Оборудование для теплицы
Jurij
Вроде как весна намечается ..Сегодня поехал купил 3 мешка торфа для теплицы , сделал грядки..хочу полив автоматизировать ..Есть емкость 120 литров ( стоит в теплице ) ,есть старый погружной насос для мойки машины 12 вольт , есть аккумулятор 40 а.час ..задача объединить и заставить поливать через определенные промежутки ...в идеале потом подзаряжать акб.  от солнечной батареи ....мож кто делал такое ...поделитесь ( хоть сам инженер в этой области ...но все подзабыл за древностию лет)..а мож готовые решения есть исходя из техзадания ....кто что знает?
Суточное реле времени
А есть ли от 12 вольт... а вот картинка не загрузилась
Нашел подобное по картинке ...пришлют и америки.......будем искать...
В юности  делали реле времени.Я думаю схем в инете полно..Только за 200руб лучше красивое китайское купить ,чем самому с паяльником сидеть.Есть мнение что от солнца акк навряд ли зарядится.А вот изредка зарядным устройством и подзарядить можно.На счет полива.Он наверное не от времени должен зависить ,а от состояния влажности земли.Я начинающий "огородник".Сегодня закончил стены теплицы(парника).И самому все интересно.
А вот только дошло.А без насоса ,"самотеком",нельзя организовать капельный полив? Вроде все просто.(Сам пока не делал).На фига усложнять?
Тут скорее подзарядится...только сегодня смотрел ..тож с али 20х30 см солнечная батарея для подзарядки акб. (зарядный ток 0,5 А) 15 евров
Не экономно вода растрачивается ..да и вытечет все..ну и не интересно так
Все делается в Китае
Завтра карту пойду в банк делать дебетную
На всех форумах,роликах пишут,что капельный полив в первую очередь для экономного расхода воды предназначен.Актуально для тех кого не бывает на дачах по полмесяца.Да и перерывы с подачей воды в некоторых регионах большие. И везде где смотрел ради интереса он организован из большого бака самотеком по всему участку Мне вроде и не нужен.На даче каждый день.Вода стабильно по 1,5 часа,3 раза в неделю.Может насос лучше на организацию фонтана пустить?Красоты ради.И дамам встречи назначать у этого фонтана. :)
Ленивый я ..а так то водопровод в 10 метрах от теплицы ...но шланг на газоне лежать будет - не красиво
Я огородник пока никакой,но поливать вроде сразу из водопровода нельзя-вода холодная Я пару раз откладывал лобзик (или пиво) и пытался полить в момент когда воду давали.И напор прекрасный.Но жена отправляла от грядок подальше меня..В баке она прогревается неплохо.И вижу люди с ванн ведрами-лейками таскают.Но это не удобно и тяжело по моему.Я на 2-х сотках повывел кранов из под земли(трубы из бака и системы поливной) штук 8-9.В теплицу затащу капельный полив и на пару грядок.Так для интереса. И удобства полива.Воду то мне не надо экономить.
А я не понял.Ленивый на счет встреч с дамами или укладывать трубы под землю? :D
 Ну подвигами насчет встреч хвастаться не буду - возраст не тот..( не 15 лет)  ,а трубу закапывать не хочу- из нее осенью воду не уберешь и замерзнет...Вот моя теплица ..(зеленый контейнер - бочка для воды 120 л) и еще прикупил капельный полив
Окошек для такого изгиба нет , буду делать сам .Треугольник над дверью будет автоматически открываться с обоих сторон (двери с двух сторон)
Посмотрим как пойдет..раньше не было теплицы ,осенью только поставил .
Manul а откуда про Капсукас знаешь ,,и ударение правильно поставил...
Юрий,поставь свой бак на подставку(см 30). И выльется вся вода самотеком,без всяких насосов.А на счет годков.Я на 2 года старше.И вроде нормально так. :)
А на счет воды в трубах на зиму.Этой зимой вода оставалась в трубах.Каков результат пока не знаю.В мае дадут воду будет ясно.По моему Манул говорил не фиг беспокоится о трубах.
Не ....я хочу чтоб не ходить и не открывать кран -чтоб самотеком , хочу чтоб залил бочку ,она нагрелась и все само поливалось по таймеру ..ну не знаю 1 или 2 раза в сутки , а я чтоб тока воду в бочку заливал
Так не хочу
Так его не надо открывать.Он в принципе и не нужен.Вода будет уходить настолько медленно .что только подливать воду в бак придется.Это теоритически.Главное дырки в трубах не сделать слишком большие.Я слыхал,что кл-во капающей воды под корень регулируют(дополнительно) капроновой тряпкой-женскими чулками. :DСам вот думаю.Может емкость сделать как у тебя.персонально для грядок- теплиц с капельным поливом.А в емкость из ведра  заливать теплую воду и какие удобрения.Фиг его знает чем жена иногда поливает.А с общего большого бака только вода Зато воду таскать не надо Подключил к трубе трубку с дырками и кури..В общем то пора и делать все это.Сегодня доделал двери-каркас.Они и крыша будут пленочными.Стены-стеклянные из рам.
