Как подвесить тяжелую раму не у стены?
Дорогие господа строители, ремонтеры и просто рукастые товарищи :)
Очень нужны идеи, как можно закрепить тяжеленный багет со стеклом. Сделана эта конструкция для того, чтобы на стекле рисовать усы и шляпы и фоткаться в этой раме на празднике, то есть просто повесить на стенку не подойдет. Мастер, который ее делал, немного офигел от веса и признаков жизни не подает ) Размер рамы 90*60. Вешать желательно с наименьшим ущербом для фото (рама не перекрывается, между рамой и фоном есть место для двоих, в целом должно выглядеть как картина итд).
Моя идея со сверлением дырочек вверху и продеванием толстой веревки была отвергнута - в багете есть выемка под стекло, и если его сверлить, оставшаяся толщина может не выдержать общий вес. Держать его, даже вдвоем, тяжело. Если ставить на мольберт, внутрь картины попадут крепежные палки. Можно, в принципе, как-то установить на подоконник или тумбу, но я не представляю, как закрепить это добро так, чтобы можно было не опасаться за его падение, если кто-то что-то заденет.
Спасибо!
Что за усатая рама такая? Это для какого-то заведения а-ля кафе?
Можно подставку какую-нибудь придумать для нее, тумбу..
ну вообще на свадьбу. Вроде того, что в аттаче, но там похоже на покосившуюся раму :)
"Какую-нибудь" - ну блин, какую? )
Две стойки-треноги, на них закрепить систему навески IF, или аналогичную, на раму ответный навес и можно регулировать высоту установки рамы.
2 часа назад, Анна_Рамма сказал:
Крепеж-то можно сделать, интересно как вы себе изначально представляли, на что она будет веситься, что должно быть опорой?
Деревья кругом, специальные стойки, какой-то каркас на потолке?
Если с этим ясно я бы развил вашу идею с верёвкой (тросиком), только не сверля раму, а обойдя её тросиком "с торца-снизу-с торца" и закольцевав нужную по размеру петлю сверху соотв крепежом напр. https://im0-tub-ru.yand...&h=215&w=347
Тросик по периметру рамы можно закрепить скобами, саморезами, смотря от толщины рамы.
Возможны варианты в зависимости от способа крепежа и удобства подвеса-съёма.
Можно подумать в сторону уменьшения веса рамы за счёт напр замены стекла на прозрачный пластик (ещё и более безопасно будет, для нетрезвых-то гостей ;) ).
Непонятно нафига вообще было делать монументальную конструкцию для такой цели. Если есть еще время сделайте раму из дерева, а форму ей придайте из папье-маше или пенопластом. Такую рамку легче будет повешать или поставить на треноги.
2 минуты назад, Evgenik сказал:
Да уже сделали. Только для свадьбы ей нужна мощная стальная тренога с тяжелым основанием. Хотя все равно свернут))))
Ну тогда искать среди знакомых спортсменов-качков и брать у них в аренду стоки для штанги :D
1 час назад, bagayama сказал:
Скорее всего конструкция нужна мобильная и разборная, чтобы перевозить на разные точки. Можно продумать стойку из труб на джокерах:
На основание деревянную крестовину с отверстием 25мм + фланец. Ножки конечно, ну и зелёную тряпку сзади, чтобы фон хромакеем менять:)
      • 239 ответов
