Спасите от шума
Народ помогите!!!!!!!Новый дом, стоят пластиковые канализационные трубы, всё вроде чудесно только одно НО!!! когда соседи с верху смывают шум стоит сумашедший :blink: Подскажите пожалуйста как можно от него избавиться????? Какими материалами и по какой технологии.Конечно хотелось бы по дешевле :unsure: Буду благодарен всем кто откликнется!!! :rolleyes:
пластиковые трубы сильно шумят - выход тот же энергофлекс на диаметр вашей трубы, что бы не разбирать систему, разрезаете энергофлекс по шву, одеваете на ваши трубы ну в нескольких местах если топорщится скотчем оберните
неделю назат, покупал 20, 28, 50, 110 ни один не дорезан (надрез есть но не до конца) :)
а на сколько сильно этот энергофлекс поможет? <_< просто мне уже и пеной монтажной и URSОй и вибропластом предлагали, но толком никто не обещает что поможет!!!вы реально себе делали??? и насколько вам помогло??? :huh:
в процентном отношении не скажу не измерял :) , но что помогает это точно (значительно тише), у меня в нем и канализационный стояк и трубы отопления по всей квартире
, это почему?Жарко от труб?
ну и от шума в том числе :) они от котла тянутся через всю квартиру (по периметру) ну и от нагрева тожемебель надо беречь :D
ну раз вы ни чего другого не рекомендуете то сделаю имБОЛЬШОЕ спасибо
  • 1 год спустя...
а разве энергофлекс это не ТЕПЛОизолятор?шум то он не сильно снизит (да да я видел что теме 2 года и все же может есть более эффективные ШУМОизоляторы)
Изменено пользователем walddiver
Можно и минватой: аккуратненько нарезать, обернуть трубу, скотчем зафиксировать. А нишу делать не планируете под трубы? Или она уже имеется?
Не спасает минвата от шума. Проверено. Заглушает немного, но журчание всё-равно слышно.
а если дополнительно на нишу изнутри листы шумоизоляции наклеить? например самоклейку-шумку для автомобиля?
Новый дом, стоят пластиковые канализационные трубы, всё вроде чудесно только одно НО!!! когда соседи с верху смывают шум стоит сумашедший blink.gif
ваш выход, трубы системы шумопоглощающей канализации Rehau Raupiano
http://www.rehau.ru/fil..._Plus_RU.pdf (Pdf 1,05 мб)
  • 5 недель спустя...
Я смотрю, у всех в новостройках эта проблема. У меня такой шум стоит, когда кто-то воду сливает, что я каждый раз выбегаю из комнаты посмотреть, не сорвало ли у меня какое-нибудь соединение после стояка.Все-таки, чем же лучше – минватой или энергофлексом? (Вариант замены труб, естественно, не рассматривается).
ptaha
Тут недавно в какой-то теме советовали асбест шнуром обмотать.. Но: за что купил за то и продаю. Я бы хорошенько ватой произолировал. Роквулом тщательно все закрыл.
  • 9 месяцев спустя...
Не помогает энергофлекс! Я им все трубы обмотал, всё-равно шум идёт:
Единственное, что помогло - звукоизоляция стенок стояка.
Вот, можно поподробнее?..
Имхо, я бы применил автомобильную шумку. Первым слоем вибропласт, потолще М2 - старое название или Gold - новое. Ну или что нибудь аналогичное, битуумное. А после, вторым слоем, уже можно попробывать другие варианты, даже лучше скомбинировать, например энергофлекс, а потом минвата. Чем больше будет слоев, с различной плотностью, тем тише будет. Ну и короб еще соорудить, и в него что нибудь натолкать. Но вибрик эффект даст очень хороший.ЗЫ: Просто недавно авто шумил :))))
Ну купил шумоизоляцию Шуманет-СК (это плита толщиной 5 см) и когда стояк перекрывал, то к фанере прикрепил его, предварительно обернув в плёнку, которой чемаданы оборачивают в аэропортах перед сдачей в багаж, такая тонкая и липкая, это чтобы вредные для дыхания вещества не попадали, также скотчем вроде укреплял. :D Про эту изоляцию тут: http://www.acoustic.ru/...shumanet_sk/ Мне хватило двух плит с запасом. Лепил даже на гипсолит, через длинные саморезы с большой шайбой из оргалита (чтоб не проминало его). Фоток к сожалению не делал, а теперь там обувница прилеплена, если сниму когда, то сделаю фотки, сам жалею что тогда не было под рукой фотоаппарата. Но эффект определённо есть. Вот сегодня мне маячки для оштукатуривания мне устанавливали и пришлось снять дверь. Звук попёр, давно такого не было. Изменено пользователем Pavel81
