Капает кран, буксы заменены
Сначала кран не капал, но буксы ходили с трудом. Поменял на новые. Через некоторое время начал капать кран. Капает он при этом не постоянно, буквально как повезет. Как ни подкручивал буксы, ситуация повторяется. В чем еще может быть проблема?
2 часа назад, dmikhaylov сказал:
Если у смесителя носик поворачивается, то проблема может быть в прокладке этого самого носика.
Кранбуксы подтянуть.
1. Перекрыть воду.
2. Открыть краны.
3. Подтянуть кранбуксы.
Должно помочь.
Дело в том, что со временем в седле смесителя от воздействия воды появляются проточки, каверны, раковины.
И новая кран-букса уже не может полностью перекрыть ток воды.
На рынке можно поискать специальный инструмент - шарошку. Её вкручивают вместо кран-буксы и вращая срезают слой металла, выравнивая седло. Потом ставят кран-буксу.
sharoshka-instrument-dlya-remonta-smesitelya-m1657.jpeg.7944e0373c1e05a7985a2f12e45b107c.jpeg
Спасибо за ваши советы.
21 час назад, Bagis сказал:
Разве при этом не должно течь прямо в месте соединения носика со смесителем?
15 часов назад, fayaaaa сказал:
Там они уже затянуты до упора. Несколько раз это делал.
13 часа назад, volkodav сказал:
Не знал, спасибо. Только видимо новый смеситель мне будет купить значительно проще, чем найти эту штуку. Впрочем, кто знает, спрошу у знакомых.
1 час назад, dmikhaylov сказал:
Как это не странно, но бывают варианты. У моего, вроде, не текло. Правда у меня смеситель с картриджем, но, кмк, разницы особой нет. В любом случае, если поворачиваемый носик, то прокладку заменить - копеечное дело)
В общем, там хоть буксы и закручены до упора, но одна из них все равно до конца не перекрывает воду. Однако, если винт, который крепит к ней маховик, тоже закрутить так, что начинаешь срывать шлицы, то на какое-то время кран капать перестает.
  • 6 лет спустя...
Мы забываем про самые простые способы. Намотайте на резьбу кран-буксы фум-ленту, аккуратно, без перекоса, вкрутите и пользуйтесь изношенным смесителем ещё несколько недель или месяцев. Не подтекает!
