как оставить в стене шурупы при поклейке обоев
Хотим поклеить новые обои на стены комнаты. Однако в стенах сейчас есть некоторое количество отверстий (шурупов), которые используются и которые будут нужны в дальнейшем. Везде советуют все отверстия в стенах зашпаклевывать, чтобы новые обои потом не отходили. Однако мне эти дырки под шурупы будут нужны и после поклейки обоев. Можно ли сохранить эти отверстия и как их найти в стене после поклейки обоев?
Наглухо зашпаклёвывать отверстия от саморезов не следует. Или сразу же после прохода шпаклёвкой вкручивать саморез обратно.
На обоях отмечать отверстия сразу в процессе поклейки. Разгладили участок, втыкаем в нужные отверстия спички или зубочистки или те же саморезы. На некоторых обоях, пока мокрые, дырки от саморезов хорошо просматриваются, легко найти. На плотных приходится внимательно прощупывать, чтоб найти. Можно предварительно вставить спички, чтоб немного выступали. При поклейке обои проткнутся в нужном месте. Только с таким способом не очень удобно разглаживать обои.
если речь о креплении под тв или что-то подобное,то перед оклейкой обоями можно сделать шаблон -взять кальку(пекарскую бумагу),с помощью карандаша "проявить " на ней отверстия, выбрать одно из них как точку Х для определения по вертикали-горизонтали ,измерить расстояние от ближайшего угла и от пола-потолка,с помощью уровня проверить горизонт. С кальки шаблон можно перенести на плотную бумагу.После оклейки обоями находим точку X ,измерив расстояние от угла и по высоте. Прикладываем шаблон, проверяем горизонт,шилом намечаем отверстия.Всё.
Дорогой вариант - ставим лазерный уровень со штативом  перекрестьем на отверстие, клеим полотно, ;)
Минимум затрат - использовать  лазерную указку. Вместо штатива - швабра вставленная, как елка, в ведро с песком.
Ну или совсем просто - отвес, рулетка, карандаш, малярный скотч, лист бумаги.
Отмечаем на наклеенном скотче с помощью отвеса вертикали отверстий, горизонтали так же.
7 часов назад, torki сказал:
Дорогой вариант
А если на полотно приходится 3-4 отверстия, то вариант превращается в "сбитый боинг":D
Самый простой и надежный способ с зубочистками (спичками).
В 13.06.2017 в 21:06, FugenFührer сказал:
как проткнутся, вытащить спички, отметить точку маркером и дальше спокойно разглаживать обои.
