Помогите выбрать сочетание: грунтовку + шпаклёвку + краску для потолка
Начальные условия :
Дом 1987 г. постройки из бетонных плит.  Последний  ремонт сделан  в  1996 г.
Потолок - побелка меловая. На стены наклеены обои бумажные !на бетон без шпаклёвки! но относительно качественно.  Пол - ковролин лежит на ДСП.
Хочу сделать ремонт в детской:
Планирую: красить потолок белой матовой водно-дисперсионной краской хорошей, на стены - обои, на пол - линолеум.
Изначально нацелился на краску для потолка "Dulux bindo 7 белая матовая".
Также к этой краске собираюсь покупать шпаклевку "Dulux MAXI" готовую, и грунтовку "Dulux BASE" - чтоб всё одной фирмы было
Пишут что вместе эти материалы составляют спектр продуктов Dulux PROFI
Имею вопрос:
Можно ли грунтовку "Dulux BASE" и шпаклевку "Dulux MAXI" - И НА СТЕНЫ ТОЖЕ НАНЕСТИ ?   ЧТОБ потом поверх обоями бумажными поклеить.
ИЛИ шпаклевка "Dulux MAXI" - ТОЛЬКО  ПОД  ПОКРАСКУ?
Проще говоря можно ли на шпаклёвку "Dulux MAXI" клеить обои?
Также прошу профессионалов предложить И ДРУГИЕ сочетания :  грунтовка + шпаклёвка + краска для потолка.
Стесняюсь даже спросить, чем эта краска вас так зацепила?  B)
 Майку ещё можно прикупить.
На чём основывались рекомендации мастера, и что именно он советовал, только краску, или весь набор делюкса?
Лично я, когда советую своим заказчикам какой-то материал, то объясняю, почему именно это, а не что-то другое, на сто рублей дешевле или дороже.
зы
Фотографии стен и потолков будут?
Есть какие-то противопоказания? Мне так эта краска нравится, не дешёвая правда, но качественная.
Вполне приличная краска. В работе удобна даже для неопытного мастера.
Вам эта шпаклёвка на круг выйдет дороже, чем обои и краска вместе взятые. :) 10-литровое ведро ~ 900 рублей!!!
Бетон практически не впитывает влагу. Плотные виниловые обои практически не пропускают влагу. Если на голый бетон поклеить виниловые обои, клею просто некуда сохнуть.  По таким стенам надо создать какой-то слой, куда могла бы впитаться влага из обойного клея. Это несколько миллиметров шпаклёвки. Прикиньте, сколько вам этого Дюлюкса потребуется.
Честно говоря, даже и не знаю, как эта макси ведёт себя под обоями. Не приходило в голову её мазать значительными слоями. Да и не нравится она мне для сплошного шпаклевания. Использую только для локальных подмазок при покраске. Для этого достаточно фасовки в больших тюбиках или маленьких ведёрках.
А когда-то давно она называлась "Садолин Макси"
Цена этой краски приличная, я бы даже сказала неоправданно-неприличная.
А вот подготовка под эту краску ТСом не озвучена.
Если бетонные плиты - где бетонконтакт, где армирующая сетка, где стеклохолст, где клей для холста?
Или делюкс эти материалы не производит, поэтому нечего их и упоминать?
Лично мне сразу показалось завуалированной рекламой делюкса.
Есть материалы ничем не уступающие в качестве, но при этом стоящие на порядок дешевле.
С первого раза невнимательно вопрос прочитал. Вы бумажные обои собираетесь клеить. Тут проблема высыхания не так остро стоит. Но тоже возможны засады. При намокании обои немного увеличиваются в размере. Это легко проверить, замерив ширину полосы в сухом виде и после нанесения клея. 53-сантиметровые обои в мокром виде могут и 54 сантиметра стать. При высыхании они опять ужимаются. Поэтому сперва должен высохнуть клей, полотно должно надёжно приклеиться к стене, а потом пусть сохнет сама бумага. Иначе образуются неприятные щели по стыкам. Опять же получается, что по бетону слой впитывающей шпаклёвки необходим.
А вот подготовка под эту краску ТСом не озвучена.  Если бетонные плиты - где бетонконтакт, где армирующая сетка, где стеклохолст, где клей для холста?
НАФИГА??? всё это по сплошной бетонной плите?
2,5-3 килорубля за большое ведро - нормальная цена для приличной краски.  Из  сопоставимых по качеству красок  дешевле только моя любимая Дюфа Матлатекс. Но она в работе требовательная, не каждый с ней совладать сможет. :)
Клеить буду бумажные обои обычные.
Стеклохолст не нужен мастер сказал, стены относительно ровные.
Правда ли что шпаклевка DULUX MAXI лучше чем ШИТРОК ?    И можно ли на неё клеить обои?
Ротбанд пасту в ведрах или шитрок и краску сиккенс на потолок
А под обои также :)
Не сильно дороже дилюкса
Если потолок одна сплошная плита - то наверное не нужно, но лично я поняла что потолок не монолит.. Поэтому и попросила фото того что сейчас есть.
Стеклохолст нужен не для выравнивания стен, а для армирования поверхностей предназначенных под покраску. Так своему "мастеру" и передайте.
Нет, неправда. По соотношению цена/качество, шитрок заметно выигрывает.
Смотря по каким критериям оценивать. В удобстве работы Шитрок первенство держит.   По эксплуатационным качествам Макси существенно крепче Шитрока будет.
Однако, ни на ту, ни на другую шпаклёвку я бы лично не стал обои клеить.
Андрей, а куда будет уходить влага из слоя шпаклевки? Все же через обои и в бетон, но неторопливо, из "накопителя" в виде шпаклевки?
Где-то так.
На какую шпаклёвку можно клеить обои и красить потолок?  посоветуйте
Вариантов огромное множество. От личных предпочтений мастера зависит.  Что вам ваш исполнитель предложит. Ему работать, ему отвечать за результат.
Незачем стремиться, чтобы все материалы из линейки одного производителя были.
Вариантов не так много.        Я не гонюсь за одной маркой.
Предложите хорошую ФИНИШНУЮ ГОТОВУЮ в ведре  шпаклёвку  которая подойдёт И для поклейки обоев на стены  И для покраски потолка  потом например краской BECKERS ELEGANT  или  Tikkurila EURO 2 белой
Можно ли ОДНОЙ ГОТОВОЙ ФИНИШНОЙ шпаклёвкой и стены и потолок зашпаклевать, а потом на стены наклеить обои, а потолок покрасить дорогой водоэмульсионной белой краской?
Мел смыть, если рукой проводите и все мелится и сыпется - укрепляющую грунтовку по типу тифгрунд, в качестве финишной шпаклевки вам дело говорят - ротбанд паста или шитрок. Шитрок, конечно, уже не тот, но у вас он не под венецианку же пойдет, так что вполне себе. Сверху снова грунт и приличную укрывистую краску, лично мне для этих целей инненматт у реммерса зашел, но тут кому что нравится, на вкус и цвет как говорится...
одной можно, но дорого и неэффективно. На то и есть обычные шпаклевки и финишные. Под обои вам простого ветонита будет достаточно сухого в мешке. И в затворении водой сложностей будет гораздо меньше, чем в грамотном нанесении
Пробовал Dulux BASE, мне она очень понравилась. Ее можно и на стены и потолок. В инструкции к данной грунтовке все написано по каким поверхностям можно ее наносить. Если поверхность слабо впитывает, то можно ее разбавить  с водой 1:1.
"Dulux MAXI" стены лучше не шпатлевать перед оклейкой обоев, она не влагостойкая.
Потолок стал бы шпатлевать Шитроком, Dulux Maxi не пробовал.
Связался с поддержкой Dulux, ответ - "Dulux MAXI только под "покраску".
Грунтовку не исключать из списка - отличная грунтовка!!! :)
