Как "подать" бетонную смесь в щель на потолке?
На потолке из многопустотных бетонных плит "ну очень большие" щели шириной 3-40 мм и глубиной до 120 мм.
Как "подать" в такую щель бетонную смесь (цемент + песок, без гравия)?
Если не получится с бетоном, так и сделаю.
Но все таки хочу именно бетон.
Ставятся рейки и заливается бетон с выше расположенного этажа.
Это единственно возможный способ?
из доступных, да
В цементную смесь для заделки щелей в потолке добавьте клей ПВА или ПВА-М при замешивании с водой. Будет лучше держаться. Агдезия.
А лучше НЕ цементной смесью заделать трещины на плитах а плиточным клеем.
В цементную смесь  добавьте клей ПВА или ПВА-М
 Плохой совет: ПВА нещелчестоек и плохо совместим с цементом, кроме того придаёт и без того большую усадку; цементный раствор с добавлением  ПВА имеет усадку достигающую 10 (!!!) %. Для данной цели это очень много. Плиточный клей так же имеет большую усадку. Для данной цели лучше всего подходит ремонтные смеси для бетона на основе безусадочных цементов или гипсовые растворы, которые так же обладают почти нулевой усадкой. Любой цементный  раствор, а тем более с добавкой пва или плиточный клей треснут.
Гость
Согласна предыдущим ответчиком
Всем спасибо за ответы...
Но все-таки, как же "запихнуть" бетон в щель в потолке между плитами.
Принимаются даже теоретические предположения...
Зачем теория? На практике всё делается.
В левую руку сокол или гладилку, накладываешь на него порцию раствора. В правой руке 10-12 см шпатель. С помощью него заполняешь щель, постепенно заталкивая на всю глубину . Левой рукой ловишь, то, что вываливается. Только с цементной смесью такой трюк сложно исполнить, выпадать раствор будет. Лучше гипсовой штукатуркой. Она более тягучая и липнет к плите лучше.
не знаю в чем разница, но от макрофлекса покупал пену для склеивания пеноблоков - вроде та же пена, но только серая из за примеси цемента....
12 часа назад, Adren сказал:
Я вас умоляю, причём здесь цемент?! Пена-цемент - это маркетинговое название. С цементом общего не имеющая ничего. Цемент - реагент вступающий в реакцию с водой, С полиуретаном он в реакцию не вступает. Это обычная полиуретановая пена, у которой понижено первичное и увеличено вторичное расширение. Серый цвет придаёт пигмент. Разъяснения ради, стоит сказать, что цемент в переводе с какого-то языка означает клей, а "цементировать" - склеивать, связывать... Короче цемент - значит "вяжущее", а не в смысле портландцемент...
Закидать раствор можно торкетированием.  Но вот зачем это надо?
Жалко пену на заделку? Можно сначала "проконопатить" жгутом из вспененного полиэтилена,  Много
видов и названий суть не меняющих, гарантированно можно везде найти теплоизоляцию из него для труб.
Потом оставшееся задуете пеной и оштукатурите.
PS Если соберетесь заморачиваться у Sano есть ролик про изготовление приблуды к пневмокомпрессору
из пластиковой бутылки и продувочного пистолета для наброса штукатурной смести, вполне может справится с вашей задачей.
Прошу прощения, что есть торкетирование?
Самый "мудрый" Гугл дал две ссылки, Причем одна ссылка на предыдущее сообщение torki, вторая на наш форум, где употребляется, но не разъясняется этот термин...
И еще...
"....у Sano есть ролик про изготовление приблуды к пневмокомпрессору
из пластиковой бутылки и продувочного пистолета для наброса штукатурной смести..."
Не могли бы Вы дать конкретную ссылку на ролик?
Торкретирование, и ролик в момент нанесения на обозрение !
Если еще актуально ....надо взять полиэтиленовый мешок ( желательно толстостенный) заполнить его бетонной смесью , закрутить чтоб был закрыт , отрезать внизу маленький уголок...по образцу кондитерского конуса для тортов ....щель предварительно снизу подпереть дощечкой в месте заделки (20-30 см) ..и ...выдавить бетон в щель на подпертом участке.....бетон все равно будет опускаться вниз - для этого и дощечка......а вообще то лучше пеной
В 06.06.2017 в 23:14, Юрий_Нд сказал:
 Спросите у мудрого Яндекса. :) https://yandex.ru/searc...кретирование
А Гугл не пытайтесь обогнать, не набирайте текст слишком быстро, дайте ему подумать, предложить свои варианты.
https://www.google.ru/w...кретирование
