Установка распорного турника
Хочу установить распорный турник в узком проходе в квартире.
Так как квартира съемная, в стены ничего вкручивать нельзя.
См. фото.
Слева бетонная несущая колонна. Справа, между встроенными шкафами, тонкая стенка из гипсокартона. Вдоль пола идет плинтус.
У меня есть пару идей, как это сделать, но хотелось бы сначала услышать ваши идеи.
Спасибо.
5 hours ago, KGB said:
Боюсь, что распорный турник в любом случае повредит стенки
Думал приставить плашмя к стенам, вертикально, доски от пола до потолка, шириной 25 см, и распереть турником их. Давление распределится по большой площади и вроде не должно бы повредить стену.
7 минут назад, hitch сказал:
Да хрен его знает, после того как на нем повиснешь и да еще подтягиваться начнешь, удержится ли.
21 час назад, hitch сказал:
Извини, старик, сама постановка вопроса означает неуважение к публике (ругнулся грязным отборным матом). Выложил бы свои идеи, без понтов, а потом запрос бы кинул.
Ладно, я не гордый, поделюсь. Включи знания физики, если не прогуливал уроки. Основной вес вниз. Значит, надо просто опереть турник двумя планками из железной прямоугольной трубы 20х40, например. Торцы планок в пол упёртые будут держать твои килограммы. Меж ними разместить турник, он же враспор меж стенок. Горизонтальные усилия при подтягивании малы, а значит, любой фрикцион, кусок светлой резины, например, легко удержит конструкцию от опрокидывания. Если резина мягкая и не пачкается, значит никаких следов не будет. Ну, разве что отсутствие обесцвечивания на обоях в закрытых местах.
Извините за резкость, товарищи.
 Думаю что это ещё не решение проблемы, все мы висели на турниках и знаем что любое раскачивание опрокинет такую конструкцию, или подтягиваться строго вертикально, можно сказать идеально даже, что даже не хуже )))
 ставить четыре столба из трубы, сверху их скреплять и диагонали и тогда будет что то ещё
12 часа назад, steamroller сказал:
Спасибо. Это не из-за понтов, просто если сразу говоришь свои идеи, то изначально направляешь обсуждение в колею именно этих идей, а я хотел посмотреть, не придет ли чего кому в голову, о чем я не подумал.
У меня идея примерно такая же, только вместо железной трубы доска сечением 5 х 25 см (см. рендер), упертая в пол и потолок, с резиновыми прокладками, если нужно. Доска к стене не прикручена, лишь уперта в пол, потолок и в стену турником.
Вот только не знаю, достаточно ли будет сосновой доски для крепления якорей турника, и выдержит ли пропиленный низ (3 см толщины убирается, чтобы поместился плинтус, остается толщина 2 см). По теории вроде должно выдержать, 2 см х 25 см х 2 доски = 100 см2 на 100 кг веса, т. е. 1 см2 на 1 кг веса. А на практике...
11 час назад, Sano сказал:
хорошее решение с досками, надо пойти немного дальше, выбрать в досках на половину толщины "посадочные места" под эти "якоря"  ,и уже в них вкручивать в распор турник-тогда турник будет опираться на доску,а не только в распор держаться,ширина доски не позволит "завалиться" всей конструкции,2 см внизу,имхо,вполне достаточно(хотя ,я бы не выпиливал в доске ничего,а просто снял этот дивный плинтус и убрал в "темное сухое место":),не знаю конечно насколько хозяева квартиры в адеквате,а то вдруг истерики начнутся, но ведь в любом случае по окончании срока съема надо будет снимать эту конструкцию и подмазывать-подкрашивать неизбежные "помарки",можно будет и сей дивный плинтус вернуть на свое место ).
Достаточно.
Картинка взята тут. http://les.novosibdom.ru/node/1
Еще раз убедился в полезности наличия оппонента. Я бы просто поставил две трубы и не стал бы заморачиваться, поскольку конструктивист.  Этот вариант с выбранной четвертью под плинтус много симпатичней.
Вижу проблему с фиксацией. Перекладина турника с резьбой на концах без какой-либо эластичной прокладки может раздвинуть стенки. А те, будучи абсолютно не упругими раздвинутся и назад не вернутся. В итоге конструкция может рухнуть. Так посему упругость упора обязательна. Можно резинку подсунуть, а можно попытаться воткнуть пружину. Жигулёвская, встроенная в опору двигателя, копеечная и не сжимается до смыкания витков при 105 килограммах.
За резкость в предыдущей мессаге извиняюсь. Просто хмырь один рядом работает. Вечно просит совета, а на вопрос - зачем тебе это нужно, каждый раз целку корчит. Ну... в итоге посылаем. Так что извините - это ассоциативно-принципиальная резкость.
В распор к гкл стенке не получится
Вот это точно)
Я предлагаю другое место поискать. Если с этим совсем напряг, то вообще покинуть границы квартиры. Покумекать и придумать съемный вариант турника, который, на время тренировки, закреплять на лестничной площадке. Обычно на общедомовую собственность смотрят более лояльно и пара небольших кронштейнов на стене никого особо парить не будет.
2 часа назад, Bagis сказал:
ну тут уж можно пойти еще дальше,найти спортплощадку во дворе (ведь есть еще такое?). А насчет враспор к гкл ,так вы обратите внимание - с появлением в обсуждении опор в виде досок хорошего сечения несущая нагрузка на стены вообще уходит на десятый план, проще распереть в потолок-пол ,может даже в использованием винтовых распоров,и никуда оно уже не денется.
1 час назад, Alef сказал:
Это вообще отличный вариант - ничего делать не надо)))
Да, конечно, на якоря, это же все-таки не ванная, где перекладину для занавески можно просто на резиновых упорах распереть.
Если снимать плинтус, то на неприкрытых досками местах на обеих стенах будет некрасивая отодранность плинтуса. Либо жить с ней, либо искать отрезки плинтуса, чтоб ее закрыть.
Подкрашивать не придется, косметический ремонт на хозяевах.
Спасибо.
6 часов назад, steamroller сказал:
Достаточно.
Так может хмырь сократовским методом работает — вопросами загоняет собеседника в угол.
Двух труб не хватило бы, потому что нужна ширина, чтоб вдоль прохода не вырвало. Значит, нужно четыре, и у каждой стены делать типа лесенку с распорками. Трубы нужно обрезать по длине, сверлить или варить, и искать резиновые затычки в торцы. Выйдет, возможно, и красивее, но намного морочнее и дороже. Поэтому пришлось остановиться на доске.
С резиновой прокладкой/пружиной не вполне ясно. По логике, если распереть прокладку или пружину с таким же усилием, то это усилие через прокладку или пружину все равно передастся на стены и их раздвинет, что теряет смысл прокладки/пружины. Разве чтоб резиновая прокладка заполнила микронеровности  в стене и таким образом распределила давление.
Спасибо за
6 hours ago, steamroller said:
Спасибо за таблицу.
Так ведь доска площадью 25 на 244 см для распределения давления... Как же доска... Доска-то...
4 hours ago, Bagis said:
Вот это точно)
Площади доски 25 см на 244 см не будет достаточно для распределения давления?
Хочется рискнуть?  ;) начнешь распирать турником, а ну как треснет где, оно тебе надо?) потом появится новая темы: как залечить трещины в гкл))
22 минуты назад, hitch сказал:
А вот как на картинке?
Только что, Bagis сказал:
Ее может быть быдет достаточно для того, что бы повиснуть. Но как только начнешь делать упражнения, вектор силы будет направлен не вниз а хрен знает куда. Это значит, что хоть на доли милиметров, но доска будет двигаться. Как следствие -чего не подкладывай, но на полу потолке и стенах будут потертости. В любом случае.
В 29.06.2017 в 23:53, hitch сказал:
А может договориться с рантье? Дать ему распечатку бурного обсуждения с этого форума и прокомментировать - смотри как всё сложно! Куча людей голову ломает. Может за отдельную разовую одну тысячу рублей разрешишь сделать аккуратное крепление для турника?
Ну, еще придумать что-нибудь функционально полезное на будущее. Например, сюда можно повесить шторку или вывесить для просушки какой-то тяжелый предмет. Ну, или сказать - мир меняется, бросает пить и курить и повисает на турниках. Хорошо сделанный турник будет нравиться продвинутым арендаторам.
