Как выровнять пол малыми усилиями
Доброго времени суток. Сегодня начал протягивать пол комнате и обнаружил вот такую канитель.
Как вообще такое возможно? Это лага такая или пол, что под лагой?
Собственно ребят, как устранить данную проблему? Пол перебирать не хочу, ибо данная проблема только в этом месте, и размер её от стены составляет, где то 1,5-2 м и ширина 5 досок.
Ширина комнаты 4.5х4.5. И в противоположном конце этих пяти досок, уровень ложиться без зазора.
Причём я выбрал для фото самое сложное место.
Где-то есть ещё конечно косяки, но планируется уложить сверху фанеру 10мм, которая скроет, я полагаю, перепады 2-3 мм.
В принципе я конечно могу пол перебрать, но возможно есть ещё какие ходы.
Собственно такого не ожидал, ибо на кухне уже положил фанеру и такого там даже близко не было, всё достаточно ровно.  А коридор вообще идеально всё. Поэтому, стал протягивать, даже не ожидая подвоха.
Всё это планируется под ламинит, поэтому нужно всё достаточно ровно.
То есть цель выровнять пол в уровень не стоит, главное что бы было достаточно ровно для ламината.
Я заранее прошу прощения, за возможно глупые вопросы и дилетантское изложение, просто делаю всё сам и всё практически в первой.
Спасибо.
P.S. Уважаемые модераторы, не зачтите за труд, перенесите тему, если что-то подобное уже есть.  Я не нашёл. Спасибо.
Набрать тонкими  полосами фанеры или двп  чтобы была опора в этом месте и уложить фанеру сверху,  можно ещё пены монтажной нанести и  сразу накрыть фанерой с саморезами
Это самое простое что можно сделать
А пена в конечном итоге не будет слабым местом? Хотя бы за исходом времени?
Только что, Sano сказал:
Была такая идея
А посложнее, но надёжное?
@Sano +1
Ещё можно (если есть время и финансы) выровнять финишным ровнителем для пола. Бугры (верхние точки досок) использовать как маяки.
Если остановитесь на монтажной пене- можно от проминания предохранится точечными маяками из саморезов. Побольше накрутить. Будет как опора для верхнего слоя фанеры.
Но для этого нужно сдирать краску, верно? Я имею ввиду для более лучшего схвата с полом. Просто с учётом количества слоёв...
Только саморезы брать не калёные (гипсокартон-дерево; гипсокартон-металл), а оцинкованные или латунированные. Так называемые "универсальные", диаметром не менее 3,5.
2 минуты назад, Zemlanin сказал:
Для выравнивания "финишем". сдирать краску не надо. Наоборот. Она не даст влаге впитаться в дерево, слишком быстро. Нужно будет только бетоконтактом пройтись, для лучшей адгезии.
Спасибо. А подскажите марку и производителя смеси пожалуйста.
Речь ведь идёт, как я понимаю, о самовыражающиеся смеси, верно?
То есть на чистую поверхность наносим бетоконтакт, а после смесь?
Спасибо.
10 часов назад, Zemlanin сказал:
Прошу прощения- не помню. Сам с нею не работал. Только видел информацию в инете.
Да. Всё верно.
Да. Только открытое дерево, я прошёл-бы сперва обычной грунтовкой. Чтобы избежать быстрого впитывания латекса из бетоконтакта.
Прикинуть объем заливки и  если не большой объем  - эпоксидной смолой с опилками от циркулярки.
2 часа назад, torki сказал:
Нашел вариант на woodworks ПВА + опилки.
Ребят, спасибо огромное. Краску я с этих досок содрал, доски полностью чисты, как раз остался мешок опилок. Получился квадрат 2м и шириной 5 этих самых досок.
Сегодня уже невмоготу соображать. Решу завтра что делать.
21 час назад, Zemlanin сказал:
Не чего себе очепятка.:) Только сейчас прочитал по буквам.
7 часов назад, Sofiya1005 сказал:
пока это наилучший вариант)
Как здорово что нас посетил эксперт.
Короче, пришёл к выводу, что "самовыражающиеся" :) смеси оптимальный вариант.
- Возможность легко, варьировать высоту слоя
- Простота нанесения.
http://www.ceresit.ru/r...mpounds.html
http://www.knauf.ru/cat...&view=kachel
Ссылки на каталоги Knauf и Ceresit.
Кто, разбирается, помогите подобрать пожалуйста.
Собственно смущает, такой момент, в описании некоторый товаров, есть словосочетания "С невысокими механическими нагрузками". Что считать невысокими?
Плюс, в описании, например, есть параметр "Минимальная величина стажек 10мм, говорит ли это о том, что минимальная толщина не может быть менее этих самых 10мм?
Спасибо.
8 часов назад, Zemlanin сказал:
И это прекрасно! Только вот с чего Вы взяли, что смеси по ссылкам предназначены для деревянных полов? Оно конечно можно и такими, один мой знакомый вообще ротбандом  ямы затягивает перед накрывкой фанерой. Только давайте уж по правилам, чтобы потом локти не кусать.
Есть специальные ровнители по деревянным основаниям, только вот цена у них от 1500р за 20кг. Например "Neu auf Alt"  LUGATO, Vetonit 4310, KIILTO Kestonit Flex...
Так что
В 06.06.2017 в 11:57, torki сказал:
ПВА + опилки.
Не плохой вариант ) Или как Sano предложил.
5 часов назад, volkodav сказал:
 -может применяться на слабых основаниях.
 -устойчива к растрескиванию.
ПВА + опилки
А если использовать этот вариант, грунтовка требуется?
Этого не достаточно. Дерево подвижный (живой) материал. Нужны специальные пластификаторы и микро фибра, что и обуславливает не дешёвую стоимость смеси. ПВА+опилки достаточно очистить и обеспылить дерево.
15 часов назад, volkodav сказал:
Да уж, если заходить с этой стороны, то цена этих пяти досочек мне встанет, рубля 3, да и нечего из Вами перечисленного я в магазинах, не то что города, даже региона не увидел, но Вы пожалуй правы. Спасибо.
Ну что же, значит пускай будет ПВА. Надеюсь не прогадаю.
Кстати, о ПВА, нужен какой-то особенный? Просто обратив на него внимания, не ожидал такого разнообразия видов и цен.
Короче, воспользовался данной штукой, содержит жидкое стекло и ещё несколько компонентов, и смешал со стружкой. В целом получилось две банки по 5 кило. Боялся, что нечего не получиться. Но результат превзошёл ожидания. Клал в два слоя, первый с более крупной стружкой, второй со стружкой поменьше. Первый слой, из-за толщины сох два дня, второй менее суток. При надавливании отвёрткой он очень очень упругий. Вдавливание практически незаметно, но в целом можно говорить об эластичности для данного покрытия.
Единственная сложность, при укладке он липнет ко всему, к шпателю, перчаткам.
Хотел сделать фотографии, но просто забыл. Вспомнил уже после того как уложил фанеру.
В прицепе советую, отличный вариант не дорого и практично. Всё вышло около 500 рублей.
