"Изолатекс" и теплый пол
Добрый день...
В ванной проложен теплы пол и залит 8 см растовором (от пола 8 см от труб 6 см)...
Начинаем класть плитку на пол...Можно ли делать слой изоляции?
Сантехник категорически против...прораб и все остальные говорят что все ок..
Можно. А чем сантехник мотивирует свой протест? Просто что смысла нет от гидры если нет порога санузла с соседним помещением?
Мотивирует тем что через пару сезонов плитка будет отпадать...И прям с пеной на губах...ни в коем случае и т.п.
Делали ремонт у родни там тоже теплый пол и изоляция двух компонентная вроде нормально все
cement-acrylic-based-tw...rial-TDS.pdf
В чём то он прав. Если взять клей из низкой ценовой категории, то вполне возможно, что плитка от гидры отойдет, в дешевых клеях как обычно песок/цемент, водоудерживающие присадки, ну и может еще маленько чего то, т.е. клей довольно грубый и не держит более "мягкие" основания, но это не значит что он плохой, просто не подходит для такого основания. Нужен клей с высокой адгезией. Если уж вы выбрали этого производителя гидры, то используйте ихний клей. Они то наверняка тестируют свою продукцию на совместимость. Просто иногда материалы разных производителей могут оказаться не совместимы по каким-либо присадкам, что в будущем даёт негативные реакции и возможны отслоения.
