Гидроизоляция подвала.
Собственно нужна гидроизоляция смотровой канавы в гараже,она еще и как подвал используеться(подполье есть).Выложена шлакоблоком и на стыках в сильный ливень сочиться вода.Тут еще ,конечно ,и сосед помог.Думаю выковырять в местах течи раствор и замазать вместо него например CR65 ,не при Надежном будет сказано :lol:
Интересует-свойства такой гидроизоляции позволят такое сделать,схватится нормально?Там же ,вроде ,расчитано на тонкослойное нанесение?
P.S. Фото ,конечно,могу вставить,но как бы и так понятно,но говорите если надо!
Снаружи делается, так надежнее не при Надежном будет сказано :)
Видел как Пенетрон использовали в похожем случае
Часто делаем так,откапывается всё по периметру снаружи,и максимально внутри.Наносится слой смеси, от капиллярной влаги снаружи на всю цокольную высоту,изнутри сантимов на 50 от нижней части. После 7-10 дней  под давленим загоняется Пенетрон,или аналог.
Тогда только локально латать каждый раз, типа гидропломбы вмазывать
если вода сочится, даже совсем немного, то нет, она вымоет раствор
гидропломбу надо в таких случаях, чтобы залепил, подержал чуток а дальше она сама
В одной старой книге описана аналогичная сидуация гидроизоляции погреба, когда он уже есть и снаружи её сделать невозможно.
Предлагается обернуть стены руберойдом на битумной мастике; вбить штыри, замазав их дополнительно, и, навязав арматуру подлить слой бетонных стен на по-моему 10см. Т.е. получается, что ты возводишь новые бетонные стены, а ГИ оказывается уже не изнутри а снаружи нового бетонного кессона.
