Плесень
Добрый день
Сегодня были в гостях...и вот что хозяин показывал мне.. говорит устал бороться...
Не так давно переклеил все обои, и под низ положил мягкую немецкую изоляцию...и все равно такая же байда
13 этаж, новостройка окна на южную сторону, кирпичный дом, отопление от котла. Местами теплый пол кухня,ванная.И самое главное...плесень не только на узлах примыкания а на углах гипсокартонов тоже, за диванами и т.п.
Конкретно по данным фото- окна установлены на атыбыс ( Шов не заполнен пеной(утеплителем),поэтому для избежания возможного постепенного разрушения утеплителя и последующего промерзания и запотевания окон, ГОСТ предписывает обязательное изолирование шва со всех сторон. Для этого нужно: изнутри наклеить по периметру окна (с боковых сторон и верхней части) гидроизоляционную самоклеящуюся ленту, обладающую паронепроницаемостью и используемую специально для пластиковых окон. Снизу приклеивается фольгированная полоса, которая впоследствии будет находиться под подоконной доской; с наружной стороны также по периметру должна быть приклеена мембранная влагостойкая и паропроницаемая клейкая полоса (ПСУЛ), способная выпускать пар наружу.) как то так, по остальным вопросам фото желательно.И вопрос что такое мягкая немецкая изоляция и под низ чего она положена?
Конечно нужно смотреть на месте, но на окнах этот вопрос решается утеплением наружных и внутренних оконных откосов. С наружной стороны они утепляются ППС-16Ф, базовый армирующий слой из клея с сеткой, декоративная штукатурка, изнутри почти также, но только в качестве утеплителя уже ЭППС. А плесень на стенах скорее всего говорит о сквозном промерзании стен и плохой вентиляции. Удалять эту плесень лучше СТ 99.
Промерзания нет...Так как минусовой температуры в помиме нет...
Плохая вентиляция в квартире?
Насчёт немецкой изяоляции незнаю, но уточню...Они клеили ее под обои...когда трогаешь обои как резинка...
Плесень не только на внешних стенах но и на втутренних тоже...
В таком случае
  - это очень мягко сказано.
Промерзания нет...Так как минусовой температуры в помиме нет... Плохая вентиляция в квартире?
Промерзание заключается не в минусе, а в моркрых стенах и плесени
вот здесь согласен, на откосах может у него конденсат всю зиму, вот и плесень.
и сейчас основная задача ее вывести,а потом уже утеплять грамотно.
Nadegniy сказал(а) Промерзание заключается не в минусе, а в моркрых стенах и плесени вот здесь согласен, на откосах может у него конденсат всю зиму, вот и плесень. и сейчас основная задача ее вывести,а потом уже утеплять грамотно.
так отчего конденсат то тогда?и плесень?(лично по моему опыту от плохой вентиляции в квартирах (не самострое) редко такое бывает, например северный угол заставить коврами и шкафами)
ОБОСНУЙ!
от того,что точка росы на внутренней части стены, а этот показатель зависит от влажности.
пример в ванной сделай парилку и при температуре 25-30 градусов конденсат будет скапливаться на холодных частях ( стенах,стеклах и т.д.)
вариантов несколько:
1. Забыли в толщу стены положить утеплитель ( стены без утеплителя сейчас не стоят, т.к. ужесточились требования по утеплению стен), поэтому стена полностью промерзает.
2. Хозяин убрал батареи под окном и теплый воздух на окно не попадает.
3.Очень широкий подоконник- теплый воздух на окно не попадает.
4. должным образом не пропенен стык окно стена.
Сумлеваюсь я, однако...
с учетом вот этого
Мне, например, сложно представить квартиру, в комнатах которой разница температур такова, что точка росы выползает на поверхность внутренней стены, выбирая при этом определенные места
ОБОСНУЙ!
Школьный учебник физики. Выпадение конденсата происходит на холодных поверхностях, на тех, где температура поверхности ниже, чем температура при которой при данном давлении, относительной и абсолютной влажности возможно образование конденсата. Если температура выше (как в парилке), то конденсата нет, а абсолютная влажность очень высокая.
Дома на продажу в Подмосковье. Очень частое явление.
так вот так и надо сразу  описывать физическое явление , Ваши посты и случайно заглянувшие читают, а то промерзание это не минус неет это просто мокрая стена
Под промерзанием всегда подразумевают создание условий для критического влагонакопление в конструкции стены.
  я институтов(ПГС) не заканчивал,для меня промерзание это холодно (не подразумевая), а не мокро
Если будет мокро, то будет холодно.
А Вы женаты?
А если сухо то жарко?
Я ему про Фому , а он мне про Ерему,
С формулируйте свою мысль
Сумлеваюсь я, однако... с учетом вот этого
Сомневаться можешь , нужно вскрывать и смотреть.
Похоже у него лед на откосе, тогда как вариант пены нет между стеной и окном, как вариант под ультрафиолетом за несколько лет в труху превратилась.
У меня так было на лоджии. Лоджию стеклили в 2005 ,а в 2012 начал чувствовал, дует и холод,в 2015 все разобрал -итог пена некачественная  и частично была не закрыта ничем -итог дыра из которой дуло.
