знать цели данного желания (дизайн?), но скажу так.1 Фанера клеится из шпона березы, а из березы всегда только делали заборы и поделки, потому как мягкая податливая структура, даже с укрытой в три - четыре слоя лака поверхностью Вы рискуете испортить полы (каблучки туфель, ножки мебели, падение предметов). А перешлифовка как в норальных полах тут не пройдет - клей смола не позволит.2 Существуют более надежные и не менее дизайнерские решения для Вашего варианта- циклевка пола (благо 50 ка) и инкрустирование вставками из шпона (бук, махагон, дуб, ясень...). Скажем на досках имеются местами сучки и дефекты массива. В этом месте можно врезать типа апликации какой либо художественный завиток из шпона, ну и т.п.
На ветке неоднократно обсуждалось по лакам (сам пользовал Триумф-однокомпонентный), на краскопульты не расшаркивайся, т.к. после каждого слоя будешь все равно шлифовать пол, а на последнем слое лак кистью и без твоего изобретательства растечется как вода по стеклу.
Спасибо за ответ. Но позвольте возразить. Фанера бывает не только березовая, но и хвойная и комбинированная. Из последней мебель делают. Стелить её буду в спальню, так что вопрос о каблуках отпадает. Мебель будет собираться по месту без дальнейших перемещений. А на счет циклевки пола, так у меня такое не пройдет, зазоры между досками везде от 2 до 7мм. Так что буду пробовать с фанерой.
Паркетная доска дороговато, во всяком случае та которую я видел. А ламинат, ковролин, линолиум нет желания стелить. А фанера под лаком смотрится как паркет, нужно только отшлифовать спилы.
Это еще зависит от сорта фанеры (количества сучков), качества пилы (чтобы было минимум сколов на спилах). Да и зазоры между листами фанеры все же надо бы предусмотреть, пусть не по 5 мм, но хотя бы по 1-2 мм. А такие зазоры, даже будучи замазанными пластичным герметиком, под лаком промнутся и выкрошатся. Вряд ли это будет красиво.
Все равно попробую, думаю если и сбудутся все опасения, то в качестве основания подготовленного ( ровное и гладкое) пойдет для дальнейшего настила ламината или другого покрытия. Думаю за год выявятся все косяки.
:up:
можно пробку уложить ))
В стыки фанеры, что позволит их обыграть и в дизайне и конструктивно. Выдаем товарищу идеи дальше... ;)
