Покраска валиком, остаются следы.
Подскажите, если при покраске валиком остаются следы от него, это нормально или валик такой ? Буду красить потолок,  думал будет гладко, попробывал на куске гкл и вот такая картина. Валик дешевый, искусственный мех, ворс 12 мм.
Валик ещё покажите
Что за краска и какая густота краски
В Леруа мерлен продаются недорогие валики для красок на водной основе Dexter , ими можно попробовать (если есть возможность купить в данном магазине). Если будете покупать , обязательно посмотрите наличие на сайте магазине, недавно был, их все разобрали, сейчас снова появились. :)
У Вас получилась слишком большая шагрень. Обязательно нужно менять валик и скорее всего слишком густая краска, возможно еще и сохнет очень быстро (сталкивался с такими красками, после 2-3 прокатки она уже липнет к валику, толком не дает хорошо прокатать). Можно попробовать добавить воды, но нужно знать что закраска. Вам Sano уже задал этот вопрос.
Краска Текс профи супербелая, густая, я б даже сказал очень густая. Разводить водой что ли обязательно ? Валик такой
Разводить
Но сейчас придется шлифовать эту шагрень пятнистую на потолке
Валик также не космос
Про краску вообще лучше промолчать
В общем у вас по любому бы не получилось красиво сделать, у меня тоже
Спасибо,потолок еще не красил, только пробывал на листе гкл. По рекомендуйте валик более менее, в пределах разумного. Краска уж какая есть уже не вернуть  :)
И валик неважный и краска кауно, она очень сильную шагрень даёт. Плюс, возможно, мало разбавили краску. В любом случае шагрень осбудет оставться после покраски. НО опасность здесь кроется не столько в заметности структуры, сколько в её неоднородности: разнородная структура шагрени зрительно выглядит на потолке как пятна и является причиной полос и проплешин. .
@digriz, Леруа мерлен есть по близости? Краску можно попробовать разбавить до 20-25% воды и хорошо размешать, сделать где-нибудь контрольный выкрас.
Первый слой можно попробовать разбавить 1:1 c грунтовкой, второй и возможно последующие с водой. Главное хорошо раскатать краску.
У Вас чем потолок зашпаклеван?
Красили недавно, так себе, но укрывает
Пришлось фильтровать, много мусора, но это из за неправильного хранения скорее всего
Поблизости лерой мерлена нету, только местные магазинчики, потолок последний слой финишной шпаклевкой "основит"
@digriz, Какие там валики продаются? Потолок хорошо выровнен?
Да всякие есть, покажите по лерой мерлену, я думаю найду такой же где нибудь рядом. Потолок выровнен нормально, покрайне мере визуально под лампой ничего не бросается в глаза.
Alpina и Parade пробовали, как Вам они? Из Alpina, Marshall, Parade чтобы Вы выбрали ?
@digriz, Если под лампой, то это очень хорошо! :)
Да всякие есть
Может Вам ехать никуда не придется.  Если будете в Леруа мерлен обязательно в сам валик вставьте бюгель, слышал чтоб бывает внутренняя часть валика подводит.
Там два варианта из недорогих, с синими и коричневыми полосками. Перед поездкой обязательно убедитесь о наличии на сайте Леруа. Недавно был, все коричневые разобрали и синий только 180 был и очень мало. Сам я их не пробовал, но если разбирают, значит не очень плохие.
Вот видео нашлось на Youtube с одним из валиков.
  • 9 месяцев спустя...
А что значит большая шагрень? Какая нормальная?)
Сколько  длина ворса должна быть на валике?
@Evgen
В 15.02.2018 в 15:56, Evgen сказал:
Для кого как (наверное). Обычно если сильно бросается в глаза, то шагрень наверное точно большая. Нормальная - ее практически не должно быть видно или самую малость (опять же, каждому наверное свое, для одних что-то большое, для других тоже малое. )
Длина ворса очень сильно зависит от самой краски. Из  своего небольшого опыты извлек, что менее ворсистым валиком (от 4 мм до 12 мм ) можно получить намного худшее качество чем к примеру от 18 мм или наоборот. Бывает что велюровым валиком или микроволокном можно достичь качество намного выше, чем с более длиным ворсом. Если краска латексная и хорошего качества, возможно что шагрени вообще не будет, при высыхании она выравнивается (при условии хорошей раскатки и вязкости краски, обычно всегда добавляю воду в краску, нужно пробовать, возможно вода и не потребуется).
Каждый красит чем ему больше нравится.  Края валика желательно должны быть закругленные для избежания ненужных полос при раскатке.
По моему опыту зависит от краски все, от валика чаще не остается
