Оборудование для теплицы
Jurij
супер способ сажать редиску и морковку :D  режется туалетная бумага полосками в 10-15мм разводится крахмал и через 2 см клеишь семена на туалетную бумагу (всё это делается темными нудными зимними вечерами :) ) потом эту полоску раскатываешь в борозду на грядке и присыпаешь, мои так делают уже лет 10 - не надо продергивать по сто раз когда подрастает
Завтра навтыкаем  "от руки"..Как нибудь.
Я грабли вдавливал в землю, а в дырки от грабель кидал семена редиски по 1-2
Запилил автоматику в теплицу для проветривания ,открывается при 28 градусах , окошки с противоположных сторон  , сквозняка нет.
Классные теплицы.А автоматика нужна на весну и осень?.Летом то я думаю холоднее 30 в теплице не бывает.
Ну и похвастаюсь.Вчера посадил под пленку редиску.Как раз успел между двумя снегопадами :D
Бывает жарко более +40 что не есть хорошо
Чем задается температура? Что в качестве исполнительного устройства?
Автоматика -это конечно круто Но закоротит что нибудь от дождя.Или акк сядет.Закроются форточки и сгорят все огурцы  без присмотра..А я бы открыл эти форточки руками в апреле и закрыл в сентябре.Или когда там полагается.Это понадежнее по моему.
Автоматика - это черная ручка - капсула с маслом , от температуры масло расширяется и выталкивает стержень из корпуса ,при снижении температуры обратный процесс...средняя фотка.
Регулируется перестановкой скобы ( грубо ) или вворачиванием-выворачиванием капсулы ( тонко)
Ну и наконец то сделал полив ..труба от канальи это емкость для воды 40 л. в нее закачивается вода из зеленого контейнера при помощи электронного таймера ( еще пока едет из китая) ,а затем самотеком через фильтр поступает непосредственно к растениям (тонкие трубочки)..осталось только вычислить сколько раз и за какой период закачивать воду в трубу.
А написано стекло, непорядок))
П.С. У нас, примерно такие во дворах стоят, ты его спер что ли? ;)
А не рубероид?
Внимательно посмотрел.Действительно на рубероид похоже.Или какая то резина.Сам то или плитку тратуарную или листы ДСП кидаю между грядками.Сейчас придумал порезать полосами  ковер и палас на эти междугрядья.Лежат без дела в подвале лет 5-7.Из квартиры выкинул ,а на свалку тащить было жалко и далеко. :D
А на полу между грядками асбестовые плиты
Резина 2 см толщиной от внутренней обшивки бтр - спер с танкового завода 25 лет назад
Дали для стекла , но стекла нет  так что для воды пригодился... :D
Вот собственно и блок автополива..но энергобаланс ночью отрицательный т.к. солнечная батарея маленькая и не успевает подзарядить за день..
