Выравнивание перед нанесением венецианской штукатуркой
 Посоветуйте пожалуйста, чем лучше выровнять (от 1 мм до 5-8мм ) стены, примерная площадь 30 m2. Хочу нанести венецианскую штукатурку VGT, но перед этим нужно хорошо выровнять поверхность и чтобы она стала белой от шпаклевки.  Сначала хотел покупать VGT универсальную шпаклевку, стоит примерно 18 кг  - 800 руб. Чем можно заменить (из бюджетных)  по более низкой цене? Шпаклевать буду без сетки.
Волма-слой, как вариант. Поверх Фугеном. На Фуген клеить стеклохолст, стеклохолст, как высохнет, двумя слоями финиша, а потом, когда финиш отшкуришь, тогда уже грунтовать и венецианку..
Не поняла чем вызвано такое ярое нежелание армировать сеткой. Моральные принципы не позволяют, или религиозные побуждения?
@fayaaaa, Спасибо! По деньгам получится наверное так же , если шпаклевать VGT универсальной. Может подороже, но VGt уже проверенная.
Не то и не то. Слой в основном не большой получится. Смысла клеить сетку не вижу. К примеру, VGT можно и без сетки. Лучше потом адгезионной пройдусь на один слой перед венецианской для полной белизны?
Лично я о ВГТ не самого лучшего мнения. Мало того что говно, так ещё и недешевое говно. Да и работать ей не так уж легко и просто.
Короче буду работать ВГТ только в том случае, если меня к этому суд приговорит.
Венецианкой ВГТ работала два раза. Первый и последний. Да, она дешевле, но качество пипец  :shit:
@fayaaaa,
Совсем плохая? Вроде хвалят ее некоторые.
VGT универсальная 18 кг- 750 руб.  - разве дорого для готовой?
Рекомендованная толщина слоя 5-30 мм для Волмы-слоя  - это много. Это по маячкам выравнивать как раз (наверное).
Фуген разве не серая?
Не довелось попробовать Эксперт структурную краску?
Лучше взять чуть подороже, Парад или Джоби. Качество гораздо лучше ВГТ.
2-3 мм волмой можно штукатурить. Это из личного опыта.
Структурной не работала, простым экспертом доводилось работать. Если судить по соотношению цена/качество, то на четвёрочку примерно.
@fayaaaa,
Примерно по одной цене 7 кг- 1700 руб.
Хочу попробовать как на этом видео. Может экспертом тоже получится.
Чем не понравилась VGT венецианская, нанесением или результатом? Она глянцуется?   Для такого метода (как на видео) наверное подойдет.
 У Краски Эксперт структурной что-то цена совсем небольшая 28 кг -  1570 руб.  Настораживает. :)
Цементная штукатурка наверное тоже подойдет?
Кто-нибудь пробовал полимерную шпаклевку ВОЛМА - Полимикс (как Вам она)?
Видео завтра посмотрю, у меня этот компик старенький, дохленький, через 3-джи модем показывает видео, а через оптику почему-то не хочет. А за другой компик ползти лень.
Насчет краски, она латексная вроде. Лично мне это не очень по душе.
Из шпаклевок встретилась еще Волма Полифин. Если пробовали, какие впечатление о ней? Раньше опыта с полимерными шпаклевками не было, недавно прочитал одну статью, вывод  - они бояться очень воды, что не есть хорошо.
Лакра акриловая шпаклевка - как Вам она?
Я бы сделал так: Волма-слой, Волма-шов по сетке, Шитрок.
Вообще я раньше Делал Ветонитом под венецианку, а вместо краски под неё шпатлевал латексной шпатлёвкой, колерованной на дон ярче венецианки. Вот вам и финиш, вот вам и фон.
Ветонитом
Саш, спасибо! :) Хочу попробовать примерно как на видео сверху. Не буду наверное заморачиваться, без сетки нанесу VGT шпатлевку, потом эксцентриковая шлифанет, нанесу адгезионный грунт. Благо, что выравнивать надо немного, в основном, как финиш.
Саш, какими?
Воск сверху наносил, если да, какого производителя?
Нужно подровнять угол, наверное лучше это сделать с помощью перфорированного уголка. Какой лучше  - ПВX или оцинкованный?
Если его крепить на Волму слой.
Через сколько можно шпаклевать шпатлевкой, нужно предварительно грунтовать? Может вместо штукатурки шпатлевку применить?
@volkodav, Из ПВХ чем плох?
Рассматриваю еще как вариант нанесения  только GLIMS®PLAST-R  гипсовая высокопрочная под сетку или без нее. Пробовали такую шпаклевку?
Какой размер предпочтителен для сетки?
ПВХ тоже норм, использую в основном по криволинейным углам. Вижу в них определённые минусы - 1. Они дороже. 2. Плохо держат линейную форму (доводилось покупать с углом больше 90°, потом замучился полки поджимать) 3. Они толстые, со всеми вытекающими из=за этого проблемами. 4. Раствор на них хуже липнет.
Когда Глимс поставляли из Израиля, классные смеси были, когда у нас стали производить пару раз попадал на некачественный материал, с тех пор не использую. Как сейчас не знаю, может кто отпишется по этому бренду.
Сетку не использую по "моральным принципам и религиозным побуждениям" (с) :)  Просто, блин, не вижу преимуществ. Лучше уж флизелином сверху.
Саш, какими?
Лр или Кр.
Представитель Glims рекомендовал цементную финишную шпатлевку  GLIMS FINISH-R.
Во-первых: зачем цементная шпатлёвка? У тебя же не фасад и не душевая. Значит необходимости в ней нет. Во-вторых: кауно, я работал. В итоге перегрунтовал и перекрыл дешёвым Старателем на ПВА. Цементных финишных шпатлёвок по определению быть не может (хотя выпускают).  А причина проста: как ты понимаешь, твердение цемента - это не физическое испарение разбавителя, а реакция между цементом и водой; для прохождения этой реакции требуется некоторое время. Т.е. то, в течении которого смесь "встанет" (в ведре). Это обычно от 4ч до 12ч. Иногда немного быстрее. И вот проблема! Если грубые цементные шпатлёвки сохнут достаточно долго и реакция гидратации успевает пройти почти полностью, то тонкий слой финишки (конкретно этой фракция до 100 микрон макс) высохнет гораздо раньше, чем пройдёт гидратация. Материал не наберёт и четверти своей прочности. Минеральные финишные шпатлёвки необходимо наносить слоем около 1 мм и затем заглаживать Но это в реалиях мало вероятно. Нельзя ровно нанести слой 1мм. Кроме того фсе физикомеханические свойства шпатлёвки будут сильно зависеть от толщины её слоя и скорости её высыхания ии не будет однородным на всей поверхности. Лучше взять любую шпатлёвку на основе полимеров (ПВА, АК и т.д).
Не понял, а чем Шитрок не катит?
@Александр Андреевич,
Саш, спасибо! Если нанести гипсовую Glims Plast-R ? Сегодня связывался с представителем Glims. Сетка по его мнению не нужна (в моем случае).
Срок жизнедеятельности вот только в ведре не велик, всего 1 час.
Где буду покупать , там его в продаже нет.
Вот стесняюсь спросить, а что за стена, что ты трещин не боишься? Даже по монолиту трещинки бывает проскакивают.
зы
Сорри, вчера не ответила ибо с ненадёжным немножко сралась   :coquet:
А тут Сашка, который Андреев сын, отписался, вот я тему на него и спихнула. Он специалист хороший, фигни не посоветует  :up:
