Перекраска потолка и покраска стен
Плотно сижу на Caparol е в плане красок,краски очень хорошие,но пожалуй самые дорогие,если не брать в расчёт декоративные бренды. Есть одно но,в банках много шелухи,то ли из за долгого срока храненения (2 года) то ли нам сюда старьё везут,хотя сроки проверял всё норм.Потолки крашу всегда с аппарата.Capasilan очень хорош.
Хотя использую его не часто из за цены.В основном у меня на потолки улетает тоннами неизвестная в России краска,которую бодяжат соседи Латыши,люблю её за цену,и глубокий мат. А ещё похвалю то что на фото,потолки по 400 м2,получились просто изюмительные и с первого раза,не только белые,но и тёмных тонов,
Ребята, возвращаюсь к своим "баранам".
В итоге купила Bindo 3. Стены ей же хочу.
C потолком вы мне вроде все разъяснили. Единственный вопросик - чем загрунтовать кусок, 1х1 м, где я убирала косяки  - зашпатлевала дефекты подготовки.
Можно  ли успеть качественно покрасить валиком со стремянки 17 м кв без пересыхания стыков? У меня мебель к центру комнаты сдвинута, с палкой середину очень сложно доставать.
Еще вопросы по стенам, зашпатлеваны, зашкурены под лампочку. Красить буду той же Bindo 3. Грунтовать, наверное, лучше разбавленной красочкой. Подскажите, как лучше разбавлять. И как разбавлять первый слой краски?
Pablo, Вы про Bindo 2 или 3? Трешка тоже не подходит для стен?
Жду советов, а то уже красить надо... :)
Bindo 3 слабовата для стен.Грунтовать уже катанный потолок,лучше той же краской,так как от спец. грунтовок,при несплошной обработке,могут вылезти потом блики,от разной впитываемости .
Стены так же можно грунтануть разбавленной краской,для первого слоя можно разбавить до 15-20 процентов.Но можно взять и грунтовочную краску.
и не надо красить со стремянки, для этого есть малярные стержни, удочки, палки
катают прямо с пола
Спасибо за Ваш ответ,
а что значит "слабовата"?
Первый слой разбавить до 15-20% - это Вы грунтовочный имеете в виду?
Слабовата в том смысле,что она не моется особо,стены иной раз приходится погонять влажной тряпкой.
Да ,на грунтовочный слой 15-20%
Обязательно перед покраской убедитесь, что потолок без пыли, особенно где шпатлевали. Если пыль осталась от шлифовки обязательно ее нужно от туда удалить. Если пыль не удаляется полностью, то лучше прогрунтовать к примеру грунтовкой Bindo base разбавленной с водой 1:1. Краску с грунтовкой не пробовал разбавлять. Обычно 1:1 разбавляют. Не знаю только можно эту краску с данной грунтовкой разбавлять, чтобы потом никого казуса не появилось.
Ребята, такой вопрос возник.
Я тут загрунтовала исправленные на потолке "косяки" смесью краски и воды (пополам). Стало повеселее. Грунтовала той же краской bindo 7, которой крыла первый слой. Второй слой потолка и стены будут одной и той жей краской bindo 3.
Пришла мне в голову такая чумовая идея, ну я надеюсь, вы меня остановите, если что...
Может мне стены под bindo 3 загрунтовать сильно разбодяженной семеркой (bindo 7)? 50 на 50 с водой? Что же добру пропадать?
Что скажете?
Александр Андреевич
@NatVi, Это Вам лучше дождаться ответа Александра Андреевича,  он знаток этих красок.  Я никогда так не пробовал разбавлять краску с водой для грунтования(1:1). Вы главное не спешите. :) Перед покраской проблемного места у Вас поверхность не пыльная. Если провести рукой по стене, рука чистая остается?  И саму краску может нужно будет разбавить с водой до 5-10%.  Это Вам Александра Андреевича может подскажет, у него огромный опыт работы с такой краской.:)
Не стоит, вообще производители, пишут, что разбавлять не более10%.
Но чтобы красиво и тонко раскатать, требуется гораздо сильнее бодяжить. У скандинавов и немцев несколько други взгляды на поураску, они красят жутко толсто, особо не заморачиваясь на том, как это смотрится. Но всё же 50% это перебор.
Спасибо за ваши ответы.
50 на 50 это я для грунтовки стен предлагаю, а красить уже не так жидко, конечно. :)
А ваши предложения по грунтовке и покраске - как разводить?
Тут мне крамольным кажется не соотношение воды и краски, его можно любым сделать, а то, что я хочу загрунтовать стены более глянцевой краской bindo 7 (чтобы не выкидывать ее)  под более матовую bindo 3. Не выйдет ли это боком?
Незагрунтованных проблемных мест на потолке не осталось, а загрунтованные краской не мажут, естественно.
Кстати, длинноворсовый валик Anza в жидкой краске у меня совсем слипается, надо ли его "тормошить"? А то как будто поролоновым катаю, не прокрашивает местами.
Спасибо всем за терение :)
а не надо такой косматый брать, есть вполне себе середнячки
@NatVi,
Краску обычно с грунтовкой глубокого проникновения в таких пропорциях разводят, не с водой (может ошибаюсь).  Затем краску разбавляют с водой до 5-10 % и наносят слой, если нужно, еще.
У Вас стены чем зашпатлеваны?
Стены зашпатлеваны готовой финишной шпатлевкой из ведер Axton из Леруа.
Все-таки, можно ли грунтовать разбавленной глянцевой краской под более матовую, сегодня надо грунтовать...
На потолок особо рекомендуется глубокоматовая краска DULUX BINDO 2 -  я только ей красить собираюсь - именно 2
На стены можно глянцевую краску DULUX BINDO 20 - мыть легче будет.
@NatVi, Наверное можно. Она не полностью глянцевая. Для грунтования с грунтовкой наверно лучше разбавить 50/50. Потом для последующего нанесения Bindo 2 разбавьте краску до 5-10% для хорошей раскатки. Желаю удачи и успехов!!! :)
Хорошая шпатлевка?
Спасибо за Ваши советы и добрые пожелания,
насчет шпатлевки Axton. В больших ведрах жидковата, та же в маленьких - нормальная.
@NatVi, Как Ваши успехи? Вы загрунтовали?
https://homemasters.ru/forums/topic...ka/?p=251609
Как-то связывался через Youtube еще с мастерами по покраске. Они красят потолки валиком Anza микрофибра 8мм при условии хорошо выпрямленного потолка. Сначала они грунтуют поверхность грунтовокой глубокого проникновения (1:1), затем краску разводят с грунтовкой (1:1) и наносят на поверхность, затем основная покраска краской разбавленной до 5-20% воды  (зависит от краски), главное хорошо раскатать валиком. Некоторые сначала краску наносят одним валиком затем другим с более коротким ворсом (к примеру 8мм ) раскатывают ее по поверхности для уменьшения шагреней.
