Перекраска потолка и покраска стен
Очень важный вопрос не задан :
Какой валик из какого материала нужно использовать при покраске потолка краской DULUX BINDO 2    ???!!!
Наверно она использовала НЕ ТОТ валик ?!
@Pablo, Выбор валика зависит от краски и поверхности. Если она ровная и краска укрывисистая подойдут валики короткошерстные до 8мм, даже велюровый.  Сейчас в Леруа мерлен продают валики Dexter (8-10мм) можно ими пробовать.
Вчера просматривал Youtube и случайно увидел видео о выборе валика, там как раз тот который продается в Леруа мерлен.
Если потолок с небольшими ямами то такой валик может не подойти, нужен примерно такой же как NatVi. Если крашу таким же валиком, его сначала водой смачиваю, потом путем прокатывания о вертикальную стену излишки воды стекают, нужно чтобы был немного сыроват. Тоже недавно потолок красил, он был не очень ровный, сначала Anza 8 мм микрофибра пробовал, получилось плохо в местах с ямами, пришлось задействовать как NatVi. Получилось лучше.
Вот пример покраски Anza микрофибра 8 мм.
Прочитайте комментарии к данному видео, у низ узнавал о их технологии покраски. Она примерно такая же как у Александра Александровича, только они сначала грунтуют грунтовкой глубокого проникновения, потом краска+грунтовка (1:1), потом краска немного разбавленная водой.
Видео от фирмы DELUX      эксперт говорит что нужен велюровый валик,    смотрите видео до конца:
Всем привет, сегодня закрыла вторым слоем потолок.
На этом перекраска закончилась.
Что касается покраски, получилось близко к идеальному. Но потолок надо было лучше готовить....
Огромное спасибо всем за поддержку и советы. Вы сэкономили мне время, деньги и нервные клетки. :) Если бы я раньше знала про этот форум...
Красила в 2 слоя bindo 3, разбавляла оба водой на 25%. Перекраска удалась. Спасибо всем!
@NatVi, Примите поздравление!!! :) Вы Анзовским валиком красили с длинным ворсом?  Стены вы им же собираетесь красить?
NatVi   А вы стеклохолст приклеивали на потолок перед покраской?
Фото потолка дайте днём завтра после DULUX  BINDO  3
Утром потолок еще лучше должен стать когда высохнет!
Стеклохолст не клеила.
Попозже выложу свой отчет по покраске.
Покрасила я-таки стены Bindo 3, результат получился предсказуемым во всем, кроме одного. На высохшей стене остаются отпечатки от любых прикосновений. Чистые пальцы, сухая тряпка - от всего лоснящиеся пятна!... Где-то в инете нашла совет покрывать лаком.
Что делать-то, я в шоке просто....
Лаком точно не стоит делать
А пятна в большинстве на нормальной краске отмываются
А вообще стены с краской требуют аккуратного обращения
Получается, что и чистыми руками потрогать нельзя...
Столько мучиться, чтобы такое покрытие получить  :noddle:
Следы смываются, но видны разводы даже от чистой воды, если свет падает сбоку (из окна).
По сообщениям на других форумах вижу, что не только у меня такая проблема. Не только с Dulux...
@NatVi, "Через 1 месяц, когда прочность лакокрасочной пленки станет максимальной, поверхность можно мыть." - для Bindo 3
Рано стали мыть. Другие тоже не дождутся, начинают обвинять по незнанию, бывает  и краска плохая.
"После полной полимеризации краски, примерно 30 дней, поверхность можно мыть, не применяя моющие средства." - для Bindo 2
Читайте инструкцию на сайте Dulux. Что-то только сейчас у них неполадки.
Alexx, а Вы это предполагаете или знаете по собственному опыту?
По моему скромному опыту, поведение краски заметно не менялось со временем.
@NatVi, Я не предлагаю, это информация от производителя . Не нужно ей пренебрегать.    Особенно, если краска сильно разбавлялась с водой, нужно ждать. Бывает, что от большого количества воды такое. НО по любому нужно ждать, как производитель пишет "месяц".
Ждать конечно нужно,не 30 дней,но обычсно около 2 недель. Но в данном случае это не поможет .Весь фокус в цифре 3!
Sprayer, а Вы что имеете в виду
До этого красила Bindo 7, было то же самое. Независимо от срока выдержки.
Как с этим бороться-то? Думаю, что через 2 недели ничего изменится...
В печали я...
@NatVi, Можно попробовать слой матового лака нанести на водной основе. Главное, не расстраиваетесь!!!
Неужели нам производители "впаривают" всякую нам всякую "шнягу". Читаю отзывы о разных красках, в последнее время что-то становится все больше недовольных.
