Опубликовано (изменено)
Здравствуйте, у меня возникла проблема по вопросу ремонта потолка, пожалуйста помогите
Хотим начинать ремонт в квартире 100 кв. м. в дореволюционном доме, бывшая коммуналка
Потолок из дранки, хотим отремонтировать
Подвесной, ГКЛ не хотим категорически
Раньше лет 20 назад все мастера умели делать такие потолки, теперь все советуют ГКЛ
Или старый потолок из дранки действительно совершенно не стоит того, чтобы его реставрировать так как все равно пойдёт трещинами?!
Может у кого-то есть Контакты мастеров, которые занимаются ремонтом старых потолков из дранки
Буду признательна любому вашему вниманию и отклику
Изменено пользователем Frolpifragt
5 минут назад, Frolpifragt сказал:
Действительно не стоит. У меня тоже дом дореволюционный, памятник архитектуры, но ну ее нафик это дранку
В одной комнате нам сделали из ГКЛ и нам очень не нравиться, хотим его обратно разобрать и во всей квартире отремонтировать дранку, со старыми потолками намного красивее квартира.
Да, красивее, но нужно смотреть в каком состояние, ибо можно сверху намазать красиво, а некоторое время начинать по новой ремонт
Нужно тщательно все просмотреть, простукать и оценить.
Да и ремонт такой в разы дороже может выйти
Старю штукатурку сбить,можно добавить сетки ,и штукатурить.Гипсом делали ,держится.Можно руками. В данном случае гипс,цементно-известковую клиенты не потянули,попросили подешевле.
Вам по вкусу кривущие растресканные потолки? :) Или не радует существенная потеря высоты после выравнивания гипсокартоном?
В таких старых домах отклонение потолка от горизонта может достигать десятков сантиметров. Особенно характерен прогиб к центру помещения. А с учетом лепнины или падуг, при выравнивании подвесным или натяжным потолком, порой до 30 см от базового приходится уровень опускать.
Хотя, есть в таких домах какая-то изюминка. Нечто такое, чего в новостройках никакими стилизациями "под старину" не добиться. По классической технологии - штукатурка по драни - сомневаюсь, что сохранились умеющие это мастера. Лет 15 тому ещё встречал таких. Можно и современными технологиями и материалами привести руины в приличное состояние, сохранив атмосферу жилища. Однако, ремонт в СЖФ - мероприятие рискованное и непредсказуемое. Засада где угодно может поджидать.
Если потолок в боль-мень приличном состоянии, не собирается обваливаться. Зачищаем все наслоения до штукатурки. Основательно пропитываем грунтовкой шпаклюем с армированием стеклосеткой. Далее клеим флизелин или стеклохолст. Красим.
Пример. Дом 1880 года. в процессе работы и перед началом покраски. Удалось даже сохранить потолочную розетку, освободив от полусантиметрового слоя побелки.
Если потолок в плачевном состоянии, готов в любой момент рухнуть вам на голову. В этой теме я описывал, что можно сделать.
У Вас получается либо реставрация потолка, либо укрепление старой конструкции. И то и другое будет стоить раза в два дороже чем то, что Вам сейчас сделали из гипсокартона.
И как уже писали выше, уровень и "ровность" потолка при реставрации, процентов на 70 будут завалены. ..
  • 3 года спустя...
Подскажите люди знающие. Дом сталинка- последний этаж. Заменили полностью перекрытия, штукатурка вся сбита. Повесили изнутри квартиры гипсокартон. Сверху со стороны чердака уложили утеплитель 30см. Слышимость ужасная и даже вибрация есть от проезжающих авто ну и холодней намного. Что лучше сделать с потолком. Современную изоляцию под натяжной или какой то такой пирог, чтобы была в конце возможность нанести штукатурку на потолок. Дело в том, что есть опасение, если кто-то будет ходить по чердаку - будут трещины появляться. Конструкция легкая получилась на чердаке. Как всегда всем всё пофиг из местного правления, глаза выпучивают на жалобы. Знатоки - что подскажите?
потолок
Звук штукатуркой Вы, боюсь, не остановите. Особенно от "машины ходят" (НЧ шум). Это надо вскрывать гипсокартон, заделывать все даже мельчайшие щели в перекрытии (можно тем же гипсокартоном, приклеенным на, к примеру, пену), через которые у вас прет звук сейчас, и делать акустический потолок (на виброподвесах с приличным относом от перекрытия и приличной массой, информации по этому термину в сети много).
