Какой максимальный слой штукатурки на потолке?
Материал потолка много пустотные ж.б. плиты. Гладкие "как стеклышко".
35 мм допустимо? Какие "мероприятия и технологии" нужно выполнить, чтобы "подстраховаться"?
под 70мм есть у меня местами, гипсовая штукатурка, за раз разумеется столько не нанести
Очень полезная тема, спасибо большое
, и чем же полезная? если в ней ещё ничего и нету
0. Убрать остатки масла и прочего.
1. Грунт СТ 17 с водой 1х4,
2. Адгезионный обрыгз СС 81 смешать с водой 1Х3-1х6, полученной жидкостью затворить СТ 24 до состояния сметаны, нанести макловицей, тонкий слой
3. СС 81 смешать с водой 1х6-1х12, полученной жидкостью затворить СЕ 24 и этим составом оштукатурить.
Если понадобится больший намет, то сделать насечку, дополнительный обрызг пункты 2 и 3.
Прошу прощения, не согласен с Вами.
СТ 24 нужно заменить на СТ 29. А продукции с названием СЕ 24 не существует.
Прошу прощения, не согласен с Вами. СТ 24 нужно заменить на СТ 29. А продукции с названием СЕ 24 не существует.
СТ 29 для этого не подходит, СТ 24 на порядок лучше. Никому не советую работать СТ 29.
бетоноконтакт??? ст 19...
Нет, он не для работы со штукатуркой, с штукатурками нужна СС 81
А причина? Фибра мешает делать затирку?
СТ 24 на голову лучше, чем СТ 29, меньше трещин, проще в работе, удобнее и пластичнее материал.
И последний вопрос в этой теме, Именно к знатокам и практикам.
Что Вы делаете, если заказчик "очень хочет" штукатурку на потолке 35 мм?
Отговариваете, делаете или отказываетесь от работы?
Вопрос не корректен
Что за перекрытие и тип штукатурки?
 Это же не сплошной слой, а скорее всего в некоторых местах. Вполне можно сделать гипсовой штукатуркой с армировкой. В зависимости от площади можно обсудить слой, можно обсудить разуклонку,т.к. на больших площадях этого не видно. К примеру если нужен чёткий уровень по периметру помещения, где из-за каких-либо нюансов эти 35мм будут выделяться и подчеркивать неровность, то остальная площадь этого визуально не подчеркнёт, тогда можно подзавалить уровни и плоскости для уменьшения слоя
35мм гипсовой по бетону, без рассуждения, прямо сейчас
Гипсовой штукатуркой 3,5 сантиметра по бетону - вообще ни о чём. И больше можно. Только подготовить основание следует со всем тщанием и усердием. Плита должна быть девственно-серой. Зачищена и отмыта от всех старых наслоений. Наносить штукатурку тоже тщательно. Не просто ляпать и разравнивать. С нажимом втирать, размазывать контактный слой, и сразу же наносить основной.
Бетоконтактам я с давних пор не доверяю. Не все они одинаково полезны. По мне - лучше по гладкой плите класть, чем по глянцевой плёнке с песочком, которая может непредсказуемо себя повести.
И последний вопрос в этой теме, Именно к знатокам и практикам.  Что Вы делаете, если заказчик "очень хочет" штукатурку на потолке 35 мм? Отговариваете, делаете или отказываетесь от работы?
На одном фрагменте чтоб выровнить плоскость?
чтоб выровнИть плоскость
Просто смешно смотреть как ИТР делает такие глупые и деЦЦкие аПшЫПки. :lol:
