Выравнивание перед нанесением венецианской штукатуркой
По идеи нет , если конечно не поливать как с ведра
4 часа назад, Sano сказал:
Нанес обильно, впитывает сильно.  Размягчила сильно шпаклевку. Сегодня опять все крепкое от грунтовки.
Пять минут назад нанес воду с помощью  пульверизатора на незагрунтованную поверхность прошпаклеванную  Somitek и потер пальцами круговыми движениями по поверхности, пальцы немного стали белые. Может она еще свойств своих не набрала или такой должна быть по своим свойствам.
Не пойму, может ее вообще нельзя грунтовать грунтовкой глубокого проникновения, может она ее "растворяет".  Попробую связаться с поддержкой.
Узнавайте у них, что за дрянь они изготовили
Сегодня было очередное шпатлевание  Vetonit VH, размешал около 2 кг, получилось без комочков. Может и вправду зависит от насадки.  Очень твердая после высыхания получается, месяца не прошло .:)
При замесе дай как бы маленько воде впитаться в "порошок". Т.е. после высыпания шпаклёвки в воду не прям сразу хватайся за миксер, так можешь "набить" полусухих комков, которые потом и приходиться гонять до полного растворения, а просто засыпал, дал с полминутки/минутку воде просочиться сквозь сухой состав, а потом перемешивай.И если досыпаешь сухую смесь в уже замешанную не кидай кучей/горкой, а как бы старайся боле-мене равномерно распылить по поверхности замешанного готового состава, так тоже меньше вероятности получить комки или не промесы. Опять же комки могут быть в сильно просроченных смесях или перемороженных.
Было несколько продуктов от текс и все какие то нехорошие так скажем
Прежде чем в очередной раз повторять заученную мантру "Текс-говно", рекомендую на ценник посмотреть. У Текса своя обширная ниша в очень бюджетных ремонтах. Качество тексовских материалов весьма стабильно и вполне соответствует заявленной цене.
Или вы хотите чтобы какой-нибудь Капрал по характеристикам был как Капарол? :)
В 30.05.2017 в 01:25, FugenFührer сказал:
Я красил один раз краской серии Текс-элит. Там бала краска Текс-коттон-5, текс-велюр-8 и Текс-сатин-15. Недешёвые. Красил пятёркой, вроде нормальная.
В 26.04.2017 в 23:23, alexx7788 сказал:
Хорошей шпатлевкой оказалась данная смесь, купил второе ведро более меньшим объемом 5 кг, не размешивал (в инструкции ничего об это не написано), первое размешивал, второе оказалось без едкого запаха, грунтовку тоже нормально держит (грунтовка не растворяет шпатлевку), заделывал стыки и устанавливал перфорированные уголки. Шпатлевкой из второго ведра оказалось хорошей, цвет не такой белый, но для финиша и для проделывания данных работ в самый раз. Адгезия ко многим материалам (бетон, гипсокартон, кирпич, дерево, металл, керамика, стекло и  т.д) .
Возможно размешивать не нужно или первое было немного бракованное.
А цена? расход большой у нее?
7 часов назад, Nikolka сказал:
5 кг - 222 руб, 16 кг - 556 руб. Расход  - средний относительно других финишых. Для заделки стыков в самый раз и для установки уголков. Не стал гипсовую применять для установки уголков, а применил эту из-за того что у нее есть адгезия к металлу. Держится отлично.
Шпатлевка на любителя, нужно пробовать. Возможно и не понравится совсем, возможно наоборот. :)
Сегодня написал для убедительности в представительство данной шпатлевки письмо с вопросом о необходимости размешивания и сегодня получил ответ  "Размешивать не нужно, смесь полностью готова к нанесению".
6 часов назад, alexx7788 сказал:
Редкое явление
5 часов назад, Nikolka сказал:
Редкое явление
Тоже удивлен.:rolleyes: Во втором ведре шпатлевку не размешивал, все отлично держится, не одной трещины. :)
